Suchefunktion BAU.DE Forum Grundriss-Diskussionen 558: Treppengrundfläche und Auftritte
THE WHITE HOUSE
Grafik anklicken, wenn Sie mehr über American Dreamhomes wissen wollen
Treppengrundfläche und Auftritte 27.10.07
ich plane ein kleines Haus mit zwei Ebenen, die Treppe soll altersgerecht ausgeführt sein, daher habe ich mich für eine gegenläufige Treppe mit Zwischenpodest entschieden.
Da ich ohne Keller plane, soll der Raum unterhalb der Treppe als Abstellraum genutzt werden.
Meine Frage:
Wie groß ist die einplanbare Grundfläche dieser Treppe im U-Format, wenn die Stufentiefe und Podest altersgerecht ausgeführt werden sollen?
Mit einem freundlichen Gruß
Willi
  1. Das kommt erstmal ... 27.10.07
    ... auf die Höhendifferenz fertiger Fußboden EG zu OG an.
    Freundliche Grüße
    Name: Volker Kugel   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.architekt-kugel.de
  2. Mein Hausbau... 27.10.07
    Hallo Volker,
    ich muß zugeben, die normale Höhe EG-DG entspricht 2,3 Meter (freibleibend).
    Freundlichst
    Willi
  3. Mit "freibleibend" ... 27.10.07
    ... ist wohl die lichte Höhe zwischen Oberkante EG-Fußboden und Unterkante Decke gemeint?
    Für die Auslegung der Treppe braucht man jedoch die Höhe von Oberkante Erdgeschoss- bis Oberkante Obergeschossfussboden.
    Da erscheinen mir 2,30m schon ein bisschen knapp. Dann hätte das EG ja nur eine lichte Höhe von ca. 2,10 m. Glaub´ ich erstmal nicht.
    Freundliche Grüße
  4. Altersgerechtes planen pragmatsicher Ansatz 27.10.07
    dazu gehört bei einer Treppe die Stabilität der umgebenden Wände um einen Treppenlift anbringen zu können. Notfalls hift auch ein "Metallgerüst" Die Anforderungen an die Treppenabmaße (minimum) sind in der DIN 18065 nachzulesen-
    Das wäre dann eine Altersgerechte Planung.
    mfg
    Name: Herbert Fahrenkrog   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bau.de/forum/bauwissen/fahrenkrog
  5. AltersGERECHTE Planung...... 28.10.07
    Eine Bemerkung sei gestattet: Wirklich Altersgerecht ist eine Planung OHNE TREPPE! Also alles auf einer Ebene, bodengleiche Dusche... etc. pp....
    Name: Frau Gab-1542-För
  6. Geschoßhöhe... 28.10.07
    das lichte Höhenmaß von 2,3m hatte ich noch von einem Dachgeschoßausbau aus 1985 im Kopf.
    Der Tipp mit der DIN 18065 war hier zielführend, da ich die Geschoßhöhe gar nicht berücksichtigt habe.
    Für eine Podesttreppe muß danach ca. 1,9m - 2,3m Breite und 2,8m Tiefe eingeplant werden.
    Selbstverständlich ist das Bauen auf einer Ebene ideal, jedoch ist das vorgesehene Grundstück sehr klein, folglich befinden sich die beiden Schlafzimmer mit Bad im DG.
    Ich bedanke mich recht herzlich für die Hinweise
    Willi
  7. Nochmal zum Nachdenken.... 28.10.07
    Wenn Mann/Frau wirklich gebrechlich wird, dann sind schon 3 Stufen ein unüberwindbares Hindernis....
    Schlafraum und Bad im OG bedeuten im Alter eventuell auch: Jahrelang nicht mehr nach draußen können....
    Treppenlift hin oder her - solange man den Lift noch selbst benutzen kann braucht man ihn eh nicht....
    die Werbung gaukelt da freilich etwas anderes vor....
  8. Meinen Dank... 28.10.07
    Hallo Frau Gab,
    ich verstehe Ihre Gedankengänge,... und ich habe bereits ein Haus nach Ihren Vorstellungen gebaut und kann Ihnen von daher nur zustimmen!
    In diesem Fall handelt es sich um einen Zweitwohnsitz auf einem sehr kleinen Areal, daher sind die Schlafräume im DG.
    Falls es körperlich nicht mehr praktikabel ist, wird einfach verkauft und neu geplant!
    Meinen Dank
    Willi
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
