alten Dielenfußboden farbig (weiß) streichen
wir möchten unseren Fußboden im Schlafzimmer weiß haben. Es handelt sich um einen alten Dielenfußboden (Fichte oder Kiefer), den wir bereits abgeschliffen haben. Bisher haben wir noch kein Produkt gefunden, mit dem man einen Fußboden dieser Art weiß bekommt, wobei die Holzstruktur noch etwas durchscheinen soll. Mit Hartwachsöl haben wir auch nach drei Schichten keine Färbung erkennen können, daher haben wir dieses dann auch wieder entfernt.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Kathrin Lückenga
Kathrin Lückenga
Vielleicht mal bei
Irmgard Sallinger versuchen.
Die haben ganz angenehme Bodenbeschichtungssysteme.
Wobei ich fast der Meinung bin, dass Ihre beiden Forderungen - deckend weiß und sichtbare Struktur - im Bodenbereich so nicht zusammengehen dürften.Weiterführende Links:
ich wüsste was, aber es stinkt wie verrückt
die Firma CLOU hat, was des Schnüfflers Herz höher schlagen lässt. Sie besorgen sich einen Kanister CLOU Schnellschliffgrund und eine Dose (500 ml oder 1 Liter) Clou Weißkonzentrat. Beides ist auf Nitrobasis und verträgt sich, wenn man es mischt. Sie rühren sich eine Mischung je nach Wunsch (eben wie stark es färben soll) und grundieren damit den Boden so oft mit dem Pinsel, bis es eben den gewünschten Deckeffekt hat. Dann kann man die Geschichte mit 2 Komponenten Parkettlack zum streichen (gibt es auch von CLOU, Polyurethanbasis) farblos fertiglackieren. -
Wenn's weiter hilft ...
biete ich eine andere Möglichkeit ... allerdings probestreichen.
Streichen Sie einen lösemittelhaltigen Baulack, seidenglänznd, auf die rohen Holzdielen. Durch die fehlende Grundierung wird der Lack in das Holz einziehen und die Holzstruktur wird bleiben. Evtl. Lack mit Verdünnung einstellen.
Nach der Trocknung überstreichen Sie mit einem Siegellack, möglichst wasserverdünnbar, wegen der geringeren Farbtonveränderung. Reicht auch absolut für Schlafzimmer. Zwischenschleifen.
Da es sich eher um ein Rezept aus der Trickkiste handelt, und nicht alle Hölzer, Lacke und Versiegler absolut gleich sind, probestreichen. -
Zwischenschleifen ...
erst nach erster Lage Siegellack, und nur sehr vorsichtig damit Sie sich keine Striemen in das Weiß schleifen.
