— Checkliste für Planer und Architekten. Bereits in der Planungsphase sind hinsichtlich der Bauphysik und des sicheren Ausbaus einige wesentliche Fragen zu beantworten, um spätere Überraschungen zu vermeiden. Hier die wichtigsten Checkpunkte im Überblick:
Anschluss Aufwand Beleuchtung Dachverglasung Dämmung Dampfsperre Decke DIN Fenster Gestaltung Glas ISO Luft Nachweis Plus Resistenz Schimmelpilzgrenze Schwimmhalle Wand Wärmebrücke WärmebrückenCheckliste für Planer und Architekten
Such-Hilfen für Schwimmhalle Dampfsperre Wärmebrücken
- … Bauteile in Schwimmhallen müssen nach DIN 4108, Teil 3 zulässig sein. Aufgrund …
- … Die Dampfsperre sollte möglichst weit auf der Rauminnenseite …
- … Konstruktive und materialbedingte Wärmebrücken sind zu vermeiden. Den sichersten …
- … Dachverglasungen und Lichtkuppeln haben sich in Schwimmhallen nicht bewährt. Sie erfordern einen …
- … und aus Gründen der optischen Gestaltung sollten Glasflächen nicht mehr als 30 der Schwimmhallen-Wände ausmachen abends wirkt Glas als schwarze Fläche und viel Glas bedeutet …
- … Die Dampfsperre sollte möglichst wenig durchbrochen werden, daher muss die gewünschte Schwimmhallen-Beleuchtung möglichst frühzeitig angedacht …
- … Beleuchtung, individuelle Gestaltung. Bei abgehängten Decken müssen alle Komponenten nach DIN 18168 schwimmhallentauglich sein: Deckendübel, Unterkonstruktion und Verkleidung. ISO …
- … werden. Er ist in seinem kristallinen Aufbau dem permanent hohen Feuchteklima in Schwimmhallen nicht gewachsen. Die Alternative, insbesondere für abgehängte fugenlose Decken, ist das ISO …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
- Direktkontakt zu ISO GmbH
- Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
- BauKI: Innovatives Miteinander und gemeinsam mehr erreichen
- Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen und Kommentare sind gefragt
- Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung
- Entdecken Sie weitere informative Pressebeiträge
- Seitenanfang / ganz nach oben
- Such-Hilfen
- Seitenende / ganz nach unten
- Wärmeschutz gemäß Energieeinspar-Verordnung (EnEV)
Private Schwimmhallen werden wie Wohnräume betrachtet. Für die U-Werte können die Angaben in nebenstehender Tabelle hilfreich sein. - Feuchteschutz durch bauphysikalischen Nachweis
Bauteile in Schwimmhallen müssen nach DIN 4108, Teil 3 zulässig sein. Aufgrund des hohen Feuchtegehalts der Schwimmhallen-Luft muss jedes Bauteil mit seinem entsprechenden Nachweis bestätigt werden. Dieser ist bei der ISO - GmbH erhältlich. Die Schimmelpilzgrenze muss eingehalten und nach-gewiesen werden (siehe "Wärmebrücken"). - Resistenz gegen chloridhaltige Luft
Baustoffe und insbesondere Metalle müssen auf Resistenz gegen chloridhaltige Luft geprüft werden. Die Alu-Dampfsperre des ISO-Plus-Systems schützt auch die Beton-Bewehrung sicher vor der Chlorid-Einwirkung. - Dachkonstruktionen mit Dampfsperre planen
Die Dampfsperre sollte möglichst weit auf der Rauminnenseite angeordnet sein und muss direkt mit der Dampfsperre der Wände verbunden werden. - Wärmebrücken prüfen
Konstruktive und materialbedingte Wärmebrücken sind zu vermeiden. Den sichersten Schutz bietet auf der Innenseite das ISO-PLUS-SYSTEM, weil alle Wärmebrücken sicher und kontrollierbar überdeckt werden. Die Schimmelpilzgrenze wird eingehalten. - Wand-Boden-Anschluss
Das ISO-Plus-System wird sinnvollerweise vor Einbringen des Estrichs an der Wand befestigt. Der Anschluss erfolgt dann nach den anerkannten Regeln der Abdichtung in Feuchträumen. Details sind bei ISO zu erhalten. - Fenster-Anschlüsse
Bei Fenster-Anschlüssen sollte innenseitig an den Leibungen Platz für mindestens 5 cm Dämmung eingeplant werden. In Ausnahmen sind auch 3 cm Dämmung möglich. - Dachverglasungen vermeiden
Dachverglasungen und Lichtkuppeln haben sich in Schwimmhallen nicht bewährt. Sie erfordern einen unverhältnismäßig hohen Aufwand zur Kondensat-Vermeidung. - Glasfronten begrenzen
Wegen höherer Behaglichkeit und aus Gründen der optischen Gestaltung sollten Glasflächen nicht mehr als 30 % der Schwimmhallen-Wände ausmachen (abends wirkt Glas als schwarze Fläche und viel Glas bedeutet hohen Lüftungs-Aufwand). - Beleuchtung
Die Dampfsperre sollte möglichst wenig durchbrochen werden, daher muss die gewünschte Schwimmhallen-Beleuchtung möglichst frühzeitig angedacht werden. Bestens bewährt haben sich Teilabhängungen an der Decke über dem Schwimmbecken-Umgang. Aber auch neuere Lösungen mit LED-Leisten sind möglich (Beispiele: https://www.iso.de). - Abgehängte Decke
Vorteile: Einfache Installation, Lüftungskanal verschwindet, Konstruktion ohne sichtbares Lüftungsgitter möglich, maßgeschneiderte Beleuchtung, individuelle Gestaltung. Bei abgehängten Decken müssen alle Komponenten nach DIN 18168 schwimmhallentauglich sein: Deckendübel, Unterkonstruktion und Verkleidung. ISO bietet dazu das Sicherheitspaket für Schwimmhallen-Decken. - Gipsbaustoffe vermeiden
Bei allen Gestaltungen in Schwimmhallen sollte auf den Werkstoff Gips verzichtet werden. Er ist in seinem kristallinen Aufbau dem permanent hohen Feuchteklima in Schwimmhallen nicht gewachsen. Die Alternative, insbesondere für abgehängte fugenlose Decken, ist das ISO-Feuchtraum-Paneel, eine großformatige gipsfreie Platte mit 8 mm Dicke. - Ausschreibungstexte und Fachinfos
Maßgeschneiderte Texte, Fachinformationen, Preise usw. sind unter https://www.iso.de abrufbar.
Direktkontakt zu: ISO GmbH
Bei Fragen, Anregen oder Wünschen können Sie gerne Kontakt zu ISO GmbH aufnehmen:
Beleuchtung Dampfsperre Schimmelpilz Schwimmhalle Wärmebrücken
Verantwortlich für BauKI
BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
- Schwerpunktthemen: ISO Beleuchtung Dampfsperre Schimmelpilz Schwimmhalle Wärmebrücken
Kurz-Info zu: ISO GmbH
Feuchträume richtig dämmen - Wärmedämmung und Dampfsperre speziell für Schwimmhallen. Akustisch wirksam. Stabil und bruchfest. Direkt beschichtbar. Seit über 40 Jahren.
Kurz erklärt: Beleuchtung
Beleuchtung umfasst sämtliche künstliche Lichtquellen, die in Innenräumen oder im Freien eingesetzt werden. Sie dient der Beleuchtung von Räumen oder Objekten, schafft Atmosphäre und betont architektonische Details oder gestalterische Elemente.
- Synonyme für Beleuchtung: Licht, Leuchten, Lampen, Strahler, Scheinwerfer
- "Beleuchtung" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Beleuchtung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
- Beleuchtung in: LED Beleuchtung im Außenbereich effektiv nutzen
- Beleuchtung in: Neueste Trends im Carport-Design und bei Carport-Funktionen
- Beleuchtung in: Frische Inspirationen für die Inneneinrichtung: Geben Sie Ihrem Zimmer einen neuen Look
- Beleuchtung in: Ideale Beleuchtung für Ihren Neubau
- Beleuchtung in: Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
- Beleuchtung in: Inspirierende Ideen für die individuelle Gestaltung Ihres Esszimmers
- Beleuchtung in: Die Vorteile von LED-Panels in der Beleuchtungstechnologie: Energieeffizienz, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit
- Beleuchtung in: Pergolas: Vom Schattenspender zum Designerstück - So setzen Sie Akzente in Ihrem Garten
- Beleuchtung in: Entspannung pur: So schaffen Sie eine Wohlfühloase im Freien
- Beleuchtung in: Inspirierende Ideen für die Renovierung Ihrer Wohnung: Bringen Sie frischen Wind in Ihre vier Wände
- Beleuchtung in: Einladendes Outdoor-Event: Holen Sie Hollywood-Flair in den Garten!
- Beleuchtung in: Gemütliches Wohnzimmer einrichten: So klappt es mit der Kuscheloase
- Beleuchtung in: Für den ersten Eindruck: Fassade, Briefkasten und Beleuchtung
- Beleuchtung in: Tipps für die Planung eines Heimbüros auf kleinem Raum
- Beleuchtung in: Wellness im eigenen Garten: Warum eine Fasssauna die perfekte Ergänzung zu Ihrem Hot Tub ist
Kurz erklärt: Dampfsperre
Eine Dampfsperre ist eine spezielle Folie oder Membran, die verwendet wird, um Feuchtigkeit und Wasserdampf daran zu hindern, durch eine Gebäudehülle in Innenräume zu gelangen. Sie wird häufig in Kombination mit Isolationsmaterialien verwendet, um Kondensation zu verhindern und so Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Synonyme für Dampfsperre: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Dampfdichtung, Dampfschutzfolie, Dampfsperrfolie
- "Dampfsperre" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Dampfsperre" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
- Dampfsperre in: Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung
- Dampfsperre in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
- Dampfsperre in: Schwimmhallen-Ausbau früher und heute
Kurz erklärt: Schimmelpilz
Ein Schimmelpilz ist ein mikroskopisch kleiner Organismus, der zur Klasse der Pilze gehört. Schimmelpilze kommen in der Natur weit verbreitet vor und können in Innenräumen auftreten, wenn geeignete Bedingungen wie Feuchtigkeit, Dunkelheit und organische Materialien vorhanden sind. Schimmelpilze können eine Vielzahl von Farben und Formen aufweisen und sind für ihr schnelles Wachstum und ihre Ausbreitung bekannt. Einige Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und sollten daher entfernt werden.
- Synonyme für Schimmelpilz: Schimmel, Pilzbefall, Pilzbildung, Schimmelbildung, Pilzwachstum
- "Schimmelpilz" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Schimmelpilz" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
- Schimmelpilz in: Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
Kurz erklärt: Schwimmhalle
Die Schwimmhalle ist mehr als nur ein überdachtes Schwimmbad. Sie bietet nicht nur ein oder mehrere Schwimmbecken, sondern auch eine ganzjährige Nutzungsmöglichkeit. Diese Einrichtungen dienen der körperlichen Fitness, der Entspannung und dem Schwimmtraining, unabhängig von den äußeren Wetterbedingungen. Schwimmhallen sind oft mit Einrichtungen zur Erholung und Sport ausgestattet.
- Synonyme für Schwimmhalle: Hallenbad, Schwimmbad, Schwimmbecken, Schwimmhalle, Schwimmhütte
- "Schwimmhalle" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Schwimmhalle" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
- Schwimmhalle in: 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
- Schwimmhalle in: Schwimmhallen-Ausbau früher und heute
Wärmebrücken
- Synonyme für Wärmebrücken:
- "Wärmebrücken" in diesem Text hervorheben / markieren
- "Wärmebrücken" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Checkliste für Planer und Architekten
Schlagworte: Anschluss Aufwand Beleuchtung DIN Dämmung Dachverglasung Dampfsperre Decke Fenster Gestaltung Glas ISO Luft Nachweis Plus Resistenz Schimmelpilzgrenze Schwimmhalle Wärmebrücke Wand
Suchmaschinen-Links: Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Checkliste für Planer und Architekten"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite - Stand: 07.05.2024
Yandex
LED Beleuchtung im Außenbereich effektiv nutzen |
Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung |
Neueste Trends im Carport-Design und bei Carport-Funktionen |
