Beton anmischen für Gartenmauer
BAU-Forum: Baustoffe
Hallo
Ich habe eine Gartenmauer mit 80 cm hohen Pfosten die Felder zwischen den Pfosen sind ca. 3 m lang in den Feldern ist ein Metallzaun (sehr stabil). Die Mauer ist 22 cm dick und soll nun eingeschalt werden damit ich die Felder ausgiesen kann insgesamt sind es 1.55 m³.
wie soll ich den Beton anmischen (mit dem Betonmischer natürlich) was für Körnung, wieviel Zement, Kies und Sand muss Ich kaufen?
Gruß Radaba
  • Radaba
  1. Habe grad was ähnliches gemacht
    im Schotterwerk gab es eine "Mischung" aus Sand und Kies. Dann 16 Schaufeln dieser Mischung und ca. 3-4 Schaufeln Zement + Wasser, gab einen guten Schubkarren voll. Somit also ca. 1 Sack Zement für 2 Schubkarren voll. Und die Mauer scheint zu halten.
    Alternativ Estrich-Beton im Baumarkt. Da braucht es dann nur noch Wasser.
    Die Frage ist nicht, ob Beton kaufen nicht auch möglich ist (Selbstabholung). Kostet ca. 100,- € 1 m³
  2. Fertigbeton aus Baumarkt: zu teuer!
    Fertigbeton (kein Estrichbeton) aus dem Baumarkt ist viel zu teuer, und wirklich nur für Kleinstmengen geeignet!
    Ein Sack (25 kg) ergibt ca. 11 Liter Beton und kostet ca. 6. xx € (den Preis nach dem Komma weiß ich nicht mehr).
    Für einen m³ werden ca. 90 Sack benötigt.
    Ergo m³-Preis Beton: 90 x 6. xx = mindestens: 540,- €!
  3. Das kann rechnerisch nicht ganz stimmen:
    Der Sack Estrichbeton kostet im Baumarkt zwischen 2,39 und 2,69 €. Ein Sack enthält 40 kg (in 25 kg-Säcken wird lediglich Zement verkauft). Bei 11 Liter Beton aus 25 kg bekomme ich (das Verhältnis kommt nach meiner Laienerfahrung ungefähr hin) erhalte ich 17,6 Liter Beton aus 40 kg. Für 1 m³ benötige ich demnach 57 Sack. Wenn ich den höchsten Preis annehme komme ich auf einen Preis von 57 x 2,69 = 153,33 €. Das ist immer noch eine Menge Holz, aber schon deutlich günstiger als von Ihnen angenommen.
    Einschränkung: Ohne Mischer würde ich das selber nicht anrühren wollen (mir reichen schon die 10 Sack die ich für die Betonschulter meiner Pflasterung brauche).
  4. Die Schreibfehler ...
    Die Schreibfehler waren natürlich Absicht und dienen lediglich der Belustigung der Leserschaft!
  5. 1,99 für 20 l
    Bei uns in der Region (OWL) kosten 40 kg B25 fertigbeton aus dem Baumarkt 1,99, teilweise auch 1,79, je nach Angebot. Aus 40 kg werden nach Angaben auf der Verpackung 20 l ... Aus 50 Sack für 1,99 werden dann 1 m³ Beton für 99,50 € ;-) Aber das schleppen von 50 Sack bitte nicht unterschätzen ... Ach ja, 4,5 l Wasser kommen auch noch auf jeden Sack ... habe ich mal nicht verrechnet (kommt ja aus der Leitung) und die Anlieferung natürlich auch nicht ...
  6. Uns es stimmt rechnerisch doch!
    --- es ist sogar noch schlimmer!
    Sehr geehrter Herr Alde!
    Ich habe in meinem obigen Beitrag Estrichbeton ausdrücklich ausgeschlossen!
    Noch einmal zum mitschreiben (den Preis habe ich eben noch einmal verifiziert):
    Der 25 kg-Sack "Fix- und Fertig Beton" kostet im Praktiker Baumarkt 6.99 €!
    1 m³ Beton wiegt 2.4 to. Es werden 2400/25 = 96 Säcke benötigt,
    macht 96 x 6.99 = 671.04 €! für einen m³ Beton!
    Ob Estrichbeton für das geplante Vorhaben ausreicht, bzw. die gleiche Festigkeit erreicht) kann ich nicht sagen. Er hat halt eine andere Zusammensetzung (eben für Estrich) und damit auch andere Materialeigenschaften. Hierzu müsste sich mal ein Betonexperte äußern.
  7. Fix-und-Fertig bin ich jetzt auch ...
    Moin,
    ist denn in dem Praktiker-Beton Goldstaub drin? ;-)
    Spaß beiseite, ich habe in den letzten 16 Monaten so nach und nach gut 8 t (in Worten: acht Tonnen) Fertigbeton B25 (Estrichbeton) aus dem Obi geholt und verarbeitet (OK, zugegeben: mit Mischer ;-). Der Preis je 40 kg-Sack lag zwischen 1,79 und 2,39 T€.
    Mit dem Zeug habe ich die Fundamente für Terrasse, Carport und Sichtschutzwand gegossen, außerdem das Fundament für die L-Steine für die Geländeaufschüttung. Die Rasenkantensteine für die Pflasterung und den Kiesstreifen rund um das Haus sitzen ebenfalls in dem Beton.
    Estrichbeton heißt das Zeug IMHO nur, weil es sehr feinkörnig ist (es gibt auch groben Beton). Und B25-Qualität sollte für diese Arbeiten ausreichen.
    Gruß Michael
  8. Stimmt, ...
    Stimmt,, da habe ich wirklich nicht genau gelesen. Allerdings stimme ich Herrn Heyne zu: Was um alles in der Welt füllen die Jungs bei Praktiker da bloß in die Säcke. Hinsichtlich der benötigten Betonqualität überlasse ich gerne den Fachleuten das Feld.
  9. 52 €
    je cm³ Beton B25 inklusive Anfahrt, + MwSt habe ich bezahlt.
    Abgenommen habe ich allerdings rund 5 m³.
    Was ich hier so lese, bestätigt meine Einstellung nicht im Baumarkt a la Obi etc. zu kaufen, sondern beim Baustoffhändler meines Vertrauens. Der liefert mir das Zeug auch noch an und ist deutlich günstiger.
  10. Kommt auf die Menge an ...
    Moin,
    es kommt immer auf die benötigte Menge an! Wenn ich wochentags 5 m³ auf einmal brauche, ist das Betonwerk um die Ecke preislich am günstigsten. Verbringe ich aber mein Wochenende mit dem Setzen von Randsteinen für Pflaster oder gieße so nach und nach Fundamente, bin ich mit Sackware aus dem Baumarkt besser bedient:
    • der Beton ist dann da, wenn ich ihn brauche
    • wenn ich keine Lust habe, kann ich jederzeit aufhören
    • dito bei schlechtem Wetter
    • die Standgebühren für das Mischfahrzeug sind mir zu hoch ;-)
    Gruß Michael
  11. Lagerung
    Foto von Martin G. Halbinger
    Wenn man Platz (Folie auf den Boden und Haufen machen) oder genug Aufbewahrungsgefäße (z.B. Mörtelkasten) zur Verfügung hat, kann man ja die benötigte Menge liefern lassen (ab 1 m³ liefert das Betonwerk) und dann verarbeiten. Je nach Witterung sollte dies dann jedoch in 1-3 Stunden geschehen sein ...
  12. Ich weiß immer noch nichts genaues
    Hallo
    ein Kollege meinte ich soll 0/16er Schotter nehmen und 3 Schaufeln Schotter mit einer Schaufel Zement mischen das soll halten. Ich weiß nun aber immer noch nicht genau wieviel kg Zement und Schotter ich ordern soll.
    Gruß Radaba
  13. Frage gab es schon einmal ...
    vor kurzer Zeit. Rechnen Sie pro m ³ Schotter oder Betonkies ca. 12 Sack Zement a 25 kg. Für 1 m ³ Beton brauchen Sie dann ca. 0,8 m ³ Kies oder Schotter. Da im Steinbruch oder im Handel das Zeug eh mit dem Radlader über den dicken Daumen geladen wird sind genaue Stoffraumrechnungen überflüssig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Gartenmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
