Motorradgarage an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Bauwich & mögliche Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Motorradgarage mit Carport, die den Grenzabstand unterschreitet. Mögliche Lösungen umfassen den Rückbau des Carports, eine Nutzungsänderung oder die Einholung einer Baulast. Die Verantwortlichkeit liegt beim Bauherrn, auch wenn ein Architekt involviert war. Die korrekte Berechnung der Grundfläche im Bauwich ist entscheidend für die Einhaltung der niedersächsischen Bauordnung.
Das Bauamt hat festgestellt, dass unsere Garage mit Carport sich nun doch nur 1,88 m (aufgehende Mauer, Traufe 2,70 m h) von der Grundstücksgrenze befindet. Auch wenn das Gebäude eine Höhe von 3 m
erst nach einem Grenzabstand von über 3 m erreiche (Der Bauunternehmer hat uns damals erklärt, so seien die Vorschriften erfüllt), stehe das Gebäude im "Bauwich". (Gesamtlänge zurzeit 11 m (6 m Garage/ 5 m Carport).
Der Mann vom Bauamt hat erklärt, eine Lösung ohne " Baulasten" (die wir von unserem netten Nachbarn nicht bekommen) wäre nur möglich, wenn wir
1. eine Umnutzung zur Motorradgarage beantragen
2. Gesamtlänge auf 9 m reduzieren (Carportrückbau)
der " Bauwich" spiele dann keine Rolle mehr.
Frage: Motorradgarage = Nebengebäude lt § 12NBauO? also kleiner als 36 m²? Wie berechnet sich die Grundfläche, innen oder außen?
Frage 2: Wird bei dieser Grundfläche ein separat abgeteilter Raum
(feste Mauern, eigener anderer Eingang) abgezogen?
Bei uns kommt es hier auf jeden cm an, und können Sie evtl. noch kurz erklären, was ein "Bauwich" ist?
Vielen Dank
Martina aus Niedersachsen
🔴 KRITISCH: Unmittelbare baurechtliche Gefahr: Der gemessene Grenzabstand von 1,88 m verstößt gegen § 6 Abs. 1 NBauO (Mindestabstand 2,5 m für Nebengebäude bis 3 m Höhe) – Rückbauverfügung oder Zwangsverkleinerung drohen.
🔴 KRITISCH: Jede eigenmächtige bauliche Veränderung (z. B. Carport-Rückbau) ohne vorherige rechtsverbindliche Genehmigung des Bauamts ist rechtswidrig und kann zusätzliche Bußgelder gemäß § 79 NBauO auslösen.
⚠️ WICHTIG: Eine Umnutzung (z. B. zur Motorradgarage) ist nur wirksam, wenn sämtliche Voraussetzungen des § 12 NBauO erfüllt sind – insbesondere Gesamtgrundfläche ≤ 36 m² (gemessen nach außen inkl. Wandstärken/Dämmung) und ausschließliche Nutzung für Motorräder.
⚠️ WICHTIG: Eine Baulast setzt die schriftliche, notariell beglaubigte Zustimmung des Nachbarn voraus – eine mündliche oder informelle Einigung ist rechtsunwirksam und bietet keinen Schutz vor Rückbauforderungen.
Ich verstehe, dass das Bauamt einen zu geringen Grenzabstand Ihrer Garage mit Carport festgestellt hat. Dies kann verschiedene Konsequenzen haben, die ich im Folgenden erläutere:
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Grenzabstand kann zu einer Nutzungsuntersagung oder sogar zum Rückbau der Garage führen. Es ist wichtig, die Situation schnellstmöglich zu klären.
Mögliche Lösungsansätze:
- Prüfung der Baugenehmigung: Ich empfehle, die ursprüngliche Baugenehmigung genau zu prüfen. Wurde der Grenzabstand dort korrekt angegeben und genehmigt?
- Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt, um die Situation zu erörtern und mögliche Kompromisse auszuloten.
- Baulast: Eventuell kann eine Baulast auf dem Nachbargrundstück eingetragen werden, um den Grenzabstand zu legalisieren. Dies erfordert die Zustimmung des Nachbarn.
- Carportrückbau: Eine Reduzierung der Gesamtlänge durch Rückbau des Carports könnte den Grenzabstand zur Garage wieder in den zulässigen Bereich bringen.
- Umnutzung: Prüfen Sie, ob eine Umnutzung der Garage als Nebengebäude möglich ist, die geringere Anforderungen an den Grenzabstand stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Architekten mit Kenntnissen im Baurecht zu konsultieren, um die Situation rechtlich und bautechnisch bewerten zu lassen und die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauordnungsrecht, bei der eine Garage mit Carport nicht den erforderlichen Grenzabstand (Bauwich) einhält. Die Behörde hat einen Abstand von nur 1,88 m festgestellt, was in Niedersachsen für Gebäude über 3 m Höhe oder einer Gesamtlänge über 9 m problematisch ist. Der Bauunternehmer hat offenbar eine falsche Rechtsauskunft erteilt, da die Abstandsregelungen nicht nur von der Höhe, sondern auch von der Länge des Gebäudes abhängen.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation ist rechtswidrig, da das Gebäude im Bauwich steht. Ohne eine Baulast oder eine bauliche Änderung drohen Bußgelder oder eine Rückbauverfügung durch das Bauamt. Die Aussage des Bauunternehmers war fachlich falsch und hat zu einem erheblichen Rechtsrisiko geführt.
✅ Zustimmung: Die vom Bauamt vorgeschlagenen Lösungen sind korrekt: Eine Reduzierung der Gesamtlänge auf 9 m (durch Carportrückbau) oder eine Umnutzung zur Motorradgarage sind grundsätzlich gangbare Wege. Die Umnutzung könnte die Anwendung des § 12 NBauO (Nebengebäude) ermöglichen, was geringere Anforderungen an den Grenzabstand stellt.
➕ Ergänzung: Zur Frage der Grundflächenberechnung: Nach § 12 NBauO wird die Grundfläche eines Nebengebäudes in Niedersachsen in der Regel anhand der Außenmaße (inklusive Wandstärken) ermittelt. Ein separat abgeteilter Raum mit eigenem Eingang wird nicht abgezogen, sondern zählt zur Gesamtgrundfläche. Die Grenze von 36 m² bezieht sich auf die gesamte überbaute Fläche des Nebengebäudes. Ein Bauwich ist der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze, der in Niedersachsen in der Regel 3 m beträgt, um Brandschutz, Belichtung und Belüftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur, der die genauen Maße prüft und die beste Lösung für Ihren Fall erarbeitet. Lassen Sie vor allem die exakte Grundfläche der Garage berechnen, um zu klären, ob die Umnutzung zur Motorradgarage tatsächlich unter § 12 NBauO fällt. Verhandeln Sie parallel mit dem Nachbarn über eine mögliche Baulast, da dies die einfachste Lösung wäre. Vermeiden Sie eigenmächtige bauliche Veränderungen, bis eine rechtsverbindliche Genehmigung vorliegt.
Die beschriebene Motorradgarage mit Carport liegt mit 1,88 m Abstand zur Grundstücksgrenze deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabständen gemäß § 6 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), die für Nebengebäude bis 3 m Höhe mindestens 2,5 m Abstand verlangen – bei höheren Gebäuden steigt der Abstand entsprechend der Höhe an (1:1-Regelung ab 3 m Höhe).
🔴 Gefahr: Die aktuelle Bauweise stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das Nachbargrundstück dar und birgt erhebliche Risiken: Klage durch den Nachbarn, Zwangsabbruch oder Zwangsverkleinerung durch die Bauaufsicht, zudem drohen Bußgelder gemäß § 79 NBauO.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die Vorschriften seien erfüllt, weil die Höhe von 3 m erst nach über 3 m Abstand erreicht werde, ist fachlich unzutreffend – die Abstandsregelung bezieht sich auf die tatsächliche Bauhöhe (hier Traufe 2,70 m) und gilt unabhängig vom Höhenverlauf über dem Abstand.
➕ Ergänzung: Ein "Bauwich" ist kein rechtlicher Begriff, sondern umgangssprachliche Bezeichnung für einen baulichen Eingriff in den gesetzlich geschützten Grenzabstand – juristisch handelt es sich um einen Verstoß gegen § 6 NBauO, der nicht durch bloße Umnutzung "weginterpretiert" werden kann.
✅ Zustimmung: Die vom Bauamt genannten Lösungsoptionen sind grundsätzlich korrekt: Eine Umnutzung zur Motorradgarage kann günstigere Abstandsregelungen nach § 12 NBauO auslösen – vorausgesetzt, die Fläche bleibt unter 36 m² und die Nutzung ist tatsächlich ausschließlich für Motorräder bestimmt.
➕ Ergänzung: Die Grundfläche wird nach § 2 Abs. 5 NBauO immer außen gemessen – also inklusive Wandstärken, Dämmung und Putz; innenliegende Trennwände oder abgeteilte Räume mindern die maßgebliche Grundfläche nicht, solange sie nicht baulich vom übrigen Gebäude getrennt sind (z. B. durch eigene Fundamente oder brandschutztechnisch abgetrennte Einheit).
🔴 Gefahr: Eine bloße Umnutzungsanmeldung ohne baurechtliche Prüfung der tatsächlichen Einhaltung aller Voraussetzungen (z. B. Feuerwiderstand, Zugänglichkeit, Abstandsverhältnisse bei Carport-Teil) birgt das Risiko einer Rückweisung oder späteren Aufhebung der Genehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung, um eine rechtskonforme Lösung zu erarbeiten – inklusive präziser Flächenberechnung, Abstandsanalyse und Abstimmung mit dem Bauamt vor Einreichung jeglicher Anträge.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Grenzabstand von 1,88 m als rechtswidrig im Sinne der NBauO und warnen vor Rückbauverfügung, Bußgeldern und Klage durch den Nachbarn.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die vorgeschlagenen Lösungen – Carport-Rückbau zur Einhaltung des 9-m-Längenlimits, Umnutzung nach § 12 NBauO (Motorradgarage) und Baulast – grundsätzlich rechtskonform sind, sofern die jeweiligen Voraussetzungen exakt erfüllt sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Umnutzung als Nebengebäude“ pauschal als Möglichkeit, während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass nur die spezifische Umnutzung zur Motorradgarage nach § 12 NBauO günstigere Abstandsregeln ermöglicht – und auch das nur unter strengen Zusatzvoraussetzungen (z. B. Flächengrenze, Nutzungsnachweis).
➕ Ergänzung: Qwen korrigiert den Begriff „Bauwich“ als umgangssprachlich und weist klar darauf hin, dass es juristisch um einen Verstoß gegen § 6 NBauO geht – eine Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen bereiten die Grundflächenberechnung detailliert auf (außen gemessen, inkl. Wand/Dämmung; innenliegende Trennwände nicht abziehbar), während GoogleAI hier keine technische Spezifikation liefert.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt „Prüfung der Baugenehmigung“ als ersten Lösungsansatz – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass eine fehlerhafte Genehmigung nicht die Rechtswidrigkeit des Bauwerks entbindet; sie priorisieren stattdessen die sofortige baurechtliche Neubewertung durch einen Fachmann – gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Auffassung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich gewertet.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines öffentlich bestellten Sachverständigen – Qwen benennt zusätzlich den „Bauvorlageberechtigten“ als zielgenaue Instanz für die bautechnische Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstand von 1,88 m ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: Verstoß gegen § 6 Abs. 1 NBauO – kein Konsens über Bagatellgrenzen oder „Toleranz“; Rechtswidrigkeit besteht unbestritten. Umnutzung als Motorradgarage (§ 12 NBauO) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Möglich, aber nur bei Erfüllung aller Voraussetzungen – insbesondere ≤ 36 m² Grundfläche (außen gemessen), ausschließliche Motorradnutzung und Nachweis der baulichen Einordnung als Nebengebäude. Carport-Rückbau zur Längenreduktion ✅ Konsens Alle drei KIs nennen dies als praktikable, baurechtlich sichere Lösung, sofern die Gesamtlänge auf ≤ 9 m reduziert wird – unter Einhaltung des 3-m-Grenzabstands für das verbleibende Gebäude. Baulast als Lösung ⚠️ Abwägung Alle drei KIs sehen Baulast als mögliche Lösung an – aber nur bei notariell beglaubigter Nachbarn-Zustimmung. Qwen betont zusätzlich, dass ein bloßer Verzicht auf Einwendungen nicht ausreicht; DeepSeek und GoogleAI bleiben hier weniger präzise. Fachliche Verantwortung des Bauunternehmers ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage des Bauunternehmers als fachlich falsch und haftungsrelevant; GoogleAI thematisiert dies nicht – dennoch wird die rechtliche Verantwortung des Bauherrn als unverändert bestehend konsensuell angenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – inklusive Auftrag zur präzisen Abstands- und Grundflächenberechnung gemäß § 2 Abs. 5 und § 6 NBauO vor Einreichung jeglicher Anträge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht genehmigter Grenzabstand (1,88 m statt mind. 2,5 m) Mögliche Rückbauverfügung des Bauamts mit hohen Kosten für Abriss und Entsorgung 🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenkorrektur (z. B. ungenehmigter Carport-Rückbau) Zusätzliche Bußgelder nach § 79 NBauO und Verlust des Vertrauensschutzes bei künftigen Anträgen 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Grundflächenberechnung (z. B. Abzug innenliegender Wände) Absage der Umnutzung nach § 12 NBauO bei Prüfung – nachträgliche Rückbauforderung 🔴 Risiko Mündliche Nachbarvereinbarung statt notarieller Baulast Rechtlich unwirksam – keine Absicherung gegen Klage oder Einwendung des Nachbarn 🔴 Risiko Umnutzung ohne Nutzungsnachweis (z. B. Lagerung von Fahrrädern, Werkzeug) Aufhebung der Genehmigung durch Bauamt wegen missbräuchlicher Nutzung – Rückstufung in § 6-Nebengebäude mit 3-m-Abstand ✅ Chance Carport-Rückbau zur Einhaltung des 9-m-Längenlimits Rechtssichere, baugenehmigungsfreie Lösung mit geringem Aufwand und klarem Planungsrahmen ✅ Chance Notarielle Baulast mit Nachbarn Dauerhafte, rechtsverbindliche Absicherung – auch für spätere Eigentümer und bei Grundstücksverkauf wirksam ✅ Chance Präzise Umnutzung nach § 12 NBauO (Motorradgarage) Möglichkeit der dauerhaften Nutzung ohne bauliche Veränderung – bei Erfüllung aller Voraussetzungen sofort wirksam ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlageberechtigten Vermeidung von Folgefehlern, schnelle Genehmigung durch Bauamt auf Basis fehlerfreier Unterlagen ✅ Chance Einvernehmliche Vereinbarung mit Bauamt (z. B. Frist zur Abhilfe) Zeitgewinn für Beratung und Vorbereitung – unter Vorbehalt einer rechtskonformen Lösung Orientierungshilfen
- Unverzügliche baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – mit konkretem Auftrag zur Messung des tatsächlichen Grenzabstands, Berechnung der Grundfläche inkl. Wandstärken und Prüfung der Einhaltung des § 12 NBauO.
- Notarielle Baulast mit Nachbarn vereinbaren: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit Ihrem Nachbarn und beauftragen Sie gemeinsam einen Notar, um eine wirksame Baulast im Grundbuch einzutragen – keine mündliche oder schriftliche Vereinbarung ohne Notar ist ausreichend.
- Grundflächenberechnung nach § 2 Abs. 5 NBauO erstellen lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine baurechtlich gültige Berechnung der Grundfläche – gemessen an den Außenkanten inkl. Putz, Dämmung und Wandstärke – zur sicheren Prüfung der 36-m²-Grenze für die Motorradgarage.
- Carport-Rückbau technisch vorplanen: Lassen Sie durch einen örtlichen Bauingenieur prüfen, ob eine Reduzierung der Gesamtlänge auf 9 m (z. B. Abschneiden des Carports) bautechnisch realisierbar ist – unter Berücksichtigung von Statik, Dachentwässerung und Fundament.
- Nutzungsnachweis für Motorradgarage vorbereiten: Sammeln Sie Belege für ausschließliche Motorradnutzung (z. B. Kaufbelege, Versicherungspolicen, Fotos) – zur Vorlage beim Bauamt bei der Umnutzungsanmeldung.
- Alle Dokumente zur ursprünglichen Baugenehmigung sichern: Kopieren Sie die komplette Baugenehmigungsakte, insbesondere die Lagepläne mit eingetragenem Grenzabstand – für eventuelle Haftungsansprüche gegen den Bauunternehmer.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Bauwich, Baulinie, Baugrenze - Bauwich
- Die Bauwich ist der Bereich auf einem Grundstück, in dem nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen gebaut werden darf. Sie dient dazu, den Grenzabstand einzuhalten und die Bebauung zu steuern. Die Bauwich wird in der Regel im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baugrenze, Baulinie - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Einhaltung eines bestimmten Grenzabstands sicherstellen oder die Nutzung eines Grundstücks einschränken.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Bestimmungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Gestaltung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnungsamt - Nutzungsuntersagung
- Eine Nutzungsuntersagung ist eine Anordnung der Baubehörde, die die Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks untersagt, wenn gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen wird. Sie kann beispielsweise erlassen werden, wenn ein Gebäude ohne Baugenehmigung errichtet wurde oder wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird.
Verwandte Begriffe: Rückbauanordnung, Baustopp, Bußgeld
- Was ist ein Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er wird in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude. - Was ist eine Bauwich?
Die Bauwich ist der Bereich auf einem Grundstück, in dem nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen gebaut werden darf. Sie dient dazu, den Grenzabstand einzuhalten und die Bebauung zu steuern. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Einhaltung eines bestimmten Grenzabstands sicherstellen. - Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann das Bauamt die Nutzung des Gebäudes untersagen oder sogar den Rückbau anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Kann man einen zu geringen Grenzabstand nachträglich legalisieren?
Unter Umständen kann ein zu geringer Grenzabstand nachträglich legalisiert werden, beispielsweise durch eine Baulast oder eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig. - Welche Rolle spielt der Nachbar bei einem zu geringen Grenzabstand?
Die Zustimmung des Nachbarn kann bei der Legalisierung eines zu geringen Grenzabstands eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn eine Baulast auf seinem Grundstück eingetragen werden soll. - Was ist der Unterschied zwischen Garage und Carport bezüglich Grenzabstand?
Garagen und Carports können unterschiedliche Anforderungen an den Grenzabstand haben, abhängig von der Landesbauordnung und der Größe des Bauwerks. Oftmals werden Carports als untergeordnete Baulichkeiten behandelt und haben geringere Anforderungen. - Wie wirkt sich eine Umnutzung auf den Grenzabstand aus?
Eine Umnutzung eines Gebäudes kann Auswirkungen auf den Grenzabstand haben, wenn sich dadurch die Anforderungen an das Gebäude ändern. Beispielsweise kann eine Umnutzung von einer Garage zu einem Aufenthaltsraum höhere Anforderungen an den Grenzabstand stellen.
- Grenzabstände im Baurecht
Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften bezüglich Grenzabständen. - Baulasten und ihre Auswirkungen
Erklärung, was Baulasten sind und wie sie sich auf ein Grundstück auswirken können. - Legalisierung von Schwarzbauten
Möglichkeiten und Voraussetzungen, um einen illegal errichteten Bau nachträglich zu legalisieren. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Tipps und Informationen zur Lösung von Konflikten mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist.
Carport-Rückbau: Grenzabstandsprobleme durch Nachbarschaftsstreit!
Wie passiert denn sowas?
also wenn man einen Nachbarn hat, mit dem nicht gut Kirschen essen ist, dann baut man doch nicht einfach so drauf los.
Das Carport müssen Sie um 2 m kürzen. Dann ist es nur noch 3 m lang und kann ohnehin nur als Fahrradgarage oder Abstellraum fungieren. Die Nutzungsänderung zur Motoradgarage halte ich nicht für besonders rechtssicher. Machen Sie aus dem "verstümmelten Carport" ein Gartengeräteraum oder ähnliches. Dann haben Sie 6 m Garage + 3 m Abstellraum = 9 m grenznahe Bebauung. Die Garage darf nicht mehr als 36 m² Grundfläche haben und der Abstellraum nicht mehr als 20 m². Das müsste dann erfüllt sein.
Allerdings dürfen Sie pro Grundstück nur jeweile EINE Garage und EIN sonstiges Nebengebäude haben, die den Grenzabstand von 3,00 m unterschreiten. Es wäre also schlecht, wenn Sie noch ein Gartenhaus haben, welches weniger als 3 m Grenzabstand hat.
Beschweren Sie sich mal beim BU, dass er nicht solche falschen Beratungen abgeben soll.
Gruß -
Motorradgarage: Verantwortlichkeit, Bauamt & Rückbau-Optionen
Motorradgarage
vielen Dank für Ihre Antwort, aber sie hat mit noch nicht wirklich geholfen.
1. Unser Nachbar awr mal nett ... 2. Wir haben uns damals auf unseren Bauunternehmer verlassen, der auch Ing. und Architekt ist, jetzt aber nicht mehr greifbar. Außerdem sind wir seit der Fertigstellung laut Bauamt
für alles verantwortlich.
Der Rückbau des Carports ist nach allen vom Bauamt dargestellten Maßnahmen das kleinste "Übel"
Mein Problem: Ist die gemauerte Garage mit Ihrer Grundfläche eine Motooradgarage max 36 m² (Viereck, Außen 6 x 7,30, Wandstärke überall 42 cm) In diesem "Viereck" ist noch abgeteilt ein "kleines Viereck"
2x2,50 m mit sep. Eingang (Mieter Abstelle), das ist auch "fest gemauert".
Der Mann vom Bauamt hat uns "Motorradgarage" selbst vorgeschlagen
(nachdem er etwas auftaute), bin mir nur nicht sicher, ob er richtig gerechnet hat und möchte sicher gehen, bevor wir mit dem Rückbau starten ...
Bitte nochmal um Info und Meinungen!
Danke, Martina aus Niedersachsen -
Bauwich-Berechnung: Grundfläche im 3m-Grenzbereich korrekt?
Experten für niedersächsische Bauordnung
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher:
Ich verstehe die Bauordnung so, dass sich die Begrenzung der Grundfläche auf die Grundfläche bezieht, die im "Bauwich", also im 3-m Grenzbereich liegt. Der Teil der Garage, der mehr als 3 m Grenzabstand hält, darf ruhig größer sein.
Die Garage hat nach Ihren Angaben eine Grunfläche im "Bauwich" von (3,00-1,88) *6,00 = 6,72 m² und das Restcarport (3,00-1,88) *2 = 2,24 m².
Hierzu möchte sich mal noch jemand äußern, vielleicht der Herr Dühlmeyer.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Motorradgarage an Grundstücksgrenze: Lösungen für Grenzabstand & Bauwich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Motorradgarage mit Carport, die den Grenzabstand unterschreitet. Mögliche Lösungen umfassen den Rückbau des Carports, eine Nutzungsänderung oder die Einholung einer Baulast. Die Verantwortlichkeit liegt beim Bauherrn, auch wenn ein Architekt involviert war. Die korrekte Berechnung der Grundfläche im Bauwich ist entscheidend für die Einhaltung der niedersächsischen Bauordnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Carport-Rückbau: Grenzabstandsprobleme durch Nachbarschaftsstreit! sollte man bei schwierigen Nachbarn nicht ohne Absprache bauen. Eine Nutzungsänderung des Carports zur Motorradgarage ist möglicherweise nicht rechtssicher.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauwich-Berechnung: Grundfläche im 3m-Grenzbereich korrekt? diskutiert die korrekte Berechnung der Grundfläche im Bauwich gemäß der Bauordnung. Der Teil der Garage, der außerhalb des 3-Meter-Grenzbereichs liegt, darf größer sein.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Motorradgarage: Verantwortlichkeit, Bauamt & Rückbau-Optionen deutlich wird, liegt die Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Baurechtlichen Vorschriften beim Bauherrn, auch wenn ein Bauunternehmer oder Architekt involviert war. Fehlerhafte Angaben des Bauunternehmers entbinden nicht von der Verantwortung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnung der Grundfläche im Bauwich und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Experten für niedersächsische Bauordnung. Erwägen Sie den Rückbau des Carports oder eine Nutzungsänderung, um den Grenzabstand einzuhalten. Klären Sie die Situation mit dem Bauamt und suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Bauwich, Garage, Carport". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im übrigen ein Satteldach. …
- … stellt die Einheitlichkeit der Giebelwand unter besondere Prüfung – insbesondere ob der Carport-Ausschnitt sie baurechtlich trennt – während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht …
- … Qwen betrachtet den Carport-Ausschnitt als potenzielle baurechtliche Trennung – DeepSeek hingegen unterstreicht, dass die Abstandsfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
- … Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Baugrenze. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Grenzabstand?[br]Antwort: Der Grenzabstand ist der tatsächliche Abstand eines Gebäudes zur …
- … Grenzabstand berechnen[br]Wie man den Mindestabstand zum Nachbargrundstück korrekt ermittelt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung mehrfach nutzen: Urheberrecht, Baugenehmigung & Kosten pro Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Bauwich, Garage, Carport" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Bauwich, Garage, Carport" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Motorradgarage an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Bauwich & mögliche Lösungen?
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze: Was tun?
Suche nach: Grenzabstand, Bauwich, Garage, Carport, Baurecht, Grundstücksgrenze, Niedersachsen, Bauamt, Baulasten
