Suchefunktion BAU.DE Forum Tiefbau und Spezialtiefbau 1697: Frostschürze, Erdanhäufelung rings ums Haus
Werbefläche zu vermieten
Werben Sie in allen Beiträgen des Forums "Tiefbau und Spezialtiefbau"
für EURO 50,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier
Frostschürze, Erdanhäufelung rings ums Haus 09.07.08
Hallo. Könnte mir bitte jemand in Kürze erläutern, was man grob beim Anhäufeln eines Erdwalles rings ums Haus beachten muss? Perimeterdämmung ist unterhalb drauf, es soll eben nun nur noch ringsherum Erde angehäufelt werden. Welches Gefälle, muss eine Folie drunter, wie verdichten, welche Unterfütterung etc? Die erde soll ja bei starkem regen auch nicht weggespült werden.
Unser Haus ist auf einem ca. 1,30m hohen Bodenpolster gebaut, die Schalung beginnt bei 70cm unter GOK, 6 Reihen Schalungssteine, jede Reihe ca. 20 cm hoch. Die Frostsicherheit des Fundaments und der Versorgungsleitungen, die nur max. zwischen 40-60 cm tief liegen, soll dann mit der Erdanhäufelung gewährleistet sein. Ebenfalls soll eine einfache Hauseingangstreppe (gemauert oder gegossen, rechts und links davon Palisadensteine) mit zwischen die Erdanhäufelung integriert werden und dann nochmals ein paar Treppenstufen aus dem bodentiefen Küchenfenster nach unten führen, seitlich davon jeweils auch Palisadensteine. Oberhalb der Erdwallkrone soll dann noch auf ein paar Metern ein gepflasterter Laufsteg hin, der in einer Terrasse (auch auf der Krone des Walls) enden soll. Bilder auf HP.
Danke im Voraus.
Gruß Torsten P.
Name: Torsten P.   http://vatisbautagebuch.blogspot.com/
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
