Immer wieder Luft im Heizsystem
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
in meiner Öl-Heizungsanlage (1FH) aus dem Jahre 94' tritt folgendes "Phänomen" auf.
Nach dem Entlüften "zieht" das Heizsystem in Laufe weniger Tage irgendwoher Luft.
Allerdings sind keine undichten Stellen, wo also auch Wasser entweichen könnte, sichtbar. Die Luft macht sich durch mächtiges Gluggern (meist nach Beendigung der Nachtabsenkung) bemerkbar.
Was kann da los sein?
Für einen fachgerechten Rat bin ich dankbar.
Gruß Frank
Gruß Frank
Der erste Verdächtige
bei diesen Symptomen ist das Membran-Ausdehnungs-Gefäß (MAG).
Das ist die (wahrscheinlich rote) Kugel die irgendwo in der Nähe des Kessels zu finden ist.
Klopfen Sie da mal drauf. Wenn es klingt, als ob es voll Wasser ist => defekt
Da ist so eine Art Autoventil drauf. Drücken Sie da mal vorsichtig => kommt gar nichts oder Wasser => defekt
Wenn das dann in Ordnung gebracht ist, sind ihre Probleme auch beseitigt. -
MAG ist neu.
Das MAG ist vom Verkäufer des Hausese vor etwa 3 Monaten in Eigenleistung gewechselt worden. Beim "Klopftest" hört er sich hohl an. Beim Druck auf das Ventil entweicht Luft.
So weit scheint das in Ordnung zu sein.
Besteht die Möglichkeit, dass über eine undichte
Schraubverbindung immer wieder Luft in das Heizsystem gelangt?
Im Umkehrschluss müsste auch Wasser entweichen, dass ist jedoch noch nicht nachweisbar geschehen.
Wie groß muss denn eine undichte Stelle sein, dass entsprechende Luftmengen in das Heizsystem gelangen können? -
zu niedriger Systemdruck
fällt nachts bei Nachtabsenkung an den obersten HK unter Athmodruck und das System zieht Luft.
... und sicher war ihm korrekter Vordruck des Gefäßes unbekannt ... oder das Gefäß ist überhaupt zu klein für die Anlage. -
Der MAG hat ein Volumen von 35 l. Der ...
Der MAG hat ein Volumen von 35 l. Der Kessel hat eine Leistung von 20 kW und ist in einem zwei geschossigen 1FH (Altbau) untergebracht.
Das der Verkäufer von einem Vordruck etwas wusste, denke ich nicht, da er nur ein Laie ist.
Wie kann man das Ganze nun in Ordnung bringen?
Gruß Frank -
Erstmal Systemdruck
Manometer ablesen-X1234Xwenn zu niedrig, Wasser nachfüllen.
Ob das MAG korrekt ist, kann man ebenfalls am Manometer (Tag <> Nacht) kontrollieren-X1234Xschließlich soll es die Wasserdichteunterschiede bei verschiedenen Systemtemperaturen abfangen.
Größe müsste passen.
