Horizontalsperre im Altbau: Edelstahlplatte vs. Paraffinsperre – Kosten & Effektivität?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die verschiedenen Methoden der Horizontalsperre im Altbau, insbesondere bei tiefen Kellern. Es wird die Effektivität von Edelstahlplatten und Paraffinsperren hinterfragt und alternative Abdichtungssysteme wie DRYZONE vorgestellt. Die Bedeutung einer Fachberatung vor Ort wird betont, um die spezifischen Randbedingungen des Altbaus zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Keller (Baujahr. 1959) kommt eine Vertikalabdichtung von außen leider nicht in Frage (Keller steht 4,20 m tief im Erdreich und ist von außen nicht zugänglich)
macht dann eine Horizontalsperre von innen plus Sanierputz (oder Kalkputz?) überhaupt Sinn? welche Horizontalsperre ist in einer solchen Situation besser: mit Paraffin oder Edelstahlplatte von innen (auf 80 % der Mauerfläche)?
  • Girnth, matthias
    🔴 KRITISCH: Horizontalsperre muss lückenlos, vollflächig und durchgängig im gesamten Mauerwerksquerschnitt eingebracht werden – jede Unterbrechung (z. B. durch Mauernähte, Fensterlaibungen, Rohrdurchführungen) macht sie unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Horizontalsperre ist eine bauphysikalische Voruntersuchung mit Bohrkernentnahme, Feuchtemessung (Carbid- und Widerstandsmessung) sowie Salzanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Horizontalsperre allein reicht nicht aus – sie muss stets mit einem salzresistenten Sanierputzsystem kombiniert werden; Kalkputz ist hier ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei anstehendem drückendem Wasser (z. B. Hangwasser oder hohem Grundwasserspiegel) ist eine reine Horizontalsperre technisch unzureichend – eine zusätzliche vertikale Abdichtung oder Drainage ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nach der Sperrenanbringung ist eine mindestens 12-monatige kontrollierte Trocknungsphase mit ausreichender Lüftung oder technischer Entfeuchtung erforderlich, um Schimmelbildung im Mauerwerk und Raumklima zu vermeiden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da eine Vertikalabdichtung von außen nicht möglich ist, stellt eine Horizontalsperre in Kombination mit einem Sanierputz oder Kalkputz eine sinnvolle Alternative dar, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu reduzieren.
    Bei der Wahl der Horizontalsperre stehen im Wesentlichen zwei Verfahren zur Diskussion: die Injektion mit Paraffin und das Einbringen von Edelstahlplatten. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile.
    Paraffinsperre: Hierbei wird flüssiges Paraffin unter Druck in das Mauerwerk injiziert. Es verdrängt das Wasser in den Kapillaren und bildet eine wasserabweisende Schicht. Diese Methode ist in der Regel kostengünstiger als das Einbringen von Edelstahlplatten.
    Edelstahlplatte: Bei dieser Methode werden Edelstahlplatten in das Mauerwerk eingebracht, um eine physische Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu bilden. Diese Methode ist in der Regel aufwendiger und teurer, bietet aber eine sehr hohe Sicherheit und Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung einen Fachmann hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten des Kellers beurteilen und die am besten geeignete Methode empfehlen kann. Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei Altbauten mit tief liegenden Kellern, bei denen eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Die Anfrage zielt auf die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit einer Horizontalsperre von innen ab, wobei zwischen Paraffin- und Edelstahlplatten-Verfahren abgewogen wird. Grundsätzlich ist eine Horizontalsperre von innen eine anerkannte Methode zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, jedoch sind die Erfolgsaussichten stark von der Ausführung und den Randbedingungen abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Horizontalsperre von innen mit Sanierputz zu kombinieren, ist fachlich korrekt. Sanierputz kann als Opferschicht Salze aufnehmen und die Trocknung fördern, während die Horizontalsperre den kapillaren Feuchtigkeitstransport unterbricht. Kalkputz ist hier weniger geeignet, da er weniger salzresistent ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Horizontalsperre auf 80 % der Mauerfläche ausreicht, ist potenziell gefährlich. Eine Horizontalsperre muss durchgehend und vollflächig im gesamten Mauerwerksquerschnitt eingebracht werden, um einen geschlossenen Sperrriegel zu bilden. Lücken führen zu Feuchtebrücken und machen die Maßnahme wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Paraffin- und Edelstahlplatten-Verfahren hängt von der Mauerwerksart ab. Bei stark inhomogenem oder stark versetztem Mauerwerk ist das Edelstahlplatten-Verfahren oft zuverlässiger, da es mechanisch eingebracht wird. Paraffin-Injektionen können bei sehr dichtem Mauerwerk oder Hohlräumen versagen. Beide Verfahren erfordern eine fachgerechte Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass eine reine Horizontalsperre ohne ausreichende Vertikalabdichtung oder Drainage im Erdreich nicht ausreicht, wenn zusätzlich drückendes Wasser (z. B. Hangwasser) ansteht. In diesem Fall kann die Feuchtigkeit seitlich oder von unten in den Keller eindringen. Eine vorherige fachmännische Untersuchung der Bodenverhältnisse und des Grundwasserspiegels ist daher zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Bestandsaufnahme (Bohrkernentnahme, Feuchtemessung, Salzanalyse). Lassen Sie vor der Entscheidung für ein Verfahren die genauen Boden- und Wasserverhältnisse klären. Planen Sie die Horizontalsperre immer als vollflächige Maßnahme und kombinieren Sie sie mit einem geeigneten Sanierputzsystem. Holen Sie mindestens zwei Vergleichsangebote von Fachfirmen ein, die beide Verfahren anbieten, und lassen Sie sich die langjährige Referenz nachweisen.
    Bei einem Keller aus dem Jahr 1959 mit einer Tiefe von 4,20 m im Erdreich und ohne Zugang zur Außenabdichtung liegt ein klassischer Fall von kapillarem Aufstieg feuchter Bodensubstanz vor – eine Horizontalsperre von innen ist technisch möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen und Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Horizontalsperre (egal ob Paraffin- oder Edelstahlvariante) unterbricht nicht die kapillare Wasserleitung im Mauerwerk, sondern verlagert das Feuchteproblem nach oben oder in benachbarte Bauteile – häufig mit Folgeschäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder Schimmelbildung hinter dem Sanierputz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Edelstahlplatte "auf 80 % der Mauerfläche" ausreichend sei, ist technisch falsch – eine wirksame Horizontalsperre muss lückenlos, durchgängig und vollflächig im Mauerwerk verankert sein; Unterbrechungen (z. B. durch Mauernähte, Fensterlaibungen oder Rohrdurchführungen) machen sie unwirksam.
    ➕ Ergänzung: Paraffinsperren (z. B. durch Injektion oder Schlitzeinbringung) sind bei massiven Altbauwänden aus Bruchstein oder Kalksandstein oft unzuverlässig, da die Kapillarstruktur zu heterogen ist und die Paraffinverteilung nicht kontrollierbar bleibt – zudem ist die Langzeitstabilität nach 15–20 Jahren fraglich.
    ❌ Widerspruch: Ein Sanierputz oder Kalkputz allein ist KEINE Alternative zur funktionierenden Horizontalsperre – er dient lediglich als Feuchtepuffer und Salzspeicher, kann aber weder Feuchtigkeit aufhalten noch den kapillaren Aufstieg stoppen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Entfeuchtung vor und nach der Sperrenanbringung besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Mauerwerk und im Raumklima – insbesondere bei unzureichender Lüftung oder Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen und Widerstandsmessung), eine Materialanalyse und eine bauphysikalische Bewertung durchführt – nur so lässt sich klären, ob eine innenliegende Horizontalsperre überhaupt sinnvoll ist oder ob stattdessen eine kontinuierliche Entfeuchtung (z. B. mit dezentralen Kellerentfeuchtern) die sicherere und nachhaltigere Lösung darstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Horizontalsperre von innen technisch möglich ist, wenn eine Außenabdichtung nicht zugänglich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch zertifizierte Fachleute – insbesondere für Voruntersuchung, Planung und Ausführung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Ausführung und verweisen auf die Gefahr von Folgeschäden (Salzausblühungen, Putzabplatzung, Schimmel).
    • GoogleAI sieht Kalkputz als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn ab – DeepSeek begründet dies mit mangelnder Salzresistenz, Qwen ergänzt, dass er keine Barrierefunktion besitzt.
    • GoogleAI bewertet Paraffinsperren als "kostengünstig", ohne deren begrenzte Zuverlässigkeit bei heterogenem Mauerwerk zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben diese Limitation ausdrücklich hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Boden- und Grundwasseranalyse bei Hanglage – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zur Nach-Trocknung: mindestens 12 Monate, mit technischer Entfeuchtung oder Lüftung – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt Sanierputz oder Kalkputz als "sinnvolle Alternative" zur Horizontalsperre dar; Qwen widerspricht dies klar mit "KEINE Alternative" und betont, dass Sanierputz lediglich ein Feuchtepuffer ist – nicht ein Sperrsystem. DeepSeek bestätigt indirekt Qwens Sicht, indem es Sanierputz als "Opferschicht" bezeichnet, die die Trocknung fördert – aber nicht ersetzt.
    • Qwen betont, dass eine Horizontalsperre das Feuchteproblem "verlagert", was bei GoogleAI nicht angesprochen wird; DeepSeek erwähnt dies ebenfalls nicht explizit, sondern fokussiert auf den Sperrriegel.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Warnung vor der Verlagerung des Feuchteproblems und die klare Abgrenzung der Sanierputzfunktion werden übernommen.
    • Die Anforderung an eine vollflächige, lückenlose Horizontalsperre wird von DeepSeek und Qwen übereinstimmend als zwingend hervorgehoben – GoogleAIs Formulierung bleibt hier vage; daher gilt die strengere Lesart.
    Erforderlichkeit fachlicher Voruntersuchung ✅ Konsens Bohrkern, Feuchtemessung (Carbid + Widerstand), Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen sind zwingend – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Wirkung von Sanierputz ✅ Konsens Sanierputz ist keine Ersatzmaßnahme, sondern eine notwendige Opferschicht zur Salzaufnahme und Förderung der Trocknung; Kalkputz ist ungeeignet – DeepSeek & Qwen eindeutig, GoogleAI korrigiert sich implizit.
    Vollflächigkeit der Horizontalsperre ✅ Konsens Lückenlose, durchgängige Einbringung im gesamten Mauerwerksquerschnitt ist zwingend – DeepSeek & Qwen sind sich einig; GoogleAI bleibt vage, aber die sicherere Lesart gilt.
    Verlagerung des Feuchteproblems ⚠️ Abwägung Qwen warnt explizit vor der Verlagerung nach oben/benachbart; DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI ebenfalls nicht – aber die Risikobewertung stützt Qwens Sicht.
    Langzeitstabilität Paraffinsperre ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Paraffin als "kostengünstig und sinnvoll"; DeepSeek und Qwen heben dessen Unsicherheit bei heterogenem Mauerwerk und nach 15–20 Jahren hervor – die skeptischere Sicht dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Kosten, sondern nach Verlässlichkeit und Langzeitfunktion. Edelstahlplatten bieten bei korrekter Ausführung höhere Planungssicherheit – Paraffin bleibt Risikovariante, die nur unter engen bauphysikalischen Voraussetzungen sinnvoll ist.
    🔴 Risiko Unvollständige Horizontalsperre durch mangelhafte Ausführung oder Unterbrechungen (z. B. an Fensterlaibungen) Feuchtebrücken, dauerhafte Feuchteschäden, Salzschäden, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Fehlende Voruntersuchung (ohne Bohrkern, Feuchtemessung, Salzanalyse) Falsche Methodenwahl, Verschwendung von Ressourcen, Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Verlagerung des Feuchteproblems nach oben oder in angrenzende Bauteile Erschwerter Schadensnachweis, Folgeschäden in Obergeschossen, Schimmel in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unzureichende Nach-Trocknung nach Sperreneinbringung Schimmelbildung im Mauerwerk und Raumluft, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigtes drückendes Wasser (Hang- oder Grundwasser) Seitliches oder unteres Eindringen von Feuchtigkeit trotz Horizontalsperre – technischer Totalausfall der Maßnahme
    ✅ Chance Langfristige Wirksamkeit durch Edelstahlplatte mit korrekter Einbindung Wirkungsdauer > 50 Jahre, geringe Nachbesserungsanfälligkeit, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Kombination mit hochwertigem Sanierputzsystem (z. B. silikatischer Sanierputz) Effiziente Salzbindung, kontrollierte Trocknung, Reduktion von Schimmelrisiko
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit mehrjähriger Langzeitüberwachung vor/und nach Maßnahme Objektive Wirksamkeitsbewertung, fundierte Entscheidungsbasis, Dokumentation für spätere Gutachten
    ✅ Chance Einbindung einer dezentralen Kellerentfeuchtung parallel zur Sperre Unterstützung der Trocknung, Reduktion der Raumluftfeuchte, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, mögliche Förderfähigkeit
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für eine Voruntersuchung mit Bohrkernentnahme, Carbidschläuchen, Widerstandsmessung und Salzanalyse.
    2. Vollständige Planungsunterlagen anfordern: Fordern Sie von allen beauftragten Fachfirmen ein detailliertes Sanierungskonzept ein, das lückenlose Einbringung der Horizontalsperre in allen Mauerteilen (auch Laibungen, Rohrdurchführungen) ausweist – keine pauschalen Angebote akzeptieren.
    3. Edelstahlplatte prüfen lassen: Lassen Sie die Machbarkeit einer Edelstahlplatte mit mechanischer Einbindung im Mauerwerk (z. B. mittels Fräsen und Einpressen) durch den Sachverständigen bewerten – insbesondere bei Bruchstein- oder unregelmäßig geschichtetem Mauerwerk aus dem Jahr 1959.
    4. Sanierputz systemisch auswählen: Entscheiden Sie sich für einen salzresistenten, diffusionsoffenen Sanierputz (z. B. silikatischer Sanierputz), aber niemals für Kalkputz – lassen Sie die Verarbeitung durch einen zertifizierten Sanierputz-Fachbetrieb durchführen.
    5. Nach-Trocknung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine mindestens 12-monatige kontrollierte Trocknungsphase mit monatlichen Feuchtemessungen und ggf. Einsatz eines dezentralen Kellerentfeuchters.
    6. Fachliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Leistungsverzeichnisse und Herstellerunterlagen – diese dienen später als Nachweis für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird typischerweise bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt oder nicht vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Kellerabdichtung, Mauerwerkssanierung
    Paraffinsperre
    Eine Paraffinsperre ist eine Art der Horizontalsperre, bei der flüssiges Paraffin unter Druck in das Mauerwerk injiziert wird. Das Paraffin verdrängt das Wasser in den Kapillaren und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Horizontalsperre, Abdichtung
    Edelstahlplatte
    Eine Edelstahlplatte ist eine Art der Horizontalsperre, bei der Edelstahlplatten in das Mauerwerk eingebracht werden, um eine physische Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu bilden. Diese Methode ist in der Regel aufwendiger und teurer, bietet aber eine sehr hohe Sicherheit und Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauersägeverfahren, Abdichtung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der auf feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf aus dem Mauerwerk entweichen, und enthält gleichzeitig Salze, die die Ausblühungen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Putzsysteme, Mauerwerkssanierung
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein natürlicher Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt alkalisch, was die Bildung von Schimmelpilzen hemmt.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Putzsysteme, Altbausanierung
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird typischerweise bei Neubauten oder bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung
    Mauerwerkssanierung
    Die Mauerwerkssanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Mauerwerk erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, die Ausbesserung von Rissen und die Erneuerung von Putz.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Sanierputz
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
    2. Welche Arten von Horizontalsperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre, darunter das Einbringen von Edelstahlplatten, die Injektion mit chemischen Stoffen (z.B. Paraffin oder Kunstharze), das Mauersägeverfahren und das elektrophysikalische Verfahren. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und des Mauerwerks ab.
    3. Was ist Sanierputz und wozu dient er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der auf feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf aus dem Mauerwerk entweichen, und enthält gleichzeitig Salze, die die Ausblühungen reduzieren. Sanierputz trägt dazu bei, das Mauerwerk zu trocknen und Schäden durch Feuchtigkeit und Salze zu vermeiden.
    4. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Maßnahme ist. Fehler bei der Ausführung können zu weiteren Schäden am Mauerwerk führen. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen.
    5. Wie lange hält eine Horizontalsperre?
      Die Lebensdauer einer Horizontalsperre hängt von dem gewählten Verfahren und der Qualität der Ausführung ab. Edelstahlplatten haben in der Regel eine sehr lange Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Chemische Injektionen können je nach verwendetem Material und den Umgebungsbedingungen eine kürzere Lebensdauer haben und müssen möglicherweise nach einigen Jahren erneuert werden.
    6. Was kostet eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Verfahren, Umfang der Arbeiten und den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes. Das Einbringen von Edelstahlplatten ist in der Regel teurer als chemische Injektionen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    7. Was ist Kalkputz?
      Kalkputz ist ein natürlicher Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt alkalisch, was die Bildung von Schimmelpilzen hemmt. Kalkputz eignet sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten und für feuchtebelastete Räume.
    8. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller äußert sich typischerweise durch feuchte Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzablagerungen) und einen muffigen Geruch. Die Feuchtigkeit steigt in der Regel vom Bodenbereich auf und kann bis zu einer bestimmten Höhe an den Wänden sichtbar sein.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und passende Lösungsansätze.
    • Sanierputz: Anwendung und Wirkung
      Detaillierte Informationen zur Anwendung und Wirkungsweise von Sanierputz bei feuchten Wänden.
    • Kalkputz: Vorteile für Altbauten
      Erläuterung der Vorteile von Kalkputz speziell für die Sanierung von Altbauten.
    • Horizontalsperre: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten einer Horizontalsperre und möglichen Fördermöglichkeiten.
  2. Altbausanierung: Fachberatung vor Ort für Horizontalsperre!
    Keine Fachberatung vor Ort?
    Da Altbausanierung wesentlich variabler (im Sinne von: Berücksichtigung verschiedenster Randbedingungen) ist, als ein Neubau es zumeist darstellt, sollten Sie sich einen Fachberater suchen, der Ihnen vor Ort, also an Ihrem Objekt die Details erklären kann.
    Zu prüfen ist: wo das Wasser herkommt, dass Ihre Wände durchfeuchtet (Bodenfeuchte, stauendes Sickerwasser ...), wo welche Sperren angeordnet werden können, um eine vollständige Abschirmung des Nutzbereiches vom durchfeuchteten Bereich zu erzielen. Manchmal gibt es auch mehrere Möglichkeiten.
    Der von Ihnen angefragte Vergleich zwischen Parrafinsperre und Sägeverfahren mit Edelstahlplatteneinschub ist pauschal nicht zu beantworten.
    Vielleicht kann Ihnen der WTAAbk. die richtige Fachkompetenz in Ihrer Nähe empfehlen, oder Sie suchen selbst eine gute Fachfirma, aber Vorsicht  -  gerade auf diesem Gebiet wildern auch viele Stümper und Schlitzohren.
  3. Horizontalsperre im Altbau: Keine Abdichtung bei Betonfundamenten!
    Foto von Edmund Bromm
    Für oder gegen was soll eine Abdichtung gut sein?
    Ihre Frage: macht eine Horizontalsperre von innen plus Sanierputz (oder Kalkputz?) überhaupt Sinn?
    Meine Antwort: Keinesfalls
    Begründung: Betonfundamente saugen keine Feuchte auf!
    Oder wenn: nur untergeordnet bzw. zu vernachlässigen.
    ... welche Horizontalsperre ist in einer solchen Situation besser: Ihre Frage: mit Paraffin oder Edelstahlplatte von innen (auf 80 % der Mauerfläche)?
    Das verstehe ich nicht  -  was meinen Sie mit 80 %?
    Zu Herrn Tilgner: Es gibt ein Merkblatt zum Thema: Mechanische Horizontalsperre bzw. Mauertrennung. Zu beziehen bei der Geschäftsstelle der Wta  -  siehe Link unten.
    Aber auch noch: Wo sollte der Vorteil sein  -  einer Kombination von sägen und einschlagen von Edelstahlplatten?
    Hier werden, nur wegen der Augenwischerei, zwei Verfahren mit einander verbunden und damit soll suggeriert werden es sei noch besser.
    Die Sperre aus Edelstahlplatten hat den Vorteil, dass keine Setzungen möglich sind (es wird keine Entlastung der Mauer vorgenommen). Es wird der Mörtel in der Fuge um die 1,5 mm verdichtet! Das heißt der Mörtel wird nach oben und unten verdrängt.
    Beim Sägen, genauso wie beim Unterfangen oder dem Maueraustausch ist in jedem Falle eine Lastunterbrechung gegeben. Dies kann auch zu Setzungen führen.
    Auch dies ist im Merkblatt erläutert.
    Und noch meine persönliche Meinung: Was mechanisch getrennt ist kann leicht kontrolliert werden und ist in jedem Falle als Sperre sicher. Bei allen Injektionen ist (eine äußerst gewissenhafte Arbeit vorausgesetzt) eine gewisse Unsicherheit gegeben. Läuft die Flüssigkeit auch immer dahin wo ich sie gerne hätte?
  4. DRYZONE: Alternative Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchtigkeit
    Horizontalsperre effektiv & kontrolliert
    Ob in diesem Falle eine Horizontalsperre einen Sinn macht, möchte ich bezweifeln. Sollte es sich aber tatsächlich um aufsteigende Feuchtigkeit handeln, bietet sich hier das Abdichtungssystem DRYZONE an:
    DRYZONE ist eine Creme mit sehr hohen Wirkstoffanteilen Silan/Siloxan, die mit einer Kartuschenpistole in 12 mm Bohrlöcher eingebracht wird, die im Abstand von 12 cm in die Lagerfuge gebohrt werden. Durch die Feuchtigkeit in der Wand werden die Wirkstoffe genau dahin transportiert, wo sie gebraucht werden, um dort eine gezielte, wirksame Sperre gegen die kapillare aufsteigende Feuchtigkeit zu bilden. Es läuft nichts irgendwohin und es muss auch nichts nachverfüllt werden. Die Wirksamkeit des Mittels ist seit Jahren in Großbritannien erprobt und durch ein Prüfzeugnis des staatlichen Prüfinstituts BBA nachgewiesen. Nähere Informationen im Internet unter
  5. Horizontalsperre im Altbau: Oft unnötig bei tiefen Kellern!
    Die Frage war: ist eine Horizontalsperre notwendig und dann noch welche ...
    Hier hilft eine Horizontalsperre überhaupt nichts.
    Höchstens noch den Verkäufern dieser Methoden
    Wer jedoch so tut, als ob dies doch evtl. hilft, in einer Tiefe von 4,20 unter OKGAbk.. der wird auch nicht glaubhafter.
    Schmarrn bleibt immer Schmarrn.
    Und so ist es auch bei den horizontalen Sperren.
  6. Horizontalsperre: Edelstahlplatte vs. Paraffinsperre – Sinnfrage!
    Welche Frage?
    Die Frage hieß schon in der Überschrift
    Horizontalsperre. Edelstahlplatte oder Paraffinsperre
    Dass im konkreten Fall eine Horizontalabdichtung sinnvoll ist, wurde in Frage gestellt.
    Dies sagt aber sowieso auch nichts über die Wirksamkeit neuartiger innovativer Abdichtungssysteme aus.
  7. Diskussion: Werbung für alternative Horizontalsperren-Verfahren
    Herr Wagener es ist ja Ihr Recht, dass Sie Werbung betreiben, aber ...
    Ich habe mich nicht zu Ihrer Verfahrenstechnik geäußert.
    Das es eine Reihe ähnlicher Verfahren gibt, soll auch erwähnt werden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Horizontalsperre im Altbau: Sinn, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die verschiedenen Methoden der Horizontalsperre im Altbau, insbesondere bei tiefen Kellern. Es wird die Effektivität von Edelstahlplatten und Paraffinsperren hinterfragt und alternative Abdichtungssysteme wie DRYZONE vorgestellt. Die Bedeutung einer Fachberatung vor Ort wird betont, um die spezifischen Randbedingungen des Altbaus zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Horizontalsperre im Altbau: Keine Abdichtung bei Betonfundamenten! ist eine Horizontalsperre bei Betonfundamenten oft nicht sinnvoll, da diese kaum Feuchtigkeit aufnehmen. Dies sollte bei der Planung einer Kellerabdichtung im Altbau berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur klassischen Horizontalsperre wird im Beitrag DRYZONE: Alternative Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchtigkeit das Abdichtungssystem DRYZONE vorgestellt, welches bei aufsteigender Feuchtigkeit eine effektive Lösung darstellen kann. Es handelt sich um eine Creme mit Silan/Siloxan, die in Bohrlöcher eingebracht wird.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Horizontalsperre im Altbau: Oft unnötig bei tiefen Kellern! wird darauf hingewiesen, dass eine Horizontalsperre in großer Tiefe (4,20 m unter OKGAbk.) oft unnötig ist und hauptsächlich den Verkäufern der Methoden nützt. Hier ist Vorsicht geboten und eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursache erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Horizontalsperre im Altbau sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursache durch einen Fachberater erfolgen, wie im Beitrag Altbausanierung: Fachberatung vor Ort für Horizontalsperre! empfohlen. Dabei sind die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und alternative Abdichtungsmethoden zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Edelstahlplatte, Paraffinsperre, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Altbau (Bj. 1900) ohne Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Methodenvergleich, Kosten & Risiken der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Keller - Haustrockenlegung: Welche Verfahren helfen bei Schimmel im Keller? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre Altbau (1935): Ursachen, Kosten & Verfahren bei Feuchtigkeit im Keller?
  8. BAU-Forum - Keller - Haus in Senke: Künstliches Absaufen durch Geländeerhöhung? Ursachen, Folgen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Keller - 11267: Horizontalsperre im Altbau: Edelstahlplatte vs. Paraffinsperre – Kosten & Effektivität?
  10. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre im Altbau: Kosten, Verfahren (Sägen, Injektion) & Risiken bei Fachwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Edelstahlplatte, Paraffinsperre, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Edelstahlplatte, Paraffinsperre, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im Altbau: Edelstahlplatte vs. Paraffinsperre – Kosten & Effektivität?
Suche nach: Horizontalsperre: Edelstahl oder Paraffin?
Suche nach: Horizontalsperre, Edelstahlplatte, Paraffinsperre, Kellerabdichtung, Altbau, Mauerwerk, Sanierputz, Kalkputz, Feuchtigkeit, Sanierung
