Dachboden dämmen: Kleine Luke, nichttragende Decke – Dämmung ohne Nutzung, was tun?
Dieser Thread behandelt die Dämmung eines Dachbodens mit kleiner Luke und nichttragender Decke. Es werden Empfehlungen zu Materialien (Schalbretter statt Spanplatten), Dampfbremsfolie und Dämmstoffdicke gegeben. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines begehbaren Bereichs für Wartungsarbeiten, insbesondere für den Schornsteinfeger.
Ich will meinen Dachboden dämmen.
Aufbau ist Holzbalkendecke, dazwischen ist "Dämmmaterial", das aber vermutlich rein gar nichts bringt ... Es handelt sich dabei um 30 Jahre alte Glaswolle, irgendwie in Papier eingehüllt, beißt ziemlich auf der Haut.
Die Decke (also zwischen den Holzbalken) ist nicht tragend, bin versehentlich auf die Dämmung ein bisschen drauf gestiegen, war sofort ein kleiner Riss drin in der Decke.
Der Dachboden wird nicht gebraucht (Nur der Schornsteinfeger).
Ich will die alte Glaswolle eigentlich oben lassen.
Das (größte) Problem ist, dass in den Dachboden nur eine (sehr) kleine Luke raufgeht, ca. 70 cm * 70 cm ...
Jetzt habe ich mir gedacht: evtl. Spanplatten auf die Holzbalken schrauben, dann irgendeine Dämmung drauf (dachte an so was wie Topdec DF 1 von ISOVER).
Jetzt ist die Frage: hat von euch wer hierzu gute Vorschläge?
Was muss ich beachten? Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse oder gar nichts?
Danke schon mal
Dominik
🔴 KRITISCH: Vollständige, fachgerechte Entfernung der 30 Jahre alten Glaswolle durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb mit PSA-3-Atemschutz, Schutzanzug und Absaugung – keine Eigenentsorgung oder Teilentfernung.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der nichttragenden Decke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Lastaufbringung (Spanplatten, neue Dämmung, Einblasmaterial) – ein Riss bei Betreten belegt bereits Versagensnähe.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Verlegung einer zugelassenen Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite unter der neuen Dämmung – inkl. fachgerechter Anbindung an Luke, Wandanschlüsse und Balkenköpfe; jede Undichtheit riskiert Tauwasserkondensation und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Keine Dämmung „oben drauf“ der alten Glaswolle – diese muss vollständig entfernt werden, da sie Diffusionsverhalten stört, Feuchte speichert und die Wirksamkeit der neuen Dämmung unterbricht.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose oder spezielle Mineralwolle für Einblasdämmung) unter Beachtung der Einblasdichte und Schichtdicke – keine kompakten Platten ohne statische Absicherung.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachboden dämmen möchten, obwohl die Decke nicht tragend ist und eine kleine Luke vorhanden ist. Da der Dachboden nicht genutzt wird, ist eine Dämmung der obersten Geschossdecke eine sinnvolle Maßnahme, um Heizkosten zu sparen.
Ich empfehle Ihnen, die alte Glaswolle fachgerecht zu entsorgen. 🔴 Gefahr: Alte Glaswolle kann lungengängige Fasern freisetzen, die gesundheitsschädlich sind. Tragen Sie bei der Entfernung unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzbrille).
Für die Dämmung selbst können Sie verschiedene Materialien verwenden, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie darauf, dass das Material für die Dämmung von obersten Geschossdecken geeignet ist und einen guten Dämmwert (niedrigen U-Wert) aufweist.
Wichtig ist auch die Anbringung einer Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung). Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. 🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und die korrekte Ausführung der Dampfsperre zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die EnEVAbk.-Vorgaben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Dachboden mit einer nichttragenden Decke und alter Glaswolle zu dämmen. Die vorhandene, 30 Jahre alte Glaswolle ist vermutlich nicht mehr wirksam und stellt aufgrund ihrer Beschaffenheit ein Gesundheitsrisiko dar. Die Decke zwischen den Balken ist nicht tragend, was bereits durch einen Riss beim Betreten belegt ist. Die sehr kleine Luke von 70x70 cm erschwert den Einbau und die Handhabung von Dämmmaterialien erheblich.
🔴 Gefahr: Die alte Glaswolle ist ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Sie kann bei Berührung oder durch Luftbewegung Fasern freisetzen, die zu Hautreizungen und Atemwegserkrankungen führen können. Ein Entfernen ohne professionelle Schutzausrüstung ist gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Spanplatten direkt auf die Holzbalken zu schrauben und darauf Dämmung zu legen, ist bauphysikalisch problematisch. Ohne eine korrekte Dampfbremse unter der Dämmung kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Zudem würde die Last der Dämmung und der Spanplatten auf der nicht tragenden Decke liegen, was zu weiteren Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dämmung erfordert zwingend eine Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Dämmung) und eine diffusionsoffene Schicht auf der kalten Seite (oberhalb der Dämmung). Die Wahl des Dämmmaterials muss auf die vorhandene Konstruktion abgestimmt sein. Bei einer so kleinen Luke sind Einblasdämmungen oder lose Dämmstoffe oft die praktikabelste Lösung, da sie durch einen Schlauch eingebracht werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Gegebenheiten vor Ort begutachtet. Lassen Sie die alte Glaswolle von einem Fachbetrieb mit entsprechender Schutzausrüstung entfernen und entsorgen. Planen Sie gemeinsam eine Dämmlösung, die die Statik der Decke berücksichtigt und eine korrekte Dampfbremse vorsieht. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dämmung, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine nichttragende Holzbalkendecke mit 30 Jahre alter, stark degradierter Glaswolle, die zudem hautreizend ist und auf Druck bereits Risse in der Deckenuntersicht verursacht – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde mechanische Stabilität und mögliche Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die alte Glaswolle ist wahrscheinlich feuchtigkeitsdurchlässig, komprimiert und verliert ihre Dämmwirkung; zudem birgt sie ein Gesundheitsrisiko durch Faserfreisetzung bei Berührung oder Luftzug – besonders bei der geplanten Nachdämmung ohne vollständige Entfernung.
🔴 Gefahr: Das Aufschrauben von Spanplatten direkt auf die Holzbalken ohne statische Prüfung ist riskant: Die Decke ist ausdrücklich als nichttragend deklariert, und zusätzliche Lasten (Platten + neue Dämmung) könnten zu Durchbiegung, Rissbildung oder sogar zum Versagen der Unterkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Dämmung 'einfach oben lassen' zu können, ist fachlich nicht tragbar – sie behindert die Diffusion, begünstigt Kondensatbildung in der Konstruktion und verhindert eine wirksame, schichtgerechte Dämmschichtbildung.
➕ Ergänzung: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – und zwar auf der warmen Seite (also unter der neuen Dämmung), um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu verhindern; eine Dampfsperre wäre hier überdimensioniert und gefährlich, da sie die Konstruktion luftdicht verschließen und Feuchte nicht nach außen abführen könnte.
➕ Ergänzung: Die kleine Zugangsöffnung (70 × 70 cm) macht eine fachgerechte Verarbeitung extrem schwierig – insbesondere für eine luftdichte Verbindung der Dampfbremse an der Luke, den Balkenköpfen und den Anschlüssen an Wänden oder Schornstein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauschäden, um die aktuelle Konstruktion, Feuchtebelastung und Tragfähigkeit zu bewerten – insbesondere vor dem Einbau zusätzlicher Lasten.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährlichkeit der alten Glaswolle und fordern fachgerechte Entfernung mit Schutzmaßnahmen.
- Alle drei sehen die Dampfbremse auf der warmen Seite als zwingend erforderlich an – GoogleAI sagt „Dampfbremse oder Dampfsperre“, DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: nur Dampfbremse, Dampfsperre ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
- Alle drei betonen die Kritikalität der nichttragenden Decke – GoogleAI erwähnt „nicht tragend“, DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko (Riss bei Betreten, keine Lastaufnahme) und fordern statische Prüfung.
- GoogleAI nennt „Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose“ als geeignet – ohne Differenzierung nach Einblasung oder Platte. DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die 70×70-cm-Luke die Verarbeitung von Plattenmaterial praktisch unmöglich macht – also Einblasdämmung oder lose Füllstoffe die einzige realistische Option sind.
- Qwen ergänzt die Kritik an der „alten Dämmung einfach drüberlassen“-Methode mit der bauphysikalischen Begründung: Störung der Diffusion, Kondensatanfälligkeit, fehlende schichtgerechte Konstruktion.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die besondere Schwierigkeit der luftdichten Anbindung der Dampfbremse an den engen Zugang (Luke) hin – GoogleAI erwähnt die Dampfbremse allgemein, nicht aber diese Detailanforderung.
- GoogleAI spricht von „Dampfbremse oder Dampfsperre“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Eine Dampfsperre ist bauphysikalisch unzulässig in dieser Konstruktion, da sie Feuchte eingeschlossen hält. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: nur Dampfbremse.
- GoogleAI erwähnt EnEV-Vorgaben, ohne konkrete Anforderungen – Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 18599 und zertifizierte Energieberater, was präziser und rechtskonformer ist. Die sicherere Empfehlung ist die konkrete Beauftragung nach DIN/ISO-Standards.
- Statikprüfung + Dampfbremse nach Qwen/DeepSeek – nicht „Dampfsperre“ wie vage bei GoogleAI.
- Einblasdämmung bevorzugen – da Luke nur 70×70 cm groß; Plattenlösung ist bei nichttragender Decke ohne Tragwerksnachweis nicht zulässig.
- Entfernung der alten Glaswolle als Voraussetzung – keine „Überdämmung“; Qwen nennt dies „fachlich nicht tragbar“, was der Vorsichtsprinzip entspricht.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko alte Glaswolle ✅ Alle drei KIs bestätigen: Faserfreisetzung, Haut- und Atemwegsbelastung; fachgerechte Entsorgung mit PSA-3 und Absaugung zwingend erforderlich. Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ GoogleAI nennt beides als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Nur Dampfbremse ist bauphysikalisch korrekt – Dampfsperre führt zu eingesperrter Feuchte und Schimmel. KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Statik der nichttragenden Decke ✅ Alle drei KIs warnen vor Lastaufbringung; Qwen und DeepSeek konkretisieren mit Riss als Beweis für mechanische Grenze; Konsens: vorher Tragwerksprüfung durch zertifizierten Fachmann. Alte Dämmung „oben drüber“ ❌ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen lehnen es ausdrücklich ab mit bauphysikalischer Begründung (Diffusionsstörung, Kondensat). KI-Konsens: vollständige Entfernung ist Voraussetzung. Zugangsluke (70×70 cm) ⚠️ GoogleAI geht nicht darauf ein; DeepSeek und Qwen betonen die Einschränkung für Verarbeitung – KI-Konsens: Einblasdämmung oder lose Füllstoffe sind die einzige praktikable Lösung; Platten sind aus Raum- und Statikgründen nicht umsetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Maßnahmen einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Tragwerksplaner, um Gesundheitsrisiken, Bauphysik und Statik gemeinsam abzusichern. Keine Eigenleistung bei Entfernung, Dampfbremse oder Dämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung alter Glaswolle Gesundheitsgefährdung durch Faserfreisetzung bei spätere Bearbeitung, fehlende Dämmwirkung, langfristige Schadensentwicklung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der nichttragenden Decke Plötzliches Versagen unter Last, Rissausbreitung, Schäden an darunterliegender Raumdecke, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre statt Dampfbremse Eingesperrte Feuchte, Tauwasserkondensation in der Konstruktion, Schimmelbildung, Holzzerstörung 🔴 Risiko Undichte Anbindung der Dampfbremse an Luke und Wandanschlüsse Luftstrom durch Undichtheiten, Kondensatbildung im Dämmstoff, Schimmelpilzwachstum an Übergängen 🔴 Risiko Einsatz von Platten-Dämmstoff bei 70×70 cm Zugang Unvollständige Verlegung, Lücken, thermische Brücken, erhöhte Heizkosten trotz Aufwand ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Einblasdämmung (z. B. Zellulose) Hohe Dämmwirkung bei geringem Platzbedarf, gute Verarbeitbarkeit durch kleine Luke, Feuchteregulierung ✅ Chance Professionelle Dampfbremse mit vollflächiger Verklebung und Klebeband-Überlappung Langfristig schimmelfreie, funktionssichere Konstruktion mit optimaler Feuchtesicherheit ✅ Chance Statik- und Bauphysik-Gutachten vor der Maßnahme Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ✅ Chance Einblasdämmung mit automatischer Dichteüberwachung Optimale, lückenlose Aufbringung, hohe Energieeinsparung, geringer Aufwand bei eingeschränktem Zugang ✅ Chance Fachgerechte Glaswolle-Entsorgung mit Nachweis Rechtssichere Entsorgung, Vermeidung von Bußgeldern (Kreislaufwirtschaftsgesetz), Schutz aller Beteiligten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Tragwerksplaner – beide müssen die Konstruktion vor Ort begutachten, bevor Sie auch nur eine Handvoll Glaswolle berühren.
- Glaswolle entsorgen lassen: Beauftragen Sie einen zugelassenen Fachbetrieb für Sonderabfallentsorgung mit Schutzklasse PSA-3; fordern Sie schriftlichen Entsorgungsnachweis nach KrW-/AbfG.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen lassen: Wählen Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und verlangen Sie eine lückenlose, klebebandversiegelte Verlegung mit Anbindung an Luke, Wände und Balken – dokumentiert durch Foto-Protokoll.
- Einblasdämmung priorisieren: Sprechen Sie mit dem ausführenden Betrieb explizit über Einblasdämmung (z. B. Zellulose oder Holzfasermehl) – fragen Sie nach Dichte-Messprotokoll und Nachweis der vollständigen Verfüllung.
- Statikdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Tragwerksplaner ein schriftliches Gutachten mit Lastannahmen, Tragfähigkeitsnachweis und Vermerk zur Zulässigkeit der geplanten Dämmlösung.
- Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das vorliegende Gutachten, um BAFA-Förderung (Dämmung oberster Geschossdecke) zu beantragen – der Energieberater unterstützt bei Antragstellung.
- Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEV - Dampfsperre
- Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, erneuerbare Energien - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Füllung aus Dämmmaterial.
Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Balkenlage, Schallschutz - Glaswolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glasfasern hergestellt wird. Glaswolle ist relativ kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff - Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport
- Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung einer nicht genutzten obersten Geschossdecke geeignet?
Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (gute Dämmwirkung) und die Eignung für den Anwendungsbereich. - Brauche ich eine Dampfsperre, wenn der Dachboden nicht genutzt wird?
Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie entsorge ich alte Glaswolle richtig?
Alte Glaswolle muss als Sondermüll entsorgt werden. Sie können sie in speziellen Säcken verpacken und bei einem Wertstoffhof oder einer Deponie abgeben. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass eine Dampfbremse eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durchlässt. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Konstruktion des Gebäudes ab. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden. Besonders die Anbringung der Dampfsperre erfordert Sorgfalt. - Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
Die Dämmstoffstärke richtet sich nach den EnEV-Vorgaben und dem gewünschten Dämmwert. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Stärke zu ermitteln. - Was kostet die Dämmung einer obersten Geschossdecke?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Muss ich den Schornsteinfeger informieren, wenn ich den Dachboden dämme?
Ja, informieren Sie den Schornsteinfeger, wenn die Dämmung den Schornstein berührt oder die Zuluft für Feuerstätten beeinträchtigt.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. - Kellerdeckendämmung
Tipps und Hinweise zur Dämmung der Kellerdecke. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Dachboden begehbar machen: Schalbretter statt Spanplatten
Hört sich doch gut an
Würde die Glaswolle auch nicht anfassen, statt der Spanplatten ggf ausreichend dicke Schalbretter nehmen (Spanplatten bekommst Du auch nicht richtig durch die Luke), damit man alles komplett begehen kann (also so ab 22 ... 24 mm aufwärts), dann Dampfbremsfolie drüber, da ich annehme die Zimmerdecke ist nicht ausreichend dicht, Lagerhölzer für den Laufsteg Schornsteinfeger drauf und dann so ca. 160 ... 180 mm Dämmung drauf, Laufsteg (Bohle) auf Lagerhölzer fertig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachboden dämmen: Begehbarkeit & Materialwahl
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Dämmung eines Dachbodens mit kleiner Luke und nichttragender Decke. Es werden Empfehlungen zu Materialien (Schalbretter statt Spanplatten), Dampfbremsfolie und Dämmstoffdicke gegeben. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines begehbaren Bereichs für Wartungsarbeiten, insbesondere für den Schornsteinfeger.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachboden begehbar machen: Schalbretter statt Spanplatten wird darauf hingewiesen, dass Spanplatten aufgrund der kleinen Luke schwer zu verarbeiten sind und Schalbretter eine stabilere Alternative darstellen, um den Dachboden begehbar zu machen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine Dampfbremsfolie zu verwenden, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum zu schützen, da die Zimmerdecke möglicherweise nicht ausreichend dicht ist. Dies ist besonders wichtig bei der Dämmung eines Dachbodens, um Schimmelbildung zu vermeiden und die Effektivität der Dämmung langfristig zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Verlegen der Dampfbremsfolie sollten Lagerhölzer für einen Laufsteg platziert werden, um einen sicheren Zugang für Wartungsarbeiten, wie z.B. durch den Schornsteinfeger, zu gewährleisten. Anschließend kann die Dämmung mit einer Stärke von ca. 160 mm erfolgen, um eine gute Isolierung des Dachbodens zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dichtigkeit der Zimmerdecke und wählen Sie geeignete Materialien für die Begehbarkeit des Dachbodens. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Informationen im Thread bieten wertvolle Hinweise für die Planung und Durchführung der Dachbodendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Dämmung, Decke, Luke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Außerdem habe ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung ist sowieso im Dachboden nahe dem Kamin untergebracht. …
- … plant, die Abgaswärme seines Grundofens (260-290°C) über einen Wärmetauscher im Dachboden in das Heizungssystem einzuspeisen, um Heizkosten zu sparen. Dies ist ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Wohnung in meinem Zwei-Familien-Haus erweitert werden. Zum Obergeschoss muss jetzt der Dachboden ausgebaut werden um mehr Wohnfläche realisieren zu können. …
- … erwägt einen wasserführenden Schwedenofen und/oder Solarkollektoren, um die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … Gegebenheiten abhängig. Eine Solaranlage kann im Sommer einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken und in der Übergangszeit zur Heizungsunterstützung beitragen. Der Kaminofen kann als …
- … der Lage sein, den Wärmebedarf des Hauses an kalten Tagen zu decken. …
- … eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … jetzt noch die Leitung nach ober legen (vom Keller bis zum Dachboden ca. 8 m Höhe). Sollte die Kupferleitung besser Hart- oder Weichgelötet …
- … und hat bereits einen 300-Liter-Solarspeicher erworben. Die Leitungsführung vom Keller zum Dachboden über 8 Meter Höhe mit Kupferrohren wirft Fragen zur Löttechnik, Dimensionierung …
- … Die geplante Vorrüstung einer Solaranlage mit Kupferrohrleitungen vom Keller bis zum Dachboden (ca. 8 m Höhenunterschied) erfordert fachlich fundierte Entscheidungen zu Verbindungstechnik, Dimensionierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen …
- … Schornstein dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … Edelstahlrohrs (gemäß DINAbk. EN 1859) vor – klären Sie mit dem Fachmann Dämmung, Durchmesser und Ausführungsart vorab ab. …
- … und Modernisierung eines Schornsteins, z.B. durch Einzug eines Edelstahlrohrs oder durch Dämmung. Ziel ist es, die Funktion und Sicherheit des Schornsteins zu gewährleisten. …
- … hilft eine Nebenluftklappe und/oder das Dämmen des Schornsteins auf dem Dachboden ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Sehr geehrte Damen und Herren, ich baue gerade unseren Dachboden aus und möchte gern in absehbarer Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings …
- … noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig machen. Welche, und wie viele …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung für Neubau: Echte Erfahrungen & Anlagentypen im Vergleich?
- … Temperatur zu beheizen. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.[br]Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizwärmebedarf, Energieausweis …
- … direkt neben dem Kessel, oder weiter weg / Sacksilo / Erdtank draußen / Dachboden? Und schon engt sich die Wahl des Kessels ein. …
- … Nachtrag das mit dem netten und kompetenten Pellets-Heizungsbauer habe ich nicht erlebt. Die gibt's wohl, aber nicht flächendeckend. Lieber sich selber klug machenn. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- … Steigleitungen und andere Komponenten der Solaranlage angebracht.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Rohrisolierung, Dämmstoff …
- … Man fängt halt unten an, geht nach oben, auf der Rohdecke OGAbk. entlang, dann in der Wand weiter nach oben (durch den …
- … ist aber statisch berechnet), dann nach draußen aufs Mauerwerk in der Dämmung (rauskommen, wo es passt), dann wieder waagerecht und dann in die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- … dafür hatten die Monteure ein etwas höher gelegenes Entlüftungsventil auf den Dachboden montiert. Leider bringt das alles auch nichts! …
- … im System kann die Effizienz erheblich beeinträchtigen. Das Entlüftungsventil auf dem Dachboden sollte regelmäßig geprüft und ggf. entlüftet werden. …
- … wird als durch die umliegenden Bauteile.[br]Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Dämmung, Decke, Luke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Dämmung, Decke, Luke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen: Kleine Luke, nichttragende Decke – Dämmung ohne Nutzung, was tun?
Suche nach: Dachboden dämmen: Dämmung ohne Nutzung
Suche nach: Dachboden dämmen, Dämmung, nichttragende Decke, kleine Luke, Glaswolle, Dampfsperre, Dampfbremse, Holzbalkendecke, Sanierung, Isolierung
