Erfahrungen mit Funk Heizkörper-Thermostat
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo!
Bei Conrad-Elektronik gibt es ein Funk-Heizkörper-Thermostat-Set. In jedem Raum wird dabei eine Thermostat montiert und die Ventile an den Heizkörpern werden gegen Stellmotoren ausgetauscht. Nun wird in jedem Raum die Temperatur geregelt, welche am Thermostat eingestellt ist. Es gibt dann auch noch eine Zentrale Steuereinheit dafür. Wenn man dann auch noch einen Fensterkontakt montiert wird z.B. beim öffnen des Fensters das Ventil geschlossen, um nicht unnötig zu heizen.
Details siehe hier:
Details siehe hier:
Nun würde mich interessieren, ob jemand so ein System in Betrieb hat und ob es sich rentiert.
Danke für eure Hilfe.
MfG Löwi
