Hallo wir bauen ein altes Haus um Das ...
BAU-Forum: Dach
wir bauen ein altes Haus um. Das Dach ist eingedeckt mit BMI BRAAS
Betonziegeln und ist mit einer Unterspannbahn "Dragofol" versehen.
Wir wollen nun den Speicherraum zu Wohnzwecken nutzen und eine entsprechende Dämmung (Schall/Wärme) anbringen.
Von dem Fensterbauer (Einbau Dachfenster) wurden wir heute darauf hingewiesen, dass wir die Dragofol Folie auf keinen Fall für die vorgesehene Dämmung belassen könnten, da hinterher das Wasser literweise herunterlaufen würde. Falls dies stimmt, wie können wir es richtig machen. Vielen Dank für einen Rat.
Siegfried M.
  • S. Matter
  1. Sie brauchen eine Dampfsperre mit hohem Sperrwert
    Hallo
    ... die "Dragofol" USB hat einen sd-Wert von ca. 3 m. Sie brauchen bei Vollsparrendämmung dann innen mindestens 18 m sd-Wert. Das kann mit PE-Folie mind. 0,4 mm, SDAbk.-Wert ca. 30  -  40 m erreicht werden.
    Überlebensnotwendig für die Konstruktion ist, dass die raumabschließende, luftdichte Schicht auch wirklich luftdicht ist. Das gilt besonders auch an Durchbrüchen, Wandanschlüssen etc. Also sauber arbeiten, Überlappungen der DS mit geeignetem Band verkleben, DS an der Wand einputzen ... Jedes Loch in der Luftdichtigkeitsschicht kann zum Verhängnis werden.
  2. na vielleicht wegen einer Vollsparrendämmung?
    wegen der EnEVAbk.? , dann geht's nicht, weil die Drago eine
    Unterspannbahn ist, die nur in belüfteten Konstruktionen
    Anwendung findet. Bei Vollsparrendämmung und dieser USB, kommt es dann zum sog. Zelteffekt.
  3. Sorry natürlich ist Drago eine USB ohne Luft geht es nicht
    Hallo
    ... @Herrn Reitmeier, danke für den Hinweis. Natürlich ist eine Luftschicht bei USB erf ... laaangsam lesen lohnt.
