Kaminhaube nach Versottung: Notwendigkeit, Kosten & Vorschriften für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminhaube nach Versottung: Notwendigkeit, Kosten & Vorschriften für Altbau?
Bei meinem Haus (Baujahr. 1960) versottete der Kamin nach dem Einbau einer neuen Heizungsanlage in den 90er Jahren. Nach dem Einbau einer Belüftungsklappe in den Kaminschacht im Keller neben der Heizung ist der Kamin wieder ausgetrocknet. Da aber die Mörtelfugen des Kaminkopfes brüchig und undicht geworden sind, sollen sie jetzt im Zuge des Dachgeschossausbaus erneuert werden. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch eine Kaminhaube als Schutz gegen Regen mauern lassen, wie sie alle Häuser in der Nachbarschaft auch haben. Dazu habe ich einige Fragen:
1. Brauche ich dafür einen Fachbetrieb, oder kann ich dies dem Generalunternehmer überlassen? Und wenn ja, muss er dabei etwas Besonderes beachten?
2. Ich wohne in Belgien, wo es keine einschlägige Vorschriften gibt, aber ich habe gehört, dass in manchen deutschen Bundesländern Kaminhauben nicht mehr gebaut werden dürfen. Was spricht denn dagegen?
3. Es gibt 5 Kaminzüge, von denen einer für die Heizung und einer für die (natürliche) Entlüftung von Bad und WC genutzt wird. Kann ich die anderen (bzw. einen davon) für die Entlüftung einer mechanische Belüftungsanlage nutzen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Vor Installation einer Kaminhaube ist eine fachliche Zugprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Schornstein-Sachverständigen zwingend erforderlich – unzureichende Entlüftung führt zu CO-Rückstau und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 KRITISCH: Brüchige Mörtelfugen am Kaminkopf weisen auf Frost- und Feuchteschäden hin – Sanierung nur durch fachkundigen Kaminbauer unter Einhaltung der DINAbk. 18160-1; Eigeninstallation oder Laienreparatur birgt Einsturz- und Zugverengungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine Kaminhaube darf den Abgaszug keinesfalls behindern – sie muss aus nicht brennbarem Material bestehen und den Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie DIN 18160-1 entsprechen; eine einfache Abdeckplatte mit ausreichendem Überstand ist oft sicherer als eine komplexe Haube.
⚠️ WICHTIG: Die Nutzung eines Kaminzugs für mechanische Lüftung ist nur bei vollständiger Trennung vom Heizungszug und Einzug einer korrosionsbeständigen, separaten Abluftleitung erlaubt – direkte Verbindung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
Ich beurteile die Installation einer Kaminhaube nach einer Versottung als eine Maßnahme, die sowohl Vor- als auch Nachteile haben kann. Es ist wichtig, die spezifische Situation Ihres Kamins und die örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen.
Eine Kaminhaube kann den Kamin vor Regen und Schnee schützen, was das erneute Eindringen von Feuchtigkeit verhindern kann. Dies ist besonders wichtig, wenn der Kamin bereits durch Versottung geschädigt wurde. Allerdings kann eine Kaminhaube auch die natürliche Entlüftung des Kamins beeinträchtigen, was wiederum zu Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Wenn die Kaminhaube die Entlüftung behindert, kann dies zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Ansammlung von Kohlenmonoxid führen. Dies ist lebensgefährlich.
Ich empfehle, vor der Installation einer Kaminhaube einen Fachmann zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob eine Kaminhaube in Ihrem Fall sinnvoll ist und welche Art von Kaminhaube am besten geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Kaminhaube den geltenden Vorschriften entspricht, insbesondere in Bezug auf die Entlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Kamintechnik beraten, um die beste Lösung für Ihren Kamin zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Situation mit einer Kaminversottung aus den 1990er Jahren, die durch eine Belüftungsklappe im Keller behoben wurde. Die geplante Sanierung des Kaminkopfes und die Installation einer Kaminhaube sind grundsätzlich sinnvoll, um weitere Feuchteschäden zu vermeiden. Allerdings sind mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Handwerksarbeit hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die ursprüngliche Versottung deutet auf eine unzureichende Abstimmung zwischen Heizungsanlage und Kamin hin. Auch wenn der Kamin durch die Belüftungsklappe getrocknet ist, bleibt die Frage, ob die Querschnitte der Kaminzüge noch korrekt dimensioniert sind. Eine falsche Auslegung kann zu erneuten Ablagerungen oder sogar zu Kohlenmonoxid-Rückstau führen.
➕ Ergänzung: Zu Frage 1: Die Arbeiten am Kamin sind grundsätzlich durch einen Fachbetrieb (Schornsteinfeger oder Kaminbauer) auszuführen, da es sich um eine brandschutzrelevante Anlage handelt. Ein Generalunternehmer ohne spezifische Qualifikation darf dies nicht übernehmen. Der Fachbetrieb muss zudem die Dichtheit der Fugen und die Einhaltung der Abgaswege prüfen.
➕ Ergänzung: Zu Frage 2: In Deutschland sind Kaminhauben nicht grundsätzlich verboten, aber sie unterliegen strengen Auflagen der Feuerungsverordnung (FeuVO). Sie dürfen den Abzug nicht behindern und müssen aus nicht brennbaren Materialien bestehen. In Belgien gelten ähnliche technische Normen (NBN), die eine fachgerechte Ausführung vorschreiben. Der Verzicht auf eine Haube ist oft besser, wenn die Abdeckung durch eine Edelstahl-Abdeckplatte mit ausreichendem Überstand erfolgt.
⚠️ Korrektur: Zu Frage 3: Die Nutzung eines ehemaligen Kaminzugs für eine mechanische Lüftungsanlage ist technisch möglich, aber nur unter strengen Auflagen. Der Zug muss vollständig vom Heizungszug getrennt sein, und es muss eine separate Abluftleitung aus korrosionsbeständigem Material eingezogen werden. Eine direkte Verbindung zur Heizungsabgasführung ist lebensgefährlich und verboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Sachverständigen mit einer umfassenden Zustandsanalyse aller fünf Kaminzüge. Lassen Sie die Querschnitte, die Dichtheit und die Eignung für die geplanten Nutzungen (Heizung, Lüftung) prüfen. Die Kaminhaube sollte nur nach fachlicher Freigabe montiert werden. Verzichten Sie auf Eigenbau oder Laienentscheidungen, da Fehler hier zu Brand- oder Vergiftungsgefahr führen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein Altbauobjekt aus 1960 mit nachweislich erfolgter Versottung des Kamins, die durch eine nachträgliche Belüftungsklappe im Keller behoben wurde – ein Hinweis auf bestehende Feuchteschäden und mögliche Materialdegradation im Schornsteinzug.
🔴 Gefahr: Brüchige Mörtelfugen am Kaminkopf deuten auf erhebliche Frost- und Feuchteschäden hin; bei unzureichender Sanierung besteht Risiko der Zugverengung, Zugstörung oder gar Einsturzgefahr im oberen Schornsteinbereich – besonders kritisch bei mehreren aktiven Zügen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Kaminhaube ohne vorherige fachliche Prüfung des gesamten Schornsteins birgt das Risiko einer unzulässigen Druckstörung im Abgaszug – insbesondere bei der Heizungsanlage und der natürlichen Entlüftung, was zu Rückstau, CO-Gefahr oder unvollständiger Verbrennung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kaminhauben in deutschen Bundesländern pauschal verboten seien, ist falsch: Es gibt keine bundesweite Verbotsregelung, aber strenge technische Anforderungen gemäß DIN 18160-1 und BImSchV – Hauben dürfen nur bei nachgewiesener Zugtauglichkeit und korrekter Auslegung eingebaut werden.
➕ Ergänzung: Die Nutzung eines weiteren Kaminzugs für eine mechanische Lüftungsanlage ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine detaillierte Druck- und Strömungsanalyse – insbesondere bei gleichzeitig genutzten Zügen, da Über- oder Unterdruck im Gebäude entstehen kann, der die Funktion der Heizung oder der natürlichen Entlüftung gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Sanierung im Zuge des Dachgeschossausbaus vorzunehmen, ist sinnvoll, da dadurch Zugang und Gerüstkosten effizient genutzt werden können – vorausgesetzt, die fachliche Abstimmung erfolgt vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach DIN 18160), der den gesamten Schornstein auf Zugfähigkeit, Dichtheit, Materialzustand und Kompatibilität mit allen Nutzungen (Heizung, natürliche und mechanische Entlüftung) prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der belgischen Bauordnung und ggf. deutscher Technischer Regeln als Orientierungsrahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kaminhaube nach Versottung nur nach vorheriger fachlicher Prüfung installiert werden darf.
- Alle bestätigen die lebensbedrohliche CO-Gefahr bei unzureichender Entlüftung oder falscher Haubenwahl.
- Alle betonen, dass kein Laien-Eingriff zulässig ist – ausschließlich zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Kaminbauer, Sachverständige nach DIN 18160) dürfen handeln.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen, DeepSeek verweist auf FeuVO und NBN (Belgien), Qwen konkretisiert DIN 18160-1 und BImSchV – Qwen liefert hier die präziseste rechtliche Einordnung.
- GoogleAI stellt die Haubeninstallation als „Möglichkeit mit Vor- und Nachteilen“ dar; DeepSeek und Qwen heben stärker die grundsätzliche Risikotragik bei mangelhafter Systemabstimmung hervor (z. B. Querschnittsdimensionierung, Zugtauglichkeit).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Dichtheitsprüfung aller Fugen und klärt, dass Generalunternehmer ohne Kaminfachqualifikation nicht beauftragt werden dürfen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Druck- und Strömungswechselwirkungen bei paralleler Nutzung von Heizung und mechanischer Lüftung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek behauptet, Kaminhauben seien „nicht grundsätzlich verboten, aber stark eingeschränkt“, während Qwen explizit korrigiert: Es gibt kein bundesweites Verbot, sondern nur technische Zulassungsvoraussetzungen – Qwen stellt hier die sachlich korrektere, sicherere Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip: keine pauschale Verbotsannahme, aber strenge Nachweislast).
- Die sicherste Entscheidung ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragene Empfehlung: Vor Installation einer Kaminhaube komplette Zustandsanalyse aller fünf Züge durch zertifizierten Sachverständigen – inkl. Zugprüfung, Dichtheitsmessung, Materialprüfung und Nutzungsverträglichkeitsanalyse.
Thema Status KI-Konsens CO-Gefahr durch Kaminhaube ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Unzureichende Entlüftung oder unpassende Haube führt zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau – höchste Priorität. Fachliche Prüfung vor Installation ✅ Eine vorherige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18160 ist zwingend – keine Ausnahme. Rechtliche Zulassung von Kaminhauben ⚠️ Kein bundesweites Verbot (Qwen korrigiert DeepSeek/GoogleAI), aber strenge technische Anforderungen (FeuVO, DIN 18160-1, BImSchV); Nachweis der Zugtauglichkeit zwingend. Sanierung brüchiger Kaminköpfe ✅ Brüchige Mörtelfugen deuten auf erhebliche Materialschäden hin – Sanierung nur durch fachkundigen Kaminbauer unter Berücksichtigung der Zuggeometrie und Statik. Nutzung eines Zug für mechanische Lüftung ❌ DeepSeek und Qwen warnen klar vor direkter Kopplung; GoogleAI bleibt hier unklar – Konsens: Trennung zwingend, separater Kanal aus korrosionsbeständigem Material vorgeschrieben. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Kaminhaube ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Freigabe durch einen zertifizierten Schornstein-Sachverständigen nach vollständiger Prüfung aller fünf Kaminzüge – inkl. Zugprüfungen, Dichtheitsmessung, Materialzustandsanalyse und Nutzungsverträglichkeitsbewertung für Heizung und Lüftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zugbehindernde Kaminhaube Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, tödlich bei unbemerkt; Haftungsrisiko für Eigentümer bei Schäden an Dritten. 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch brüchige Mörtelfugen am Kaminkopf Strukturelle Instabilität, Verletzungsgefahr bei Abbruch; mögliche Schäden am Dachstuhl oder an der Fassade. 🔴 Risiko Unzulässige Nutzung eines Kaminzugs für Lüftung ohne Trennung Verbotswidrige Installation, Gefahr von Unterdruck im Gebäude, Beeinträchtigung der Heizung, rechtliche Sanktionen. 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung der Züge nach Sanierung Undichte Stellen führen zu Feuchteeintrag in Mauerwerk, erneute Versottung, Schimmelpilzbildung, langfristige Bauschäden. 🔴 Risiko Verwendung einer nicht normkonformen Kaminhaube (z. B. brennbares Material) Brandschutzverstoß, Versicherungsregulierungsprobleme bei Schäden, Gefahr von Funkenaustritt oder Brandübertragung. ✅ Chance Gezielte Sanierung als Teil des Dachgeschossausbaus Kosteneinsparung durch gemeinsame Gerüstkosten und Zugänglichkeit; koordinierte Planung reduziert Doppelarbeiten. ✅ Chance Erhöhte Zugstabilität durch professionelle Haubenwahl (z. B. Winddicht- oder Zugsteuerhauben) Verbesserte Brennwertnutzung, geringere Ablagerung, stabilere Abgasführung – vorausgesetzt fachlich abgesichert. ✅ Chance Langfristiger Schutz vor Regen- und Schneeeintrag durch fachgerechte Haube oder Abdeckplatte Vermeidung neuer Feuchteschäden, Erhaltung der Schornsteinstruktur, Reduzierung der Wartungshäufigkeit. ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte bei gleichzeitiger Trennung der Züge Energieeffizienzsteigerung (z. B. Wärmerückgewinnung), Behaglichkeitserhöhung, Erfüllung neuer Energieeinsparverordnung (GEG). ✅ Chance Professionelle Zustandsdokumentation nach Sanierung Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, Nachweis der Sorgfaltspflicht gegenüber Mietern oder Behörden. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (nach DIN 18160), der alle fünf Züge auf Zugfähigkeit, Dichtheit, Materialzustand und Nutzungsverträglichkeit prüft – schriftliche Freigabe vor jeder Maßnahme einfordern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Kamin – Baujahr, letzte Schornsteinfegerbescheine, Versottungsprotokolle, Fotos des Kaminkopfs – und geben Sie diese dem Sachverständigen vorab.
- Sanierung mit Genehmigung: Lassen Sie den Kaminkopf ausschließlich durch einen anerkannten Kaminbauer sanieren; fordern Sie den Nachweis der Einhaltung der DIN 18160-1 und der FeuVO ein – keine Eigenreparaturen oder Werkstattlösungen.
- Kaminhaube prüfen lassen: Wenn eine Kaminhaube geplant ist, verlangen Sie vom Fachbetrieb den schriftlichen Nachweis, dass die gewählte Haube den Normen entspricht und die Zugprüfung bestanden hat – alternativ: Verwenden Sie eine einfache, normkonforme Edelstahl-Abdeckplatte mit mindestens 15 cm Überstand.
- Lüftung separat verlegen: Für eine mechanische Lüftungsanlage wird ein vollständig separater, korrosionsbeständiger Abluftkanal (z. B. Edelstahl) in einem eigenständigen Zug erforderlich – niemals Verbindung zum Heizungszug.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Prüfprotokolle, Gutachten, Rechnungen und Freigaben mindestens 30 Jahre – wichtig für Versicherung, Verkauf und behördliche Nachweise.
- Versottung
- Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Das Kondensat enthält saure Bestandteile, die das Mauerwerk angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschaden.
- Kaminhaube
- Eine Kaminhaube ist eine Abdeckung für den Schornstein, die diesen vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann auch verhindern, dass Tiere in den Kamin gelangen. Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Regenhut, Kaminkopf.
- Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr.
- Entlüftung
- Entlüftung bezeichnet den Abtransport von verbrauchter Luft oder Rauchgasen aus einem Gebäude oder einer Anlage. Eine ausreichende Entlüftung ist wichtig für die Gesundheit und Sicherheit. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Abzug.
- Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
- Fachbetrieb
- Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt, um bestimmte Arbeiten fachgerecht auszuführen. Im Bereich Kamin und Heizung sind dies beispielsweise Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateure. Verwandte Begriffe: Handwerker, Experte, Spezialist.
- Vorschriften
- Vorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die bestimmte Handlungen oder Zustände regeln. Im Bereich Kamin und Heizung gibt es zahlreiche Vorschriften, die beispielsweise die Sicherheit, den Umweltschutz und die Energieeffizienz betreffen. Verwandte Begriffe: Gesetze, Verordnungen, Normen.
- Frage: Was ist Versottung?
Antwort: Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteins durch Kondensatbildung, das saure Bestandteile enthält. Dies tritt häufig bei älteren Schornsteinen in Verbindung mit modernen Heizungsanlagen auf, die niedrigere Abgastemperaturen haben. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Kaminhaube?
Antwort: Eine Kaminhaube schützt den Kamin vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee, was das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern kann. Sie kann auch verhindern, dass Vögel oder andere Tiere in den Kamin gelangen und ihn verstopfen. - Frage: Welche Nachteile kann eine Kaminhaube haben?
Antwort: Eine Kaminhaube kann die natürliche Entlüftung des Kamins beeinträchtigen, was zu Problemen bei der Verbrennung führen kann. Zudem kann sie bei unsachgemäßer Installation den Abzug der Rauchgase behindern. - Frage: Welche Vorschriften gelten für Kaminhauben?
Antwort: Die Vorschriften für Kaminhauben können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Es ist wichtig, sich vor der Installation über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen. - Frage: Kann ich eine Kaminhaube selbst installieren?
Antwort: Ich rate davon ab, eine Kaminhaube selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann die Funktion des Kamins beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation einer Kaminhaube?
Antwort: Ich empfehle, sich bei der Schornsteinfegerinnung oder bei anderen Fachverbänden nach geeigneten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. - Frage: Welche Kosten entstehen für die Installation einer Kaminhaube?
Antwort: Die Kosten für die Installation einer Kaminhaube können je nach Art der Haube, dem Aufwand der Installation und den regionalen Preisunterschieden variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. - Frage: Was ist bei der Auswahl einer Kaminhaube zu beachten?
Antwort: Achten Sie bei der Auswahl einer Kaminhaube auf eine gute Qualität und eine ausreichende Größe, um den Kamin optimal zu schützen. Die Haube sollte aus witterungsbeständigem Material gefertigt sein und über eine ausreichende Entlüftungsfläche verfügen.
- Schornsteinsanierung bei Versottung
Maßnahmen zur Behebung von Schäden durch Versottung. - Kaminofen vs. Heizkamin
Unterschiede, Vor- und Nachteile verschiedener Kaminarten. - Dämmung des Kamins
Wärmedämmung zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Reinigung und Wartung des Kamins
Regelmäßige Pflege für einen sicheren Betrieb. - Gesetzliche Bestimmungen für Kamine
Überblick über relevante Normen und Verordnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminhaube, Versottung, Schornsteinsanierung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabdeckung aus Beton: Wo finde ich passende Modelle zum Schutz vor Regen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11486: Kaminhaube nach Versottung: Notwendigkeit, Kosten & Vorschriften für Altbau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminversottung durch verstopften Ablauf: Ursachen, Reinigung & Kosten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schiedel Kamin pfeift/heult bei Sturm: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabdeckung notwendig? Schutz vor Regen, Zugverhalten & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Versottung im Schornstein verhindern: Abdeckhaube, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Kondensatablauf am Schornstein wirklich notwendig? Tipps!
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasser im Kaminschacht: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Versotteter Schornstein im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Folgeschäden?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinversottung im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Regenwassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminhaube, Versottung, Schornsteinsanierung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminhaube, Versottung, Schornsteinsanierung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminhaube nach Versottung: Notwendigkeit, Kosten & Vorschriften für Altbau?
Suche nach: Kaminhaube: Sinnvoll nach Versottung? Kosten & Vorschriften
Suche nach: Kaminhaube, Versottung, Schornsteinsanierung, Kamin, Schornstein, Dach, Heizung, Altbau, Vorschriften, Kosten
