Viessmann Regelungsprobleme
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Habe mit Interesse die Probleme mit Viessmann Trimatik Steuerungen gelesen. Meine Heizung: Viessmann Rexola biferral Baujahr 1991 regelt mal und mal nicht. ohne Fehlermeldung sinkt selbst jetzt im Winter die Kesseltemperatur unter 30 Grad. Habe versucht eine Gesetzmäßigkeit in den Ausfaellen festzustellen, aber über ein Jahr nicht gefunden. Fahre im Moment die Anlage über den Schornsteinfegerschalter wenn ich es mal warm haben will. Vielleicht auch ein Platinenproblem? Alle Sensoren melden OK. Hoffe auf Hilfe, denn der Winter klopft schon wieder an die Tür
Bitte Testen
Hallo Ralf,
lasse die Heizung mal normal über Regelung laufen.
Wenn sie dann kalt wird, bitte prüfen, ob Strom am
Feuerungsautomat am Brenner anliegt auf T2.
Man müsste wissen, ob das Problem an der Regelung oder am Feuerungsautomat liegt. Haben oft Probleme mit dem
Feuerungsautomat mit Korrosion an den Steckverbindungen.
Besonders wenn Waschmaschine oder Waschmittel im gleichen Raum
aufbewart werden. Dann schaltet die Regelung zwar auf Brenner an, aber der Feuerungsautomat schaltet nicht weiter.
Er geht dann auch nicht auf Störung. Da deine Anlage aber
auf Schornsteinfegerbetrieb aber läuft, scheidet der Feuerungsautomat wohl aus. Dann Messe mal den Widerstand
vom Kesselfühler. Heize den Kessel auf 75 Grad auf und ziehe den
Kesselfühler aus dem Kessel. Messe den Widerstand und kühle den
Fühler in einem Glas kalten Wasser an. Dabei immer den Widerstand messen. Das Messgerät darf keine großen Sprünge machen, sondern sauber runterlaufen. Es kann sein, das der Fühler nur bei einer bestimmten Temperatur nicht richtig anzeigt.
Dann geht der Kessel nicht auf Störung und die Reglung zeigt auch keine Störung an. Er bleibt aber einfach kalt.
