Wie mein Dach richtig dämmen
BAU-Forum: Dach
da ich demnächst mein Dach dämmen will, 2 Räume und ein kleines Bad/WC, möchte ich mich gerne mal wegen dem richtigen Aufbau informieren.
Anhand der Skizze und der Bilder sollte alles genau zu erkennen sein hoffe ich.
Die Sparren würde ich aufdoppeln, sodass ich auf 20 cm Dämmung komme.
Stimmt der Ablauf? :
- Aufdoppeln
- Dämmmaterial zwischen die Sparren
- Dampfbremse/sperre? , abdichten
Rigips- / Feuchtraumplatten Welches ist das Beste Dämmmaterial? Gehört zwischen die Sparren noch ein Distanzstück (Holzleiste), sodass das Dämmmaterial ein wenig Abstand zu den Schalbrettern hat?
Vielen Dank und lg,
keine Vollsparrendämmung
Sicher brauchen Sie einen Luftspalt zwischen Brettschalung und Dämmung und Sie brauchen an Traufe und First Zu- und Abluftöffnung (Zuluftöffnung, Abluftöffnung) für diesen Luftspalt.Sicher wollen Sie hinter dem Gipskarton das ein oder andere Kabel verlegen und wie sieht es mit Rohrleitungen aus? Da empfiehlt sich eine zusätzliche Installationsebene zwischen Sparren und GK-Platte.
Ich wäre da SEHR vorsichtig!
Geben Sie Ihre Konstruktion einmal beiein.
Problem könnte die "Bitumenmatte" sein!
sd-Wert der Dampfbremse- / sperre ist sehr sorgfältig zu errechnen.
Derartige Konstruktionen sollten sie sachkundigen Fachleuten übergeben!
D. Kroll (ein konstruktiver "wiki")
Richtig!
Dieses Dach ist nicht einfach und eine Berechnung und vor allem Detailplanung sollten Sie sich unbedingt von einem Architekt oder Bauingenieur mit etwas Erfahrung in Sachen Bauphysik machen lassen. Das geht sonst voll in die Buchs" -
Vielen Dank für eure Antworten! Was genau ...
Vielen Dank für eure Antworten! Was genau Vielen Dank für eure Antworten! Was genau hat es mit dem SDa Wert auf sich und worin unterscheiden sich die Dampfbremsen genau? Da gibt es ja eine sehr große Auswahl. MfG! -
Bitte nehmen Sie die gut gemeinten Hinweise ernst!
Hallo, Aufgrund der bescheidenen Gegebenheiten haben wir ...
Hallo, Aufgrund der bescheidenen Gegebenheiten haben wir Hallo,Aufgrund der bescheidenen Gegebenheiten haben wir uns entschlossen das Dach neu Einzudecken. Dies ist die sicherste Methode um zukünftige Bauschäden zu vermeiden.
Nun hätte ich noch eine andere Frage, weswegen ich nicht gleich einen neuen Beitrag eröffnen möchte:
Ich habe ein Größe Menge an gebrauchten, gut erhaltenen, Steinwollplatten druckbelastbar in 10 cm Stärke.
Kann ich diese dann einfach auf die Dachgeschossdecke legen, oder brauche ich vorher auch noch eine Dampfbremse? Wenn ja, muss diese dann ebenfalls dicht verlegt werden zu den rändern hin?
Vielen Dank!
