Natursteinplatten für Gartenweg
BAU-Forum: Rund um den Garten
S.g. Experten!
Ich möchte einen ca. 50 m langen größtenteils runden Weg mit Natursteinplatten (Porphyr) verlegen, und habe gehört dass das im Mörtelbett geht aber auch das Gegenteil. Der Weg wird nur durch 2 radfahrende Kinder und fallweise Scheibtruhen belastet.
Der Weg soll 70 cm breit werden und die Platten sind polygonal, es sind also unterschiedliche zum Teil sehr breite Fugen zu erwarten. Ich glaube, wenn man im Sandbett verlegt halten die Fugen nicht, ich habe aber schon einige alte Natursteinwege gesehen die mit Zement verfugt waren. Wie soll man Sie "lege artis" verlegen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
was sind ...
was sind fallweise Scheibtruhen? -
Scheibtruhe = Schubkarren
fallweise Scheibtruhen = gelegentlich Schubkarren -
auch bei derart geringer Belastung ...
auch bei derart geringer Belastung werden sie nicht umhin kommen, den weg frostsicher zu bauen. sollte der Untergrund tatsächlich frostfrei sein , würde ich 15 cm Schotter 0-45 mm einbauen und die bruchsteinplatten in Mörtel verlegen mit Mörtelfuge. eine starre fuge braucht auch einen starren Untergrund. -
Vielen herzlichen Dank und noch eine Frage
Dabei noch eine Frage. Soll ich Porphyrplatten 3-5 cm oder 5-8 cm nehmen. Ich glaube dass Porphyr ohnehin sehr bruchsicher ist.
nochmals vielen Dank für die samstägliche Antwort. -
Hallo Herr klamue ...
Hallo Herr klamue ist ja sicher eine Preisfrage, klar ist eine 5-8 cm starke Platte besser, sie liegt eben besser durch ihr Gewicht und hält auch mehr Belastung aus. wird aber eben auch einiges teurer sein.
viel Spaß! -
das ist mir prinzipiell auch klar
der Preisunterschied ist ca. das doppelte da Gewichtsmäßig verrechnet und daher auch weniger zu schleppen pro m². Die Frage ist nur ob 3-5 cm Porphyrplattendicke bei Dickbettverfahren meinem Fall ausreicht. Habe an Zement: Sand (0-12 mm) 1:3 gedacht ... erdfeucht gemischt ca. 10 cm dick.
ist das OK? -
das ...
das reicht dicke! -
Herzlichen Dank für
die freundliche Hilfe. Jetzt geh ich es an!
