Brennwertgerät im Keller - Kamin durch die Kelleraußenwand führen
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Technisch ja, Zulassung nein.
Hallo Erstmal technisch ist eine solche Lösung kein Problem, und es gibt auch Hersteller die Lösungen dafür bieten. (aber nicht mehr offizell) Jetzt kommt das Aber ( Diese Lösung war früher laut TRGI nur auf Ausnahme hin gestatten bei Geräten bis 10,5 kW Heiz- (25 kW Warmwasser) Leistung. Wobei dann noch Abstandsmaße zu Fenstern und Türen eingehalten werden mussten . (Meistens Problemlos) Ausnahme deshalb weil es darum ging in Altbau Häusern nachträglich Heizungen zu installieren, wo keine andere Abgasführung möglich bzw. zumutbar war. (War der Grundgedanke) Dies ist dann leider von manchen Kollegen übertrieben worden. (Viele Häuser bekammen die berühmten Außenwandthermen) so das diese Lösung bei der letzten Änderung der TRGI 1996 gestrichen wurde. Wichtig ist es darf niemand belästigt bzw. gefähredt werden, was bei Ausläßen im Bodenbereich schwer zu realisieren ist. Wenn die Anlage in den Keller soll, gibt es zwei Lösungen welche wir praktizieren.1. Schacht Ausführung F 30 vom Boden Erdgeschoss bis unter die Dachfläche Worin Innen ein Doppelrohr verlegt wird für Zu und Abluftführung Auf das Dach kommt dann eine normale Dachdurchführung.
2. Doppelrohr Außen an der Fassade. Es gibt eine Doppelrohr zur Montage Außen an der Fassade. (Edelstahl) Man führt unten durch die Kellerwand die Abgasleitung und zieht dies Außen an der Fassade hoch. Sieht aus wie ein normaler Edelstahlkamin. Nennt sich bei Buderus GAK-F
3. Brennwerttauglicher Kamin Wir haben auch Brennwertgeräte mit Außenwanddurchführung in unserer Kundschaft welche nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger installiert wurden. Bei diesen Anlagen war aber weit und Breit kein Fenster oder Tür!) Ergänzung dazu bei den Brennwertgeräten kommt es im Winter teilweise zu "Nebel" Bildung und Vereisung der umgebenden Wandflächen. Bei weiteren Fragen kurze E-Mail. MfG Ralf Sparwel PS. Es gibt zwar bautechnische Prüfungen für die Abgasanlagen (Außenwand) dies ersetzt aber nicht die Einzelerlaubnis für solche Sonderfälle!
Gasleitung
Hallo, ich wollte mir die teuren Kaminkosten auch sparen und habe die Therme direkt unter das Dach gesetzt. So habe ich nur ein ca. 1 Meter langes Rohr als Kamin und die Vorarbeiten für die Gasleitung & Warmwasser nach oben konnte ich alle selber machen. So war es echt super preiswert
