Mauerabdeckung Aluminium
BAU-Forum: Dach
Oder sollten zwei Teile doch vermieden werden?
Das Geländer soll wieder mit insgesamt 4x 2schrauben auf die Mauerkrone und dann auch auf das Abdeckblech geschraubt werden. Was soll da untergelegt werden bzw. Wie soll zwischen Alublech und Beton gedämmt werden? Ist die Stärke 0,7 mm für diesen Zweck ausreichend?
Mit freundlichem Gruß W. Heger
Moin
@TB: Er möchte ja Aluminium! Mauerabdeckung aus ...
@TBAbk.: Er möchte ja Aluminium! Mauerabdeckung aus @TB: Er möchte ja Aluminium!Mauerabdeckung aus Aluminium ist i.O. die dicke allerdings sollte je nach Zuschnitt mind. 1,5 m. betragen. Stoßverbinger gibt es passend dazu. Bei A.l.u.r.a.l. findet man alles was man braucht.
Die schlechteste Variante die es gibt, ist das Geländer durch die Abdeckung zu schrauben. Gibt meistens Ärger wegen Undichtigkeiten. Die Dämmstärke und ob welche drunter muss, kann so niemand sagen. Normalerweise aber nicht.
