uns wird gerade eine Doppelhaushälfte zum Kauf angeboten. (BJ 1982)
Das obere Stockwerk mit den Dachschrägen ist
bereits ausgebaut. (Satteldach ca. 45 Grad Neigung)
Die Wärmedämmung besteht aus 100 mm alukaschierter
Mineralwolle als hinterlüftete Zwischensparrendämmung.
Allerdings sind die Pfannen auf Pappdocken verlegt.
Nun bin ich über die Aussage gestolpert, das
Pappdocken bei gedämmten Dächern nicht eingesetzt
werden dürfen? Und wenn Sie schon da sind?
Ist bei einer Sanierung/Erneuerung der bestehenden
Dachisolierung eine Unterspannbahn zusätzlich erforderlich?
Könnte diese auch zwischen den Sparren befestigt werden ohne
das Dach aufzunehmen.
Oder können die Pappdocken als Unterspannbahn gelten?
Hierzu gibt es Netz leider widersprüchliche Aussagen.
Ich dachte an folgenden Aufbau:
(Längslattung auf die Sparren um von 15 cm auf 19 cm
Sparrentiefe zu kommen)
1.) hinterlüftete 160 mm Mineralwolle
2.) Dampfsperre
3.) Querlattung mit 40 mm Mineralwolle (20 % von 200 mm)
4.) Gips oder Lehmbauplatte (ggf doppelt beplankt)
Der Spitzbogen selbst ist nicht isoliert, die Obergeschossdecke ist/soll auf Höhe der Kehlbalken nach dem selben
Muster isoliert werden. Für ausreichende Hinterlüftung
sollten demnach gesortgt sein?
Gruß und Dank
Daniel
Pappdocken und Wärmedämmung?
BAU-Forum: Dach
Dokken = Dampfsperre
Werter Fragesteller
Die Pappdocken bilden eine Dampfsperre, von innen in das Bauteil gelangende Feuchte kann nicht entweichen.
Es kommt zu Tropfwasserbildung, welches die Dämmung durchfeuchtet.
Also bei Dachgeschossausbau runter damit. -
ja die Doggen,
Das Prob bei den Bitu - Docken ist, dass die hier nicht mehr als zusätzliche Maßnahme bezüglich Regensicherheit im Zusammenhang Anforderung an den Dachausbau gelten.
Das mit der Dampfsperre würde ich nicht so sehen, da einerseits
bei ausreichender Belüftung über der WDAbk. ein Abtransport von
Feuchte erfolgt, anderseits gibt es Dampfsperren, die
raumseitig (aber luftdicht bitte ) angebracht werden können.
Grüße -
Siehe auch
Werter Fragesteller
Ähnliche Diskussion siehe unter Forum Dach Frage 2148, insbesondere auch Beitrag Herr Ibold. -
Ergänzung
Ja, jetzt bin ganz verwirrt.
Offensichtlich waren die Docken wohl mal
erlaubt, schließlich ist das obere/erste Stockwerk
ja ausgebaut und bewohnt.
Eine Entfernung ist wohl ohne Neueindeckung nicht
möglich, die Docken und Pfanne haben sich die letzten
zwanzig Jahre "verbacken". Dieses kommt aber aus Kostengründen
nicht in Frage.
Zu den Fachregeln fand ich folgende Aussagen:
Regensicherheit von Dachdeckungen
Dipl. - Ing. Heinz Zanger
Docken sollen nicht unter 25 ° Dachneigung
eingesetzt werden.
Docken können, wenn keine erhöhten Anforde
rungen an die Dachdeckung gestellt werden,
bei Unterschreitung der Regeldachneigung bis
zu 6 ° eingesetzt werden. Wird das Dachgeschoss
insbesondere zu Wohnzwecken genutzt,
können Docken nur bei Einhaltung der Regel
Dachneigung eingesetzt werden. Beim Einsatz
von Docken über wärmegedämmten Dächern
ist auf eine ausreichende Hinterlüftung zu
achten.
Windsogsicherheit von Dachdeckungen
Dipl. - Ing. Hans-Peter Baum
3.3 Luftdurchlässigkeit der
Deckunterlage
Unter Deckunterlage werden hier die
Schichten unter der Dachdeckung
verstanden.
Sind sie luftdurchlässiger als die Dachdeckung,
spricht man von offener
Deckunterlage. Das sind z.B. :
■ Unterspannungen,
■ Docken,
■ keine Deckunterlage.
Meine Frage war deshalb, ob oben genannte Iso-Maßnahmen als
Hinterlüftung ausreichen, insbesonders ob eine diffusionsoffen
Unterspannbahn zwischen den Sparren erforderlich ist bzw
Sinn macht.
Vielen Dank noch mal ... -
Sorry, sollte natürlich keine Ergänzung, sondern eine Nachfrage sein
wg. oben -
richtig erkannt
es geht lediglich um die zusätzliche Anforderung an eine
Dacheindeckung, die nach Fachregel, eine Eindeckung mit Docken ablehnt. Werden Sie sich jetzt selbst vor den Kadi zerren, weil Sie gegen die Fachregeln verstoßen haben, sollten? :)
Grüße -
noch mal gefragt ...
Ich will mich nicht selbst verklagen.
Das Haus ist ja noch nicht mal gekauft.
Wie oben gesagt ist im Moment noch die alte Iso drunter.
Mir geht es darum ob ich die Dachschrägen wie
ich ganz oben angedacht habe dämmen kann?
Und vielleicht hat noch jemand einen Tipp
ob in dem oben beschrieben Verfahren (Zwischen und
Untersparrendämmung kombiniert
als Dampfbremse eine 100 % Sperre oder
eher eine Dampfsperre durch die Restfeuchte
zurück in den Raum difundiert zu verwenden wäre.
Danke schon mal ... -
Wenn ich selber vor dieser Frage steh,
mich nicht selbst verklage, ohjemine.
Würd' ich's machen wie beschrieben.
Würd' eine Bremse nehmen mit viel Spiel,
im Sommer wenig, im Winter viel.
Würd' doch trotzdem allem, auf die Ziegel gucken hi und da,
ob da doch nicht einer fehlt und der Regen meine Dämmung quält.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pappdocken, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Lehmann Betonstein-System für Solarmodule sinnvoll?
- … Das Dach besteht aus Betonsteinen und unter dem Dach befinden sich Pappdocken. Ein erstes Angebot beinhaltete das Flexen der Dachsteine und das Wiederherstellen …
- … der Pappdocken nach bestem Gewissen, allerdings ohne Gewährleistung. …
- … Das möchten wir aber so schonend wie möglich machen. Das Dach hat Betonsteine und unter dem Dach befinden sich Pappdocken. Ein erstes Angebot beinhaltete das flexen der Dachsteine und …
- … wiederherstellen der Pappdocken nach bestem Gewissen. Allerdings ohne Gewährleistung. …
- … <dt> Pappdocken</b></dt> …
- … die zur Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung dienen. Sie können durch Dacharbeiten beeinflusst werden. …
- … Die Pappdocken unter dem Dach könnten durch die Montage beeinflusst werden. Hier …
- … integriertem Haken ersetzt. Dies erhält die Funktionalität der Unterdeckung (hier die Pappdocken) intakt und vermeidet potenzielle Undichtigkeiten an den bearbeiteten Stellen. …
- … hängt maßgeblich von der konkreten Dachkonstruktion ab. Da unter den Betonsteinen Pappdocken als Unterdeckung liegen, ist ein Durchdringen der Dachhaut für eine Sparrenbefestigung …
- … die Montage der Haken nicht korrekt durchgeführt wird. Einfluss auf die Pappdocken</b> …
- … das Risiko, dass die Pappdocken durch die Montage beeinflusst werden. Dies könnte zu Feuchtigkeitsproblemen oder einer verminderten Dämmwirkung führen. Gewährleistung</b> …
- … <h3>Orientierungshilfen</h3>Erhalte mehrere Angebote für die Installation von Solarmodulen, um die Kosten und Bedingungen zu vergleichen.Prüfe die Zustand der Pappdocken unter dem Dach vor der Montage, um mögliche Schäden zu …
- … wichtig, dies im Vorfeld zu klären. Wie beeinflusst das Lehmann-System die Pappdocken unter dem Dach?</b> …
- … Das Lehmann-System könnte die Pappdocken weniger …
- BAU-Forum - Dach - Zu dickes Entlüftungsrohr durch Zwischensparrendämmung
- … sollte man aber etwas mehr gegen Schall dämmen, eine Reduzierung der Wärmedämmung ist wesentlich schlimmer …
- … Pappdocken …
- … ... aber nicht gleich verrückt machen lassen, evtl. kann man für eine vernünftige Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) sorgen und Pappdocken sind in einigen Jahren so oder verrottet …
- BAU-Forum - Dach - Pappdocken reparieren
- … Pappdocken reparieren …
- … soweit ich gesehen habe, wurde das Thema Pappdocken hier zum letzten Mal ca. 2004 diskutiert - vielleicht gibt …
- … noch in Ordnung. Die Dachlatten sind neu. Die Dachpfannen liegen in Pappdocken (nicht einzelne Streifen zwischen den Pfannen, sondern ganz eingehüllt). …
- … Pappdocken-Schicht ist nun an mehreren Stellen beschädigt: Z.T. von den Dachlatten …
- … Langfristig träumen wir von einer richtigen Sanierung: Pappdocken runter und von außen Neuaufbau des Daches mit Folie und vermutlich …
- … Pfannen, da die (recht neuen) alten wohl zum Teil mit den Pappdocken völlig verklebt sind und im Firstbereich (Krüppelwalmdach) ja auch vermörtelt worden …
- … Kurzfristig muss aber was gemacht werden: Bisher habe ich nur gehört: Pappdocken lassen sich nicht reparieren. …
- … ausgebauten Dachgeschossen. Selbst eine ausreichende Hinterlüftung, die deutlich zu Lasten der Wärmedämmung geht (Dicke derselben), garantiert nicht, dass die Konstruktion einwandfrei und schadenlos …
- … nur dann wirklich wirtschaftlich von außen, wenn die Ziegel über die Pappdocken nicht verklebt sind. Sind sie das, gibt es viiiieeeel Bruch. …
- BAU-Forum - Dach - Dach dämme - Dachbahn/Teerpappe als Ersatz für diffusionsoffene Unterspannbahn?
- BAU-Forum - Dach - Hinterlüftung bei Pappdocken sinnvoll?
- … Hinterlüftung bei Pappdocken sinnvoll? …
- … - Pappdocken …
- … kann diese Feuchtigkeit im Prinzip ja nicht mehr entweichen, da die Pappdocken ebenfalls eine Art Dampfsperre bilden. Zwangsläufig würde es ja zu Tauwasser …
- … auf der Wärmedämmung kommen. Meine Frage wäre nun: Würde es Sinn machen eine Hinterlüftung, ca. 1,0 bis 1,5 cm zwischen Pappdocken und Klemmfilz nachträglich zu schaffen? Der Dachboden (ebenfalls Pappdocken vorhanden) …
- BAU-Forum - Dach - Nachträgliche Zwischensparrendämmung von innen - Aufbau ok?
- … innen sind die Sparren und darauf eine Querlattung und die in Pappdocken (in Teilstellen eingerissen oder Fehlstellen) eingewickelten Dachpfannen. Diese scheinen von innen …
- … - Wärmedämmung zwischen die Sparren geklemmt …
- … Pappdocken …
- … danke für den Hinweis. Erklären Sie mir aber bitte mal wie sie die Pappdocken von innen entfernen wollen? Das geht doch nur von außen …
- BAU-Forum - Dach - 12357: Pappdocken und Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Dach - "Pappdocken" oder "der Sinn der Unterspannbahn"
- … Pappdocken oder der Sinn der Unterspannbahn …
- … Bei einer Hausbesichtigung fiel mir im Dachboden auf, dass im Dach keine Unterspannbahn eingebaut wurde, sondern sogenannte Pappdocken . Der gute Mann erklärte mir, dass diese Bauweise traditionell …
- … Die Eindeckung der Dachsteine oder -Ziegel in Pappdocken ist eine - auf Grund der hohen Kosten - aussterbende Art …
- … Pappdocken kein Murks …
- … Die Eindeckung funktioniert ebenso wie eine Ausführung mit Unterspannbahn. Wie Ralf Dühlmeyer alleridngs bereits ausgeführt hat, sind mit dieser Art der Deckung aus heutiger Sicht etliche Nachteile verbunden. Aus meiner Sicht der größte Nachteil ergibt sich aus der fehlenden Möglichkeit, ein Dach mit Pappdocken-Deckung auszubauen, also kurz gesagt mit Wärmedämmung zu versehen. …
- … stimmt - die Pappdocken sind traditionel im Norden verbreitet. …
- … Der Haken - Pappdocken dürfen gem. Fachregeln bei ausgebauten Dächern NICHT verwedet werden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl aus falschem Holz?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - frage an Maler Kempf, j. Thalhammer, mb
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pappdocken, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pappdocken, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
