Heizkörper klopt trotz abgeschalteter Heizung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wir haben hier eine ganz merkwürdige Geschichte:
ein Heizkörper klopft mit metallischem Klang. So, als würde während des Aufheizens bzw. Abkühlens irgendwas unter Spannung stehen und sich dann ruckartig bewegen.
Nur, dass die Heizung abgeschaltet ist und der Heizkörper kalt.
Von Kermi war schon jemand da und wusste keinen Rat. Auch der Heizungsmonteur weiß sich keinen Reim darauf zu machen. Das Geräusch tritt zu allen Tages- und Nachtzeiten (Tageszeiten, Nachtzeiten) auf und in unregelmäßigen Abständen unter 1 h. An Rohr-System haben wir viega sanfix FOSTA-PE-Xc verbaut.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke bereits jetzt.
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
Ist die Heizung komplett ausgeschalten,
oder ist der WW-Betrieb aktiv?
Nicht dass während der WW-Bereitung da was unkontrolliert im Heizkreis zirkuliert?
Andere Idee:
hat die Regelung eine "Pumpen-Schutz-Funktion", sodass die HK-Pumpe regelmäßig eingeschalten wird um nicht festzurosten?
Vielleicht hat's damit was zu tun
Vorschlag:
als erstes mal irgendwie den Heizkreis kompl. (Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)) abschiebern.
Dann mal ein paar Tage warten.
Wenn das nicht hilft, die Pumpe irgendwie spannungslos machen (also Stecker am Regler abziehen oder sowas).
Vielleicht hilft's ja -
Danke erstmal ...
Danke für die Hinweise. Heizung ist komplett ausgeschaltet (WW kommt übers Dach - Solaranlage).
Werde mit den Hinweisen aber mal einiges ausprobieren ...
Vielen Dank erstmal und viele Grüße
Thomas
