Defektes Ausdehnungsgefäß!?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo zusammen,
wie kann ich feststellen ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist,
muss in letzter Zeit immer wieder Wasser nachfüllen,
Heizung hatte deshalb auch schon eine Störung,
da ich das Ausdehnungsgefäß auf 2 Konsolen liegen habe
kann ich es anheben, es ist recht schwer, das adg hat 25 Liter inhalt
und ist 16 Jahre alt, Wasser musste ich immer mal wieder nachfüllen, aber nicht so viel wie in den letzten Tagen,
habe von einem klopftest gelesen, das adg klingt nicht hohl,
MfG frank
MfG frank
Vordruck prüfen:
- Schieber vor dem MAG zu.
- Verschraubung lösen, dass es von der Heizungsseite her drucklos ist. Wenn dann 25 L Wasser kommen können sie sich den nächsten Punkt sparen.
- Das MAG hat eine Stelle um Luft nachzupumpen. Da kann man mit einem Manometer nachsehen, ob der Vordruck OK ist und evtl. mit Luftpumpe nachpumpen. Das Thema MAG Vordruck einstellen hatten wir hier schon mal => Suche benutzen
Ich bin kein Heizumgsmonteur, aber so in der Art geht das.
Ganz einfach:
Neu das Gefäß. Testen Sie doch einmal: Schrauben Sie die Kappe von dem Füllventil ab (es ist das gleiche Ventil wie das eines Autoreifens) und drücken mit einem kleinen Schraubendreher mal auf den Stift innen "zum Luft ablassen": Kommt Wasser raus? Mit Sicherheit! Neu das Gefäß, 16 Jahre alt!
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Gar nicht lange suchen
wenn das Teil 16 Jahre alt ist => auswechseln lassen -
tausch das mag aus
vielen Dank für die Tipps,
hab heute den Test mit dem schraubenzieher gemacht,
es kommt weder Luft noch Wasser,
zudem habe ich die rohrschelle mal entfernt,
das mag liegt auf montageschienen,
dann angehoben, das Dingen ist sacke schwer,
werde nächste Woche ein neues montieren,
hoffe das ich dann wieder Ruhe habe,
vielen Dank nochmals
MfG frank
