Gasheizung - Anlaufprobleme mit VIESSMANN Vitodens 200
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo ... ,
seit Oktober 2004 tut in unserem Neubau eine Gasheizung von VIESSMANN Typ Vitodens 200 mit dem Warmwasserteil Vitocell W-100 mehr schlecht als recht. Sobald Sie läuft alles i.O., allerdings geht sie sporadisch (so 2-3 mal die Woche) auf Störung wenn sie zu den programmierten Startzeiten anlaufen soll (7:00 oder 17:00). Das Betätigen der Störtaste löst das Problem, ist aber kein Zustand das man früh erstmal in den Keller gehen muss damit Hzg und WW funktionieren.
Bisher konnte weder der Installateur, noch VIESSMANN Kundendienst selber geschweige denn der Gasversorger eindeutig nachvollziehen und damit den Fehler lokalisieren. Der Fehlercode am Gerät ist immer der selbe (generelles Gasdruck wurde auf ein Optimum eingestellt, alle Wächter und Druckregler vor der Anlage komplett getauscht. Vermutung lautet jetzt das der seit April 2004 zusätzlich vorgeschriebene Strömungswächter (sitzt zwischen Druckminderer unseres Gashausanschluss und dem Gaszähler) einfach eine Schranke zu viel ist im Gesamtsetup der Gaszuführung (Druckminderer/wächter vor dem Hausanschluss, am Hausanschlus, vor dem Gaszähler, vor dem Brenner nochmal etc. etc. ...)
Da auch der Bauträger nicht mehr weiterweis (außer wild irgendwelche Teile der Gaszuführung & Heizung auszuwechseln) bin ich über jeden fruchtbaren Hinweis / Erfahrungsaustausch dankbar.
Thomas
Thomas
Störung Vitodens 200
Hallo Thomas, das gleiche Problem haben wir auch mit diesem Brenner. Der Heizungsfachmann hat bis dato auch noch keinen Fehler gefunden, aber so alle 2 Wochen liegt eine Störung vor. Ist bei Dir inzwischen der Defekt entdeckt?
Gruß Peter Holfelder -
Gelöst mit Trick 17 (wahrscheinlich)
Hallo Peter,
nachdem der Heizungsbauer bei uns schon fast übernachtet hatte glaube ich, die haben einfach den Strömungswächter (der seit 2004 zusaätzlich vorgeschrieben ist) mit einem großen Schraubendreher durchgestochen (oder besser die Membran) und dann wieder eingebaut. Ist meine Vermutung! , da seitdem dieses "klack" Geräusch fehlt beim Anlaufen des Gasbrenners. Da man es nicht von außen sieht sollte das kein Thema sein.
Thomas
