Holzfußleisten befestigen
wie befestigt man Holzfußleisten normalerweise an den Wänden? Dübel und Schrauben? Gibt es eine "unsichtbare" Variante?
Wenn es der Untergrund
hergibt, kann man auch kleben.
Gruß aus Baden -
Der Untergrund
ist Lehm ... also kleben geht nicht. -
Leisten und Profile ...
Leisten und Profile werden durch Kleben oder Nageln Bodennah an Wandflächen befestigt.
Steht einem Kleben (auch mit Trockenklebstoffen) die gernge Eigenfestigkeit der Wand/Wandputz entgegen, kann auch in eingelassene Dübelverbindungen geschraubt werden.Bei einer völlig labilen und daher ungeeignet festen Wand oder Wandputz ist die notwendige Ausgangssituaton herzustellen, um eine feste Verbindung herstellen zu können.
MfG => Klaus -
Vielen Dank für die Antworten
Eine Frage noch:
Wenn man Holzleisten, Holzdielen und Stein/Putzwand. Wo hält dann der Nagel der Fußleiste? Schräg in die Diele genagelt? Oder gibt es spezielle Nägel, die auch in Stein/Putz halten? -
Eine
Möglichkeit sind auch Profil-Steckfußleisten. Rückseite profiliert, werden auf an der Wand zu befestigende Kunststoffhalter unsichtbar aufgesteckt.
Guckst Du hier:
