Thermostatische Ablaufsicherung (TAS) am Ofen: Wasserverbrauch, Funktion & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die thermostatische Ablaufsicherung (TAS) ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung für Öfen, die im Normalbetrieb idealerweise nicht aktiviert wird. Eine korrekte Dimensionierung der Anlage, insbesondere das Verhältnis von Brennstoffmenge zu Pufferspeichervolumen, ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit. Christian hinterfragt den Wasserverbrauch und die Notwendigkeit der TAS bei modernen Öfen.
Warum kann man nicht einfach mit einem Sperrventil den Wasserkreislauf unterbrechen?
Christian
🔴 KRITISCH: Das Absperren oder Deaktivieren der thermostatischen Ablaufsicherung (TAS) mittels Sperrventil ist lebensgefährlich und rechtswidrig – es kann zu unkontrollierter Überhitzung, Dampfbildung, Druckexplosion oder Kesselbrand führen.
🔴 KRITISCH: Jede Manipulation an der TAS oder am zugehörigen Wasserkreislauf darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Ofenbaumeister erfolgen – Eigenreparaturen oder Umgehungen sind streng verboten.
⚠️ WICHTIG: Ein dauerhafter oder überproportionaler Wasserverbrauch (z. B. über 60 Tage im Jahr) weist nicht auf „Normalbetrieb“, sondern auf einen Defekt, Fehleinstellung oder Dimensionierungsfehler hin – sofortige fachmännische Prüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die TAS ist keine Energieverschwendung, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtung nach DINAbk. EN 12828, DIN 4751-2 und Betriebssicherheitsverordnung – ihr Funktionieren ist zwingend nachzuweisen.
Die thermostatische Ablaufsicherung (TAS) dient dazu, den Ofen vor Überhitzung zu schützen. Wenn die Temperatur im Ofen einen kritischen Wert überschreitet, öffnet die TAS und leitet kaltes Wasser durch den Wärmetauscher, um die Temperatur zu senken. Das erwärmte Wasser wird dann abgeleitet.
Der Wasserverbrauch einer TAS hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Ofens, der Leistung des Wärmetauschers und der Häufigkeit, mit der die TAS aktiviert wird. Eine pauschale Aussage über den genauen Wasserverbrauch ist daher schwierig. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass über einen längeren Zeitraum (z.B. 60 Tage im Jahr) mehrere Kubikmeter Wasser verbraucht werden können.
Ein Sperrventil im Wasserkreislauf kann den Wasserfluss zur TAS unterbrechen. 🔴 Gefahr: Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Deaktivieren der TAS die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen kann. Wenn die TAS deaktiviert ist, besteht die Gefahr einer Überhitzung, die zu Schäden am Ofen oder sogar zu einem Brand führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wasserverbrauch der TAS zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um alternative Lösungen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs zu finden, ohne die Sicherheit des Ofens zu gefährden. Möglicherweise kann die Effizienz des Wärmetauschers optimiert oder eine alternative Überhitzungsschutzvorrichtung installiert werden.
Der Nutzer beschreibt eine Situation, in der die thermische Ablaufsicherung (TAS) an einem wasserführenden Ofen als störend empfunden wird, da sie Wärme aus dem Wärmetauscher abführt und Wasser verbraucht. Die Idee, den Wasserkreislauf mit einem Sperrventil zu unterbrechen, zeigt ein grundlegendes Missverständnis der Sicherheitsfunktion.
🔴 Gefahr: Die TAS ist eine passive Sicherheitseinrichtung, die bei Überhitzung des Ofens (z.B. durch Stromausfall der Umwälzpumpe) das System durch Ablassen von Kaltwasser kühlt. Ein Sperrventil würde diese Funktion blockieren und könnte zu einer unkontrollierten Dampfexplosion oder einem Kesselbrand führen. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die TAS kühle "lustig den Wärmetauscher", ist falsch. Sie greift nur im Notfall ein. Der normale Wasserverbrauch einer intakten TAS ist minimal, da sie nur bei tatsächlicher Überhitzung öffnet. Ein dauerhafter Wasseraustritt deutet auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion hin, nicht auf einen Normalzustand.
➕ Ergänzung: Der Wasserverbrauch von ca. 60 Tagen im Jahr mit 5 €/m³ ist extrem hoch und weist auf ein ernstes Problem hin. Mögliche Ursachen sind: eine defekte TAS, eine zu geringe Kühlleistung des Heizkreises oder eine falsche Dimensionierung des Ofens. Eine fachmännische Überprüfung ist dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie auf keinen Fall den Wasserkreislauf der TAS. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Funktion der Sicherheitseinrichtungen prüfen und die Ursache des hohen Wasserverbrauchs klären. Nur ein Fachmann darf Einstellungen oder Reparaturen vornehmen.
Die thermostatische Ablaufsicherung (TAS) ist eine zwingend vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung bei wassergeführten Heizkesseln und Ofen mit Wärmetauscher, die verhindert, dass der Wärmetauscher bei Überhitzung beschädigt wird oder gar zu einem Explosionsrisiko wird.
🔴 Gefahr: Ein Sperrventil oder das Absperren des Wasserkreislaufs der TAS ist extrem gefährlich und rechtswidrig – es führt bei Störungen oder Ausfall der Regelung zur unkontrollierten Überhitzung des Wärmetauschers, möglicherweise mit Dampfbildung, Druckanstieg und Zerstörung der Anlage oder schweren Personenschäden.
⚠️ Korrektur: Die TAS ist kein 'Energieverschwender', sondern ein notwendiger Sicherheitsausgleich – ihr Wasserverbrauch ist kein Indikator für Ineffizienz, sondern für korrekte Funktion; ein fehlender oder unterbrochener Ablauf bedeutet vielmehr einen schwerwiegenden Sicherheitsdefekt.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Einstellungstemperatur, der Umgebungstemperatur, der Wärmeabgabe des Ofens und der TAS-Typologie ab – typische Werte liegen bei 0,5–3 Liter pro Stunde im aktiven Betrieb, nicht kontinuierlich über 24 Stunden.
✅ Zustimmung: Die Kosteneinschätzung mit ca. 5 €/m³ ist realistisch, doch der finanzielle Aspekt ist sekundär gegenüber der Sicherheitsfunktion – ein Kubikmeter Wasser ist kein adäquater Preisvergleich für die Vermeidung eines thermischen Überdruckereignisses.
➕ Ergänzung: Moderne Alternativen wie elektronisch gesteuerte, druckunabhängige Sicherheitsventile mit minimaler Ablaufmenge oder integrierte Überhitzungsschutzsysteme mit Rückkühlung existieren, erfordern aber zwingend fachgerechte Planung, Installation und Abnahme durch einen SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen, um die TAS-Funktion zu prüfen, ggf. eine sicherheitstechnisch zulässige Optimierung vorzunehmen und die gesetzlichen Anforderungen nach DIN EN 12828, DIN 4751-2 und der Betriebssicherheitsverordnung zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die TAS ist eine passive, lebenswichtige Sicherheitseinrichtung gegen Überhitzung und darf keinesfalls deaktiviert oder abgesperrt werden.
- Alle betonen die akute Brand- und Explosionsgefahr bei Manipulation – insbesondere bei Stromausfall der Umwälzpumpe oder Regelungsausfall.
- Allen ist gemeinsam, dass ein hoher Wasserverbrauch (z. B. 60 Tage/Jahr) kein Normalzustand ist, sondern auf einen technischen Defekt oder Planungsfehler hinweist.
- GoogleAI beschreibt den Wasserverbrauch eher pauschal als „mehrere Kubikmeter pro Jahr“ – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: Der Verbrauch ist nur bei Aktivierung relevant (0,5–3 l/h), nicht kontinuierlich; ein dauerhafter Ablauf ist ein Defektsignal.
- GoogleAI erwägt „alternative Überhitzungsschutzvorrichtungen“ ohne klare Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Ersatzsysteme nur zertifiziert, fachgerecht geplant und abgenommen werden dürfen.
- Qwen nennt konkret die relevanten Normen (DIN EN 12828, DIN 4751-2, BetrSichV) und verweist auf elektronisch gesteuerte, druckunabhängige Alternativen – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek unterstreicht die Gefahr der „Dampfexplosion“ als besondere Folge einer blockierten TAS – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt und Qwen nur allgemein als „Explosionsrisiko“ formuliert.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass Wasserverbrauch „reduziert“ werden könne – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Der Ablauf ist kein Optimierungsparameter, sondern ein Sicherheitsindikator; Reduzierung wäre Gefährdung.
- Die sicherste Einschätzung gilt: Die TAS darf niemals unterbrochen werden – auch nicht „vorübergehend“ oder „zum Test“. Bei Verdacht auf Fehlfunktion ist umgehend ein Fachbetrieb einzuschalten. Die Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
Thema Status KI-Konsens Funktion der TAS ✅ Passive Notkühleinrichtung zur Vermeidung von Überhitzung, Dampfbildung und Explosion – greift nur bei Temperaturüberschreitung ein. Gefahr durch Sperrventil ✅ Akute Lebensgefahr: Blockade führt zu thermischer Überlastung, Druckanstieg und möglicher Zerstörung der Anlage – alle Modelle sind sich einig. Wasserverbrauch ⚠️ Kein kontinuierlicher Verbrauch: Typisch 0,5–3 l/h nur bei Aktivierung. Ein dauerhafter Ablauf (z. B. über 60 Tage/Jahr) ist ein Defektindikator – nicht „normal“. Rechtliche Einordnung ✅ Zwingend vorgeschrieben nach DIN EN 12828, DIN 4751-2 und Betriebssicherheitsverordnung – Manipulation rechtswidrig und haftungsrelevant. Alternativen ⚠️ Technisch möglich (z. B. druckunabhängige elektronische Sicherheitsventile), aber nur nach fachgerechter Planung, Installation und Abnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Die TAS darf niemals abgesperrt oder umgangen werden. Ein erhöhter Wasserverbrauch erfordert unverzügliche fachmännische Diagnose – nicht Versuch und Irrtum. Sicherheit geht vor Energie- oder Kostenerwägungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Blockade der TAS durch Sperrventil Unkontrollierte Überhitzung mit Explosions- oder Brandgefahr – lebensbedrohlich und anlagenschädigend 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Prüfung bei hohem Wasserverbrauch Fortbestehen eines Defekts – langfristige Materialermüdung, Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Rechtswidrige Selbstreparatur oder Eigenmodifikation Haftungsverlust, Versicherungsleistungsausschluss, Ordnungswidrigkeitsbuße 🔴 Risiko Verwechslung der TAS mit einer Regelungseinrichtung Fehlinterpretation der Funktion – Fehlentscheidung zur „Energieeinsparung“ mit Sicherheitsverlust 🔴 Risiko Veraltete oder nicht kalibrierte TAS Fehlauslösung (zu häufiger Ablauf) oder Unterlassen (zu späte Aktivierung) – beides kritisch ✅ Chance Modernisierung auf zertifizierte, mengenoptimierte Sicherheitsventile Reduzierter Wasserverbrauch bei gleichbleibender Sicherheit – keine Kompromisse bei Schutzfunktion ✅ Chance Fachliche Anlagen-Optimierung (z. B. Wärmetauscherreinigung, Pumpeinstellung) Einsparung des TAS-Auslösebedarfs durch stabile Temperaturführung – weniger Notaktivierungen ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Wartung durch SHK-Fachbetrieb Früherkennung von Verschleiß, Vermeidung von Notfällen, Einhaltung gesetzlicher Nachweispflichten ✅ Chance Integration einer Temperatur-Überwachung mit Alarmfunktion Frühzeitige Warnung bei drohender Überhitzung – ergänzende Sicherheitsstufe vor TAS-Aktivierung ✅ Chance Verständliche Dokumentation und Einweisung aller Nutzer Vermeidung von Fehlbedienung, Erhöhung der Sicherheitskultur im Haushalt oder Betrieb Orientierungshilfen
- Sofortige Absperreinschränkung aufheben: Falls bereits ein Sperrventil im TAS-Kreislauf eingebaut ist: Schließen Sie es umgehend und lassen Sie die Anlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf Funktionsfähigkeit der TAS prüfen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Ofenbaumeister oder SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Sachkunde nach DIN EN 12828 – vereinbaren Sie eine unverzügliche Prüfung des hohen Wasserverbrauchs.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizanlage (Hersteller, Typenschild, Wartungsprotokolle, Installationsplan) – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
- Funktionsprüfung vornehmen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine dokumentierte Funktionsprüfung der TAS inkl. Temperatur-Auslösepunkt und Ablaufmenge – im Widerspruch zur Behauptung „das ist normal“.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie klären, ob eine zertifizierte, mengenoptimierte Sicherheitslösung (z. B. elektronisches druckunabhängiges Ventil) für Ihre Anlage technisch und rechtlich zulässig ist.
- Regelmäßige Wartung vereinbaren: Schließen Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag ab, der mindestens jährlich die Sicherheitsfunktionen, insbesondere TAS und Temperaturfühler, überprüft und dokumentiert.
- Thermostatische Ablaufsicherung (TAS)
- Eine TAS ist ein Sicherheitsventil, das an Heizungsanlagen und Öfen installiert wird, um diese vor Überhitzung zu schützen. Sie öffnet automatisch, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, und leitet kaltes Wasser in den Wärmetauscher, um die Temperatur zu senken. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Wärmetauscher.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Wärme des Heizmediums an das Heizwasser abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Wärmeübertragung.
- Sperrventil
- Ein Sperrventil ist ein Absperrventil, das verwendet wird, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem zu unterbrechen oder zu regulieren. Es kann manuell oder automatisch betätigt werden. Verwandte Begriffe: Absperrhahn, Kugelhahn, Durchflussregler.
- Überhitzung
- Überhitzung tritt auf, wenn die Temperatur eines Systems oder einer Komponente einen kritischen Wert überschreitet, was zu Schäden oder Fehlfunktionen führen kann. Bei Öfen und Heizungsanlagen kann eine Überhitzung durch eine defekte TAS oder andere Probleme verursacht werden. Verwandte Begriffe: Hitzschlag, Wärmestau, Temperaturanstieg.
- Wasserkreislauf
- Ein Wasserkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Wasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. In Heizungsanlagen wird das Wasser durch einen Heizkessel erwärmt und dann zu den Heizkörpern gepumpt, wo es die Wärme abgibt. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Kühlkreislauf, Zirkulation.
- Kubikmeter
- Ein Kubikmeter (m³) ist eine Maßeinheit für das Volumen. Er entspricht dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter. Im Zusammenhang mit der TAS wird der Kubikmeter verwendet, um den Wasserverbrauch zu messen. Verwandte Begriffe: Liter, Volumen, Maßeinheit.
- Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das dazu dient, Gebäude oder Räume zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie einem Heizkessel, Heizkörpern, Rohren und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Heizung, Zentralheizung, Wärmeerzeugung.
- Was ist eine thermostatische Ablaufsicherung (TAS)?
Die thermostatische Ablaufsicherung (TAS) ist ein Sicherheitsventil, das an Öfen und Heizungsanlagen installiert wird, um diese vor Überhitzung zu schützen. Sie funktioniert, indem sie bei Erreichen einer bestimmten Temperatur automatisch öffnet und kaltes Wasser in den Wärmetauscher leitet, um die Temperatur zu senken. Das erhitzte Wasser wird abgeleitet. - Warum verbraucht eine TAS Wasser?
Die TAS verbraucht Wasser, weil sie bei Überhitzung kaltes Wasser durch den Wärmetauscher leitet, um die Temperatur zu senken. Dieser Vorgang ist notwendig, um Schäden am Ofen oder der Heizungsanlage zu verhindern. Das verbrauchte Wasser wird abgeleitet, was zu einem messbaren Wasserverbrauch führt. - Kann ich den Wasserverbrauch der TAS reduzieren?
Der Wasserverbrauch der TAS kann möglicherweise reduziert werden, indem die Effizienz des Wärmetauschers optimiert wird oder alternative Überhitzungsschutzvorrichtungen installiert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. - Darf ich die TAS einfach deaktivieren oder sperren?
🔴 Gefahr: Das Deaktivieren oder Sperren der TAS ist äußerst riskant, da dies die Sicherheit des Ofens oder der Heizungsanlage beeinträchtigen kann. Eine Überhitzung kann zu Schäden oder sogar zu einem Brand führen. Manipulationen an sicherheitsrelevanten Bauteilen sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zur TAS?
Es gibt alternative Überhitzungsschutzvorrichtungen, die möglicherweise weniger Wasser verbrauchen oder effizienter arbeiten. Ein Fachmann kann Sie über die verschiedenen Optionen informieren und die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse empfehlen. - Wie oft sollte die TAS gewartet werden?
Die TAS sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Die genauen Wartungsintervalle hängen von der Art der Anlage und den Herstellerangaben ab. Es ist ratsam, die Wartung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was passiert, wenn die TAS defekt ist?
Wenn die TAS defekt ist, kann dies zu einer Überhitzung des Ofens oder der Heizungsanlage führen. Es ist wichtig, einen defekten TAS umgehend von einem Fachmann austauschen zu lassen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Wo finde ich einen Fachmann für TAS-Wartung und Reparatur?
Einen Fachmann für TAS-Wartung und Reparatur finden Sie in Ihrer Region über lokale Heizungsinstallateure oder Ofenbauer. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
- Funktionsweise einer thermostatischen Ablaufsicherung
Detaillierte Erklärung der Funktionsweise und der einzelnen Komponenten einer TAS. - Alternativen zur traditionellen TAS
Vorstellung verschiedener moderner Überhitzungsschutzsysteme für Öfen und Heizungsanlagen. - Optimierung des Wasserverbrauchs von Heizungsanlagen
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Wasserverbrauchs von Heizungsanlagen, einschließlich der TAS. - Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen
Informationen zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Gesetzliche Vorschriften für Heizungsanlagen
Überblick über die relevanten gesetzlichen Vorschriften und Normen für den Betrieb von Heizungsanlagen.
TAS-Funktion: Sicherheit durch korrekte Anlagendimensionierung
Die TAS ist
eine Sicherheitseinrichtung, will sagen: Sie geht womöglich das ganze Leben des Kessels überhaupt nicht in Aktion. Voraussetzung dafür ist aber eine korrekte Dimensionierung der Anlage, also das richtige Verhältnis von der Brennstoffmenge bei einnmaliger Befüllung, z.B. 50 kg Holz, zum Pufferspeichervolumen, z.B. dazu passend 1.500 Liter.
Dann wird bei sachgemäßer Bedienung - ein Scheitholzkessel ist ja keine vollautomatische Anlage - die TAS niemals kühlen müssen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermostatische Ablaufsicherung (TAS): Funktion, Dimensionierung & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die thermostatische Ablaufsicherung (TAS) ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung für Öfen, die im Normalbetrieb idealerweise nicht aktiviert wird. Eine korrekte Dimensionierung der Anlage, insbesondere das Verhältnis von Brennstoffmenge zu Pufferspeichervolumen, ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit. Christian hinterfragt den Wasserverbrauch und die Notwendigkeit der TAS bei modernen Öfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut TAS-Funktion: Sicherheit durch korrekte Anlagendimensionierung ist die korrekte Dimensionierung der Anlage entscheidend, damit die TAS nur im Notfall eingreift. Eine falsche Dimensionierung kann zu unnötigem Wasserverbrauch führen.
📊 Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Anlage sollte das Verhältnis von Brennstoffmenge (z.B. 50 kg Holz) zum Pufferspeichervolumen (z.B. 1.500 Liter) berücksichtigen. Dies gewährleistet einen effizienten Betrieb und minimiert den Wasserverbrauch der thermostatischen Ablaufsicherung (TAS).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihrer Ofenanlage, um sicherzustellen, dass die thermostatische Ablaufsicherung (TAS) nur im Notfall aktiviert wird. Konsultieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um die optimale Konfiguration für Ihren Ofen und Wasserkreislauf zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablaufsicherung, TAS, Ofen, Wasserverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen kaufen: Welcher ist empfehlenswert? Erfahrungen, Typen & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertasche Kachelofen geplatzt: Ursachen, Folgeschäden & Versicherungsschutz?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gebrauchte Holzzentralheizung im Bauernhaus einbauen: Genehmigung, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Wasserregister ohne Speicher betreiben? Heizkreislauf-Integration, Vor- & Nachteile
- … Kaminofen mit Wasserregister ohne Warmwasserspeicher betreiben? Direkt in den Heizkreislauf? Vor- und Nachteile, Effizienz & wichtige Aspekte! …
- … Kaminofen, Wasserregister, Warmwasserspeicher, Heizkreislauf, Heizkosten, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizungsanlage, Energieeffizienz, hydraulischer …
- … Heizung, Kaminofen, Warmwasser, Heiztechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin mit Tür verschließen: Kosten, Nutzen, Wirkungsgrad & Genehmigung?
- … Kamin, Kaminofen, Tür, verschließen, Kassette, Wirkungsgrad, Kosten, Schornsteinfeger, Genehmigung, Pufferspeicher …
- … habe einen offenen Kamin mit halbrunder einseitiger Öffnung der mit Wassertasche und allen Sicherheitseinrichtungen (Tas. etc.) ausgerüstet ist. …
- … Der Nutzer plant, einen offenen Kamin mit Wassertasche durch eine Tür zu verschließen, um den Wirkungsgrad zu verbessern. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkaminofen mit Wassertasche nachrüsten: Universeller Warmwassereinsatz möglich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10244: Thermostatische Ablaufsicherung (TAS) am Ofen: Wasserverbrauch, Funktion & Alternativen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen auf wasserführend umrüsten: Kosten, Nutzen & Anforderungen für Nachrüstung?
- … Kaminofen wasserführend nachrüsten …
- … Kaminofen nachträglich auf wasserführend umrüsten? Infos zu Kosten, Nutzen, Anforderungen & ob sich die Nachrüstung lohnt. Jetzt informieren! …
- … Kaminofen, wasserführend, nachrüsten, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Kosten, Anforderungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablaufsicherung, TAS, Ofen, Wasserverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablaufsicherung, TAS, Ofen, Wasserverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatische Ablaufsicherung (TAS) am Ofen: Wasserverbrauch, Funktion & Alternativen?
Suche nach: TAS am Ofen: Funktion, Verbrauch & Alternativen
Suche nach: thermostatische Ablaufsicherung, TAS, Ofen, Wasserverbrauch, Wasserkreislauf, Sperrventil, Wärmetauscher, Heizung
