Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die nachträgliche Abstützung einer Mittelpfette mit einer HEA 100 Stahlstütze erfordert eine genaue statische Berechnung, insbesondere im Hinblick auf Punktlast, Knicksicherheit und die Tragfähigkeit des Mauerwerks. Abweichungen von der ursprünglichen Statik, wie z.B. eine geringere Wandstärke, müssen unbedingt berücksichtigt werden. Die Größe der Kopfplatte der Stütze ist entscheidend für die Lastverteilung und die Vermeidung von unzulässigen Verformungen. Eine Nachtragsstatik ist empfehlenswert, um die Änderungen zu berücksichtigen und die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
für einen Statiker ist das sicher eine einfache Frage:
Wir haben eine Mittelpfette, die nachträglich durch eine Metallstütze (Doppel T-Träger HEA 100) mit einem oben angeschweißten Metallplatte (etwa 14 * 14 cm) abgesützt wird. Die 11,5er Mauer ist nicht knicksicher.
Hält das die Mittelpfette aus oder ist die Platte an der Stütze zu klein:
  • Punktlast nach statischer Berechnung 67 KN (mit Schnee)
  • Größe der Metallplatte 14x14 cm
  • Balken (Fichte) 24x28 cm hochkant
Gelesen habe ich bei Nadelholz etwas von 0,2 KN pro cm².
Das Ware doch dann zu wenig?
Danke. Gruß Jensbernd
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • Jensbernd
    🔴 KRITISCH: Die Punktlast von 67 kN überschreitet die zulässige Querdruckfestigkeit des Fichtenbalkens deutlich – eine sofortige statische Prüfung durch einen Fachplaner ist zwingend erforderlich, bevor die Konstruktion belastet wird.
    🔴 KRITISCH: Die HEA 100-Stütze ist bei fehlender seitlicher Aussteifung und unbekannter Lagerbedingung knickgefährdet – insbesondere auf einer nicht knicksicheren 11,5 cm Mauer ohne nachgewiesene Verankerung oder Fundament.
    🔴 KRITISCH: Die aktuell verwendete 14×14 cm Kopfplatte bietet nur 196 cm² Auflagefläche, jedoch sind mindestens 335 cm² erforderlich – die Überbeanspruchung des Holzes führt unmittelbar zu Faserzerstörung und Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mauerstärke allein ist kein ausreichendes Kriterium für die Tragfähigkeit – es fehlt der Nachweis der Lastabtragung in den Untergrund, der Verankerungssicherheit und der Gesamtstabilität der Abstützungskonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mittelpfette selbst ist nicht auf die zusätzliche Stützwirkung ausgelegt – eine Umverteilung der Schnittgrößen könnte bestehende Auflager oder Querträger überbeanspruchen.
    Die nachträgliche Abstützung einer Mittelpfette durch eine Metallstütze (HEA 100) mit angeschweißter Metallplatte ist grundsätzlich eine übliche Vorgehensweise. 🔴 Allerdings ist die Beurteilung der Tragfähigkeit und Sicherheit ein komplexes statisches Problem.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abstützung kann zu Schäden an der Bausubstanz bis hin zum Einsturz führen.
    Folgende Aspekte sind besonders wichtig:
    • Punktlast: Die von der Mittelpfette auf die Stütze übertragene Last muss korrekt berechnet werden. Hierbei sind Schneelast, Eigenlast der Dachkonstruktion und weitere Einflüsse zu berücksichtigen.
    • Knicksicherheit: Die 11,5er Mauer ist laut Beschreibung nicht knicksicher. Die Stütze muss ausreichend dimensioniert sein, um ein Ausknicken zu verhindern.
    • Auflagerdruck: Der Auflagerdruck der Stütze auf die Mauer muss innerhalb der zulässigen Werte liegen. Gegebenenfalls ist eine Lastverteilungsplatte erforderlich.
    • Materialeigenschaften: Die Materialeigenschaften von Mittelpfette (z.B. Fichte, Nadelholz), Metallstütze (HEA 100) und Metallplatte müssen bekannt sein und in die Berechnung einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Abstützung von einem qualifizierten Statiker überprüfen und berechnen. Nur so kann die Sicherheit und Tragfähigkeit gewährleistet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Abstützung einer Mittelpfette mittels einer HEA 100-Stahlstütze mit einer 14x14 cm Kopfplatte. Die angegebene Punktlast von 67 kN (ca. 6,7 Tonnen) ist für einen Holzbalken im Dachbereich sehr hoch und erfordert eine detaillierte statische Nachweisführung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme von 0,2 kN/cm² als zulässige Pressung für Nadelholz ist ein grober Richtwert, der hier nicht ausreicht. Bei 67 kN auf 196 cm² (14x14 cm) ergibt sich eine Pressung von ca. 0,34 kN/cm², was den genannten Richtwert deutlich überschreitet. Dies führt zu einer unzulässigen Querdruckbelastung des Holzes, die zu dauerhaften Verformungen oder einem Versagen der Pfette führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die 11,5er Mauer nicht knicksicher sei, ist zu pauschal. Die Knicksicherheit der Stütze hängt von der Stablänge, der Lagerung und der Last ab. Eine HEA 100-Stütze kann bei entsprechender Länge durchaus knickgefährdet sein, dies muss jedoch rechnerisch nachgewiesen werden. Die Mauerstärke allein ist nicht das entscheidende Kriterium.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche zulässige Pressung des Holzes senkrecht zur Faser (Querdruck). Diese liegt für Fichte je nach Holzfeuchte und Belastungsdauer zwischen 0,2 und 0,3 kN/cm². Die 0,34 kN/cm² überschreiten diesen Wert. Eine Vergrößerung der Kopfplatte auf mindestens 20x20 cm (400 cm²) würde die Pressung auf ca. 0,17 kN/cm² reduzieren. Zudem muss die Anschlusskonstruktion (Schweißnaht, Verankerung im Beton) und die Lastabtragung in den Untergrund (Fundament) nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist ohne statischen Nachweis nicht zulässig. Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser muss die Querdruckspannung im Holz, die Knicksicherheit der Stahlstütze, die Schweißnaht an der Kopfplatte und die Lastabtragung in das Fundament prüfen. Führen Sie die Arbeiten erst nach Vorlage einer geprüften statischen Berechnung durch.
    Die beschriebene Konstruktion weist erhebliche statische Risiken auf: Eine Punktlast von 67 kN (entspricht ca. 6,8 Tonnen) wird über eine 14×14 cm große Stahlplatte (196 cm²) auf einen Fichtenbalken (24×28 cm) übertragen – ohne Nachweis einer ausreichenden Druckfestigkeit quer zur Faser, ohne Berücksichtigung der Knicksicherheit der Stütze und ohne Verankerungsnachweis in der 11,5 cm Mauer.
    🔴 Gefahr: Die angegebene zulässige Druckspannung von 0,2 kN/cm² für Nadelholz quer zur Faser ist korrekt – doch bei 67 kN ergibt sich eine erforderliche Auflagefläche von mindestens 335 cm²; die vorhandene Platte bietet nur 196 cm², also rund 41 % zu wenig. Damit ist eine unzulässige Überbeanspruchung des Holzbalkens und ein Risiko der Faserzerstörung gegeben.
    🔴 Gefahr: Die HEA 100-Stütze ist bei einer Höhe > 1,5 m ohne seitliche Aussteifung knickgefährdet – insbesondere bei einer nicht knicksicheren 11,5 cm Mauer als Untergrund. Eine Knicklastberechnung fehlt vollständig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platte "zu klein" sei, trifft zu – doch das Problem ist tiefer: Es fehlt ein vollständiger statischer Nachweis gemäß DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (EC5), inkl. Verbindung, Auflager, Stützenknickung und Mauertragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Verankerung der Stütze in der Mauer ungeklärt: Eine 11,5 cm Mauer bietet keine ausreichende Verankerungstiefe für eine HEA-Stütze unter 67 kN – hier wären mindestens eine Fundamentplatte oder eine Verankerung in einem tragfähigen Untergrund erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Mittelpfette selbst ist als Biegeträger nicht auf die zusätzliche Stützwirkung ausgelegt – eine Umverteilung der Schnittgrößen und eine mögliche Überbeanspruchung der Auflager oder der Pfettenquerträger wurde nicht geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Prüfung – inkl. Nachweis der Auflagerpressung, Knicksicherheit der Stütze, Tragfähigkeit der Mauer und der Verbindungskonstruktion. Bis zur Klärung ist die Nutzung des betroffenen Bereichs einzuschränken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Punktlast von 67 kN als kritisch und fordern einen statischen Nachweis.
    • Alle drei identifizieren die 14×14 cm Kopfplatte als zu klein für die Querdruckbeanspruchung im Fichtenholz.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachplaners (Statiker/Tragwerksplaner) – keiner der Modelle gestattet eine Eigenentscheidung.
    • DeepSeek relativiert die Aussage "11,5er Mauer ist nicht knicksicher" als pauschal, während GoogleAI und Qwen diese Aussage bekräftigen – Qwen ergänzt: Die Mauer bietet grundsätzlich keine ausreichende Verankerungstiefe unter 67 kN.
    • GoogleAI nennt "zulässigen Auflagerdruck" als zentrales Kriterium, DeepSeek fokussiert auf "Querdruck senkrecht zur Faser", Qwen verbindet beides und fordert zusätzlich den EC5-Nachweis.
    • DeepSeek quantifiziert die Pressung (0,34 kN/cm²) und berechnet die notwendige Plattenvergrößerung auf 20×20 cm.
    • Qwen erweitert den Nachweis auf die Mittelpfette selbst (Umverteilung der Schnittgrößen) und fordert explizit den Nachweis der Mauertragfähigkeit und Verankerungstiefe.
    • GoogleAI listet Materialeigenschaften und Schneelast als relevante Einflussgrößen – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt, aber implizit vorausgesetzt.
    • DeepSeek stellt die Aussage "11,5er Mauer ist nicht knicksicher" in Frage – Qwen und GoogleAI halten sie für zutreffend im vorliegenden Kontext der fehlenden Verankerung und hohen Punktlast. Da Qwen explizit die Tragfähigkeit der Mauer unter 67 kN als ungeklärt benennt und GoogleAI die Auflagerdruckproblematik unterstreicht, wird hier die sicherere Einschätzung ("nicht knicksicher" = nicht tragfähig genug) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, am stärksten abgesicherte Position von Qwen (vollständiger EC5-Nachweis inkl. Mauer, Verankerung, Querdruck und Pfettenumverteilung) ist maßgeblich – sie deckt alle Aspekte der anderen KIs ab und fügt entscheidende zusätzliche Prüfpunkte hinzu.
    Querdruck im Fichtenbalken ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass 0,34 kN/cm² die zulässige Querdruckfestigkeit (0,2–0,3 kN/cm²) überschreitet – Qwen berechnet die erforderliche Mindestauflagefläche auf 335 cm², DeepSeek auf ~400 cm² für Sicherheit. Konsens: aktuelle Platte ist unzulässig.
    Knicksicherheit der HEA 100-Stütze ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen bei fehlender Aussteifung und fragiler Lagerung (Mauer) ein hohes Knickrisiko; DeepSeek betont die Abhängigkeit von Länge/Lagerung, verlangt aber ebenfalls rechnerischen Nachweis. Konsens: Knicknachweis ist zwingend – alle drei verlangen ihn.
    Tragfähigkeit der 11,5 cm Mauer ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen betonen die mangelnde Verankerungstiefe und Lastabtragungsfähigkeit unter 67 kN; DeepSeek relativiert "nicht knicksicher" als pauschal, lehnt aber keine Tragfähigkeitsprüfung ab. Konsens: Die Mauer allein ist kein tragfähiger Untergrund ohne Fundament oder Verankerungsnachweis.
    Erforderlicher Fachnachweis ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unisono einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker – keiner erlaubt Eigenentscheidung oder "grobe Richtwerte".
    Umfang des Nachweises ⚠️ Abwägung GoogleAI listet Einflussgrößen, DeepSeek fokussiert auf Querdruck und Plattendimensionierung, Qwen fordert den kompletten EC5-Nachweis inkl. Pfettenumverteilung. Konsens: Mindestens EC5-gerechter Nachweis aller Schnittgrößen, Verbindungen und Lagerbedingungen ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einem vollständigen EC5-Nachweis gemäß DIN EN 1995-1-1, der alle Bauteile – Mittelpfette, Kopfplatte, HEA-Stütze, Mauer, Fundament bzw. Verankerung – sowie die Schnittgrößenumverteilung einbezieht. Bis zur Vorlage der geprüften Berechnung ist die Konstruktion nicht zu belasten.
    🔴 Risiko Unzulässige Querdruckbeanspruchung im Fichtenholz (0,34 kN/cm² > 0,3 kN/cm²) Unmittelbare Faserzerstörung, bleibende Verformung oder plötzliches Versagen der Mittelpfette
    🔴 Risiko Fehlende Knicknachweisführung für HEA 100-Stütze Ausknicken bei Belastung → seitliche Instabilität, Rissbildung, Versagen der gesamten Abstützung
    🔴 Risiko Mangelhafte Verankerung in der 11,5 cm Mauer ohne Fundament Verlust der Stützwirkung, Absinken oder Kippen der Stütze, Schäden an Mauer und Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Kein Nachweis der Schnittgrößenumverteilung in der Mittelpfette Überbeanspruchung bestehender Auflager, Rissbildung an Pfettenenden oder in Querträgern
    🔴 Risiko Fehlendes Fundament oder Lastverteilungssystem unter der Stütze Lokale Setzungen, Durchbiegung der Mauer, fortschreitende Schädigung der gesamten Tragstruktur
    ✅ Chance Nachträgliche Stabilisierung einer überlasteten Mittelpfette Verlängerung der Nutzungszeit der bestehenden Dachkonstruktion bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Gezielte Optimierung durch Plattenvergrößerung (20×20 cm) und Fundament Langfristig sichere, wartungsarme Abstützung ohne weiteren Eingriff in die Bausubstanz
    ✅ Chance Integration einer statisch nachgewiesenen Stütze in das bestehende Dachsystem Möglichkeit zur Erweiterung der Dachnutzung (z. B. für Dachbodenausbau oder PV-Montage)
    ✅ Chance Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner als Grundlage für Baugenehmigung Rechtssichere Dokumentation, notwendig bei Sanierungen oder Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Aufdeckung weiterer Schwachstellen im Dachtragwerk durch den Gesamtnachweis Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel – präventive Sanierung statt Notfallmaßnahme
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einem vollständigen EC5-Nachweis – inkl. Querdruck, Knicksicherheit, Mauertragfähigkeit, Verankerung und Schnittgrößenumverteilung.
    2. Kopfplatte umgehend vergrößern: Ersetzen Sie die 14×14 cm Platte durch mindestens eine 20×20 cm Stahlplatte (400 cm²), bis der statische Nachweis vorliegt und ggf. eine endgültige Dimension festgelegt wird.
    3. Fundament oder Verankerung klären: Prüfen Sie vor Ort, ob eine Fundamentplatte (min. 60×60 cm, 30 cm tief) oder eine fachgerechte Verankerung im tragfähigen Untergrund (z. B. Betonfundament) realisierbar ist – Mauer allein ist nicht ausreichend.
    4. Auflager und Querträger kontrollieren: Lassen Sie vom Statiker zusätzlich prüfen, ob die bestehenden Auflager der Mittelpfette und eventuelle Querträger durch die Stützwirkung überlastet werden könnten.
    5. Alle Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Baupläne, Holzartangaben (Fichte, Trockenmaß, Qualitätsklasse), Stahlprofildaten (HEA 100, Stahlgrad), Maueraufbau und Fundamentlage – diese werden vom Planer benötigt.
    6. Nutzung einschränken: Bis zur Vorlage der geprüften Berechnung und Durchführung der fachgerechten Umsetzung ist der betroffene Dachbereich nicht zu betreten oder zu belasten.
    Mittelpfette
    Eine Mittelpfette ist ein horizontaler Träger in einem Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilt.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Firstpfette, Fußpfette.
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen einzelnen Punkt oder eine kleine Fläche eines Bauteils wirkt.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Lastverteilung.
    Knicksicherheit
    Knicksicherheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, einer Knickbeanspruchung standzuhalten, d.h. nicht seitlich auszuweichen oder einzuknicken.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Ausknicken, Euler-Knickfall.
    HEA 100
    HEA 100 ist die Bezeichnung für einen Breitflanschträger aus Stahl mit einer Höhe von ca. 96 mm. HEA-Träger sind leichter als HEB-Träger und werden häufig für Stützen und Träger in Stahlkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: HEB, IPE, Stahlträger.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. In der Baustatik wird die Standsicherheit von Bauwerken nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Auflagerdruck
    Der Auflagerdruck ist die Kraft pro Flächeneinheit, die an der Kontaktfläche zwischen einem Bauteil und seinem Auflager wirkt.
    Verwandte Begriffe: Flächenpressung, Kontaktspannung, Lastabtragung.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Die Schneelast hängt von der geografischen Lage, der Dachform und der Schneehöhe ab.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Eigenlast, Verkehrslast.
    1. Welche Lasten muss die Metallstütze tragen?
      Die Metallstütze muss die Eigenlast der Dachkonstruktion, die Schneelast und gegebenenfalls weitere Lasten (z.B. Windlast) tragen. Die genaue Lastverteilung ist von der Geometrie des Daches und der Position der Mittelpfette abhängig.
    2. Was bedeutet Knicksicherheit?
      Knicksicherheit bedeutet, dass ein Bauteil (z.B. eine Stütze) unter Last nicht seitlich ausweicht oder einknickt. Schlanke Bauteile sind knickgefährdeter als gedrungene Bauteile.
    3. Warum ist eine statische Berechnung erforderlich?
      Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit und Sicherheit der Konstruktion nachzuweisen. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten, Materialeigenschaften und geometrischen Gegebenheiten.
    4. Was ist ein HEA 100 Träger?
      Ein HEA 100 Träger ist ein Stahlträger mit einer bestimmten Querschnittsform und Abmessungen. Die Bezeichnung HEA steht für eine bestimmte Trägerreihe nach europäischer Norm. Die Zahl 100 gibt die ungefähre Höhe des Trägers in Millimetern an.
    5. Welche Rolle spielt die Metallplatte?
      Die Metallplatte dient dazu, die Last der Mittelpfette auf die Stütze zu verteilen und den Auflagerdruck auf die Mauer zu reduzieren. Die Größe und Dicke der Platte müssen ausreichend sein, um die Last sicher zu übertragen.
    6. Was passiert, wenn die Stütze nicht ausreichend dimensioniert ist?
      Wenn die Stütze nicht ausreichend dimensioniert ist, kann sie unter Last versagen. Dies kann zu Verformungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Konstruktion führen.
    7. Kann ich die Berechnung selbst durchführen?
      Die Berechnung einer solchen Konstruktion erfordert fundierte Kenntnisse in Statik und Baustatik. Es ist ratsam, einen qualifizierten Statiker mit der Berechnung zu beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Metallstütze?
      Alternativ zur Metallstütze könnten auch Holzstützen oder andere Stahlprofile verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials und Profils hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Dachsanierung
      Informationen zur Sanierung eines Daches, einschließlich der Verstärkung von Dachsparren und Pfetten.
    • Statische Berechnung
      Erläuterung der Grundlagen statischer Berechnungen im Bauwesen.
    • Tragwerksplanung
      Informationen zur Planung und Dimensionierung von Tragwerken.
    • Holzschutz
      Hinweise zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
    • Metallbau
      Informationen zur Konstruktion und Fertigung von Metallbauteilen.
  2. HEA 100 Abstützung: Kopfplatte – Größe & Lastverteilung
    Tendenziell richtig
    In der Tendenz liegen Sie richtig. Es sieht so aus, als ob die Kopfplatte größer und dicker hätte sein müssen oder eine lastverteilende Hartholzunterlage hätte eingebaut werden müssen.
    Trotzdem kann man Ihre Frage im Forum nicht abschließend beantworten. Da muss sich ein Statiker die Statik ansehen und nachprüfen, aus welchen Lastanteilen sich die 67 kN zusammensetzen und wie diese Lastanteile kombiniert sind. Es gibt charakteristische Lasten, Lastkombinationsfaktoren, Klassen der Lasteinwirkungsdauer, Bemessungslasten etc. Nur mit der Zahl 67 kann man nicht viel anfangen.
  3. Punktlast Mauer: Vergleichbare Belastung bei Abstützung
    Ähnliche Belastung bei Bootslagerung  -  kein Problem
    angenommen, die 67 kN liegen an, dann entspricht das bei 14x14 cm² einem Druck von 0,34 kN/cm². Dies ist in der Tat fast das doppelte von 0,2.
    Eine ähnliche Belastung tritt bei der Winter-Lagerung unserer Stahlsegelyacht auf Fichtenholzpallen auf. Hier lagern pro Auflager 3,5 t auf 12x12 cm² = 0,24 kN/cm². Das Holz drückt dabei leicht ein (0,5-1 mm), die Fasern reißen jedoch nicht und es entstehen keine Splitter. Steht das Boot nicht drauf, sieht es so aus, als hätte man ein paarmal mit dem Fäustel draufgeschlagen.
    Also, es wird wohl halten mit der 12x12er Platte, aber "schön" sieht es wirklich nicht aus.
    Gruß Stephan
  4. Gebrauchstauglichkeit: Verformungen bei Mittelpfetten-Abstützung
    Ob"s hält  -  darum geht es gar nicht
    Zu einem Standsicherheitsproblem wird das ja auch nicht führen, Herr Diebitz.
    Es geht um die Gebrauchstauglichkeit. Dabei sind Eindrückungen und Verformungen nur im zulässigen Rahmen hinzunehmen, gerade bei Wohnhausen. Für einen Bootsschuppen gelten andere Maßstäbe. Auch wenn noch kein Schaden erkennbar ist, besteht m.E. ein Anspruch darauf, dass mit der Konstruktion alle statischen Nachweise gemäß den einschlägigen Normen eingehalten werden.
    Da habe ich schon viele Zimmerleute gesehen, die sich sehr verwundert zeigen, wenn man ihnen vorhält, dass die Bauteilanschlüsse, wie z.B. Fußpfettenverankerungen, Pfettengelenke, Kehlbalkenaufhängungen, Auflager etc. unterdimensioniert sind.
    Es ist auch Wenigen der am Bau Beteiligten bekannt, dass es eine Genehmigungsstatik gibt und es darüber hinaus auch eine Ausführungsstatik gibt, die meistens nicht, oder unvollständig, gemacht wird. Die Genehmigungsstatik wird, ähnlich wie der Bauantrag, für das bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren angefertigt. Darin sind die Hauptbauteile bemessen, aber es werden nur Auflagerkräfte ausgegeben. Anschluss- und Detailnachweise sind in der Genehmigungsstatik oft noch gar nicht geführt. In der Ausführungsstatik, zu der u.a. Bewehrungspläne gehören, sollten auch Holzkonstruktions- und Stahlbaupläne nebst Detailnachweisen angefertigt werden. Das will im "Kleinhäuschenbau" aber kaum einer bezahlen. Deshalb muss man erstmal schauen, womit der Statiker beauftragt war und ob sich ein Detailnachweis über das Auflager in der Statik befindet.
    Hat der Statiker in der Statik das Kopfplattenmaß angegeben, ist es Sache des Statikers, wenn sich die Kopfplatte als zu schwach erweist. Ist die Kopfplatte korrekt angegeben, aber der Zimmermann hat sie kleiner gebaut, ist es ggf. Sache des Zimmermanns und ggf. des Bauleiters. Schwierig wird es, wenn nur die Auflagerkraft angegeben wurde und es keinen Detailnachweis über das Auflager gibt, weil der Statiker keinen Auftrag zur Ausführungsplanung hatte. Dann ist es möglicherweise Sache des ausführenden Zimmermanns, den Anschluss selbst so zu bemessen und auszuführen, dass der Anschluss die in der Statik angegebene Last nachweislich aufnehmen kann.
  5. HEA 100 Stütze: Abweichung Statik – Mauerwerk & Punktlast
    Leider abweichend von der Staitik deshalb auch die Frage
    Schon mal vielen Dank für die beiden fundierten Antworten. Jetzt fühle ich mich ermutigt hier nochmal nachzufragen.
    Für Sie beide noch mehr von der Historie:
    Ich habe extra mal die Statik eingescannt, weil die eigentlich sehr gut beschrieben ist. Da ist mir dann eben aufgefallen, dass statt einer 17.5 eine 11.5 Mauer verbaut wurde, weshalb ich auch darauf bestand hier eine Stütze setzen zu lassen.
    Da war ich auch wieder beim Statiker, leider ist das der vom Bauträger. Der hat dies auch mit der Punktlast bestätigt.
    Ich wollte einfach noch eine Meinung einholen bevor ich mich jetzt Wege der Stahlplatte wieder beschwere.
    • Jensbernd
  6. Statik Mittelpfette: Bild zur HEA 100 Abstützung
    Bild vergessen
    Jetzt habe ich mir noch Arbeit mit dem Bild gemacht und vergessen dies anzuhängen ... (Eingescannte Teile aus der Statik)
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Statik Mittelpfette: Bild zur HEA 100 Abstützung" auf die Frage "Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?" im BAU-Forum "Bauphysik"
    • Jensbernd
  7. Mittelpfette: Nachtragsstatik für Stütze & Wandstärke prüfen
    Ja ja, diese Änderungen immer
    Das sind so typische Änderungen, bei denen immer Kleinigkeiten schief gehen. Laut Positionsplan wären unter der Mittelpfette 17,5 x 24 cm Beton, also 420 cm².
    Für die Änderung der Wanddicke und den Einbau der Stahlstütze wurde vermutlich keine Nachtragsstatik erstellt, sodass man nicht nachsehen kann, ob für die Kopfplatte ein Maß vorgegeben war.
    Da es aber ein Generalunternehmer/Generalübernehmer ist, kann es Ihnen eh egal sein ob es ein Fehler des Statikers oder Zimmermanns war. Das klärt der Generalunternehmer/Generalübernehmer intern.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abstützung einer Mittelpfette mit einer HEA 100 Stahlstütze erfordert eine genaue statische Berechnung, insbesondere im Hinblick auf Punktlast, Knicksicherheit und die Tragfähigkeit des Mauerwerks. Abweichungen von der ursprünglichen Statik, wie z.B. eine geringere Wandstärke, müssen unbedingt berücksichtigt werden. Die Größe der Kopfplatte der Stütze ist entscheidend für die Lastverteilung und die Vermeidung von unzulässigen Verformungen. Eine Nachtragsstatik ist empfehlenswert, um die Änderungen zu berücksichtigen und die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HEA 100 Stütze: Abweichung Statik – Mauerwerk & Punktlast weicht die tatsächliche Mauerstärke von der ursprünglichen Statik ab, was die Notwendigkeit einer Neubewertung unterstreicht.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Punktlast Mauer: Vergleichbare Belastung bei Abstützung wird ein Vergleich zu ähnlichen Belastungen bei der Lagerung von Stahlsegelyachten gezogen, um die Größenordnung der auftretenden Kräfte zu veranschaulichen. Die dort genannten Werte können jedoch nicht ohne Weiteres auf die vorliegende Situation übertragen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kopfplatte der Stahlstütze sollte ausreichend dimensioniert sein, um die Punktlast auf eine größere Fläche des Mauerwerks zu verteilen. Andernfalls kann es zu unzulässigen Eindrückungen und Verformungen kommen, wie im Beitrag Gebrauchstauglichkeit: Verformungen bei Mittelpfetten-Abstützung diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine Nachtragsstatik von einem qualifizierten Statiker erstellen zu lassen, um die Auswirkungen der geänderten Wandstärke und den Einbau der Stahlstütze auf die Tragfähigkeit der Mittelpfette zu überprüfen. Dabei sollte auch die Größe der Kopfplatte der Stütze berücksichtigt werden, wie im Beitrag Mittelpfette: Nachtragsstatik für Stütze & Wandstärke prüfen betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mittelpfette, Abstützung, Punktlast, Knicksicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Giebelfenster einbauen: Sturz berechnen, Wandstärke prüfen & Firstpfette sichern?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - 10546: Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?
  3. BAU-Forum - Dach - Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand: Pfettendach vs. Brettbinder – Vor- & Nachteile, Kosten, Statik?
  5. BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken im Neubau: Dampfbremse, Ausführung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - Mittelfette Abstützung im Neubau: Korrekte Ausführung & Risiken ungefixierter Stützen?
  7. BAU-Forum - Dach - Firstpfette Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei zu geringer Dimensionierung?
  8. BAU-Forum - Dach - Mittelpfette im Einfamilienhaus: Abstützung bei 12m Länge & Statik prüfen?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke: Schubspannung überschritten – Maßnahmen, Lastverteilung & Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hausschwamm selbst bekämpfen? Sanierung, Gefahren & Maßnahmen im Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelpfette, Abstützung, Punktlast, Knicksicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mittelpfette, Abstützung, Punktlast, Knicksicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?
Suche nach: Mittelpfette abstützen: Statik prüfen!
Suche nach: Mittelpfette, Abstützung, Punktlast, Knicksicherheit, Statik, Metallstütze, HEA 100, Metallplatte, Mauer
