Durchführung Bodenplatte?
BAU-Forum: Keller
unsere Bodenplatte wird nach dem Prinzip "Weiße Wanne" (25 cm WU-Beton, sehr viel Eisen) erstellt.
Nach dem Entwässungsplan sind Entwässerungsleitungen (Keller) durch die Bodenplatte zu führen.
Welche Möglichkeiten gibt es, eine wasserdichte Durchführung durch die Bodenplatte zu erstellen? Gibt es irgendwelche Muffen, die abgedichtet sind? Kennt jemand einen Hersteller?
Danke an alle.
Tobias Lay
Danke an alle.
Tobias Lay
Doyma-Abdichtungen
Weiterführende Links:
z.B. Doyma, Hauff
siehe LinkWeiterführende Links:
Danke für die Hilfen
... das ging ja wirklich schnell - danke.
Muss man die Dinger über den Baustoffhandel beziehen oder wo kann man die kaufen?
Was darf es denn kosten?
Tobias Lay -
Vermeidung
Ich würde versuchen die Durchführungen an den kritischen Stellen zu vermeiden. D.h. die Abwasserrohre unterhalb der Kellerdecke verlegen und dann eine einzige Wanddurchführung auf unkritischer Höhe, welche dann zum Schmutzwasserschacht geht. Für ein etwaigen Ausguss in der Waschküche oder ein Handwaschbecken kann man eine schwimmergesteuerte Schmutzwasserpumpe einsetzen, welche das Abwasser auf die entsprechende Höhe hochpumpt.
Ich mache dies bei meiner weißen Wanne nicht nur so beim Abwasser, sondern auch beim Erdwärmetauscher etc. ähnlich. Denn man kann sich ja nie ganz sicher sein, ob es wirklich dicht wird und vor allem wie lange es dicht sein wird. -
Hinzukommt,
dass die neue Entwässerungs-EN und die Reste-DINAbk. 1986 "zwischen den Zeilen" ein Verlegen von Entwässerungsleitungen unterhalb von Bodenplatten "nicht gerade empfiehlt". -
Egal
wo man die Dinger hinverlegt. Das sollte der verantwortliche Planer wissen und an der richtigen Stelle einordnen. Warum wollen Sie die selbst besorgen? Kosten so um die € 90 je Stück für Abwasserleitung DNAbk. 100 ohne Montage und Steuer.
