Kaminholz-Bedarfsmenge
Hallo zusammen,
Ich bin Kamin-Laie habe aber Ärger wegen eines Kamins, und möchte mal um eine ganz groben Schätzung bitten:
Wie groß wird die Holzmenge sein, wenn man mit so einem "Dänischen Kamin", also mit Glastür davor, eine 60 m²-Wohnung, "alter" Altbau weitgehend beheizen will. Die Wohnung liegt im 2. Stock, hat also warme Räume darüber und darunter. Zusätzlich besteht eine Fernwärmeheizung, die Heizkörper sollen aber so gut wie nie eingeschaltet sein, so der Mieter.
Also, wieviel cm3 Holz gehen da so ganz grob geschätzt durch den Schornstein im Winter?
Der Grund der Frage ist folgender: Bei Renovierungen "zwei-höher", also im 4. Stock, wurde festgestellt dass der betriebene Zug fürchterlich stinkt. So nach Teer und irgendwie ein bisschen "chemisch". Feucht-Flecken gibt es da nicht. Die gesamte Putz-Fläche dieses Zug's stink so und so auch der Raum. So auch in dem darüber liegenden Dachboden. Andere, unbenutzte Züge sind völlig geruchsfrei.
Der Betreiber des Kamins im 2. Stock beteuert, nur sein 2  -  3 Jahre in einem Unterstand auf dem Hof abgelagertes Holz zu verwenden. Da passen so 2  -  3 cm3 rein.
Diese Menge kommt mir sehr gering vor. Jedenfalls wenn man daraus seinen Winter bestreiten will und gleichzeitig schon für die kommenden Winter den Platz zum Austrocknen des Holzes nutzen muss um auf die Austrocknungs-Zeit zu kommen.
Wenn der Kamin an ist (besteht aus Mauersteinen und ist 100 Jahre alt), kommt aus den Schornstein i.d.R. ein klein wenig Rauch raus und Kondenswasser perlt innen an der Mündung ab.
Wie gesagt, geht erstmal um so eine ganz grobe Einschätzung des Holzbedarfs damit ich einschätzen kann, ob nicht doch frisches Holz mit zu hoher Holzfeuchte zumindest "beigefeuert" wird, wenn nicht gar hauptsächlich verwendet wird/werden muss bei dem vorhandenen Lager von ca. 2  -  3 cm3.
Ganz vielen Dank für Ihre Mühe!
  1. dürfte sich
    nach grober Schätzung eines Laien kaum ausgehen mit 3 rm, wenn der Kamin tagsüber immer in Betrieb sein soll.
    Nasses Holz muss aber nicht mehr sein, seit es Holz-Briketts gibt.
  2. Hallo Herr Kohberger,
    vielen Dank für Ihre Antwort!
    Das mit den Holz-Briketts wäre vielleicht besser, nur denkt der Mann anders:
    Das Roh-Holz bekommt er kostenlos von einem Bekannten mit einem Wald. Insofern geht seine Rechnung theoretisch auf, mit kostenlosem Holz teure Fernwärme einzusparen  -  bei gleichzeitig gesteigertem Wohnambiente sozusagen.
    Weis vielleicht sonst jemand noch wieviel "Brenn-Energie" 1 kg Holz enthält? Könnte dann mal versuchen das in Relation zu setzen mit der gelieferten Fernwärme-Menge für so eine Wohnung.
    Vielen Dank und Grüße
  3. Hallo Herr Kohberger,
  4. Ca. 4-4,5 kWh/kg
    ganz grob ... Dabei den Wirkungsgrad des Ofens nicht vergessen  -  so 50-70 %.
  5. Danke Herr Rinninsland,
    werde mit den Daten mal ein wenig rechnen.
