Welche Heizung in Büro/Werkstatt/Lager?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
bin gerade auf der suche nach der "richtigen" Heizung für mein Büro.
Es ist ein Altbau und hat ebenerdig ca. 120 m² dazu noch nen Keller in selber Größe.
ich hatte vor in Keller das Lager zu machen, also muss es da nicht sehr warm sein.
im EGAbk. sollte Jedoch das Büro und die Werkbank rein ...
Der Raum ist nicht unterteilt. und 2.5 m hoch ... die Fenster sind sehr alt.
was habt ihr mir füt Tipps? habe mir schon überlegt alles über elektro zu machen, das wäre günstiger in der Anschaffung und nicht so viel Aufwand. wie sieht es aber mit den kosten aus?
Dominik
Dominik
Die Kosten für eine Elektro-Direktheizung
sind 3 x so hoch, wie für andere Energieträger. Dennoch sind für die Entscheidung auch andere Parameter zu klären:- Wie viele Stunden pro Tag (pro Woche) muss der Raum gewärmt werden?
- Auf welche Temperatur muss er gewärmt werden?
- Ist eine Mindesttemperatur erforderlich?
- Ist das Gebäude Ihr Eigentum, oder sind Sie Mieter?
- Wie lange soll der Raum genutzt werden, bzw. planen Sie in einigen Jahren einen Umzug?
- Hat der Raum ein großes Tor zur Belieferung von Waren?
- Wenn ja, muss das Tor genutzt werden?
- Sind im Gebäude herkömmliche Primärenergieträger schon vorhanden (Gas, Öl?)
Mit sonigem Gruß ... Lb
Vielen Dank für die schnelle Antwort. - ich ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort.- ich gehe wochentags von ca. 9Std aus. Wobe es eher weniger sind.
- EGAbk. wenn bürobetrieb dann schon 20 ° Werkstatt muss nicht so warm sein.
- wenn keiner da ist, auch keine Heizung. keine mindest-Temperatur erforderlich.
- Ich bin Mieter, rechne aber damit den Raum langfristig zu nutzen
- Kein Tor vorhanden, nur eine Eingangstür, die neu angebracht wird.
- Gebäudeteil ist Komplett abgegrenzt, also kein öl oder Gas vorhanden.
Macht es Sinn Für das Büro einen Separaten Raum einzurichten, der Separat geheizt werden kann?
dann müsste ich nur 30 m² auf 20 ° erwärmen.
Dominik -
Noch 'ne Frage
Was wird mehr genutzt: Werkstatt oder Büro?
Mit welchen Stoffen werkeln Sie? (Holz/Metall/Kunststoff, etc.)
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Ist für mich sehr schwer Abzuschätzen. Voraussichtlich aber ...
Ist für mich sehr schwer Abzuschätzen. Voraussichtlich aber mehr im Büro.
Ich bin Im Elektrohandwerk tätig.
D. Schmidt
