Wände in halber Höhe produzieren
BAU-Forum: Fertighaus
wir bauen ein Haus mit Holzständer-Wänden. Da es Probleme mit der Durchfahrt zu unserem Bauplatz gibt, will der Haushersteller die Wände in halber Höhe produzieren. Haben wir Nachteile und sollen wir ein Veto einlegen, oder ist das qualitativ identisch?
Gruß & Danke
Ralf
Gruß & Danke
Ralf
Statik
Welcher Besoffene macht denn sowas? ...
Welcher Besoffene macht denn sowas? Norbert, Du bekommst Deine Streichhölzer ja notfalls durch nen Schlüsselloch *grins* aber doch kein halbes Ständerwerk. Entweder ist das nen Ostgote, oder der Mann hat partout keine Ahnung ... -
bevor
weiter gelästert wird: vielleicht wurden die Wände in einer Höhe über alle Geschosse angeboten und sollen nun geschossweise aufgestellt werden. ist ja nicht unüblich, wenngleich ich eine Montage über die gesamtHöhe für besser halte (durchgehende ebenen). deshalb auch den Hinweis von n. basqué mit einbeziehen (evtl. Montage vor Ort). bei meinem letzten Holzhaus (WandHöhe 6,70 m) wurde z.B. vor Ort gefertigt. was ist denn mit "halber WandHöhe" gemeint? halbe GeschossHöhe oder halbe hausHöhe.. ;--) freundliche Grüße -
Am besten in halber Höhe eine Zwischendecke einziehen, dann geht's,
Na, ja, eine horizontal in der Mitte geteilte Fertighauswand kann ich mir nicht gut vorstellen. Dann müsste jedenfalls sicher mitten in der Wand auch noch mindestens 1 geschosshoher Ständer stehen, an dem links und rechts die insgesamt vier Elemente befestigt werden. Es würde ja eine statische Scheibe, die eine Großtafelwand darstellt und darstellen muss, in zwei kleinere Scheiben geteilt, die übereinander angeordnet werden müssten.
Was aber funktionieren würde, wäre eine Aufbau aus Kleintafeln - allerdings dann nebeneinander angeordnet. Das wird manchmal noch standardmäßig gemacht.
Oder es handelt sich wirklich um eine Wand über zwei Vollgeschosse, wie Ingo Nielson für möglich hält. Bitte mal bekanntgeben! -
Anders herum
Servus,
was spricht dagegen die Wandelemente in gleicher Höhe wie geplant, aber in der Breite reduziert zu fertigen, sodass sie transportfähig werden?
Jedes Holzhaus aus Canada oder USA wird auf die Weise produziert, um in einem Container zu passen.
