Wärmedämmung, Feuchtedurchgang bei älterem Haus in Holzfertigteil-Bauweise
BAU-Forum: Fertighaus
Wir brauchen eine fachmännische Auskunft zu den Wärmedämmungseigenschaften der Wand eines 25 Jahre alten Hauses, das damals in Holzständerbauweise ("schwedischer Bauweise") erbaut wurde. Offiziell läuft es unter "Fertighaus" (Wände wurden im Werk vorgefertigt), unterscheidet sich vom Wandaufbau aber von den typischen Fertighäusern dieser Zeit. Von Bekannten haben wir sehr Widersprüchliches zu den Eigenschaften des Wandaufbaus gehört. Es wurde von einer nicht mehr existierenden Firma erbaut. Der Erbauer war wohl in den 60 er/70er Jahren in Schweden und hat sich abgeschaut, wie die Häuser dort gebaut wurden. Der Wandaufbau, von außen nach innen, ist wie folgt: Putz - Heraklit 35 mm als Putzträger - Hinterlüftung (zirkulierende Luft) 25 mm - durchgehende Weichfaserplatte (über die ganze Wandbreite) 2 cm stark - Holzständer 5 cm x 10 cm mit je 42.5 cm Abstand und in den Zwischenräumen 4 Weichfaserplatten je 2 cm stark (zwischen der 2. und 3. Platte ist ein Hohlraum mit stehender Luft) - unbesandete Pappe als "Dampfsperre" - Spanplatte 13 mm - Rigips 9 mm und Tapete. Diese Wand hat angeblich einen k-Wert von 0.46 (Gutachten über die Bauweise dieser Firma allgemein aus dem Jahr 1975). Das Dach ist lediglich durch Isolierwolle auf dem Dachboden gedämmt, die Dachkonstruktion wurde in Binderbauweise vorgenommen. Das Haus ist unterkellert (Keller in Massivbauweise).
Wie gut sind die Wärmedämmungseigenschaften? Ist dieser Wandaufbau durch Feuchtigkeitsansammlung in der Wand gefährdet? Wie ist der Feuchtedurchgang? Wie beständig ist eine solche Wand über die Jahre, also taugt das Haus nach 25 Jahren noch etwas? Bei der Besichtigung ist uns nichts Negatives aufgefallen (kein Schimmel oder ähnliches), alles sehr gepflegt. Kann uns jemand helfen? Vielen Dank im Voraus: Manuel Otero.
Wat das denn ...
Wat das denn nichts Dämmung. Das soll schwedisch sein? *leichtezweifelhabundgutachtengernesehenwürde* -
grundsätzlich ist das funktionsfähig ..
... ob's im Einzelfall taugt, ist nur am Objekt prüfbar.
von der Wärmedämmung und wahrscheinlich auch von der Luftdichtigkeit darf
man sich keine wunder erwarten, ich würde jedenfalls e. BDT machen lassen.
