Wohnflächenberechnung nach DIN für Treppe
BAU-Forum: Bauplanung / Baugenehmigung
Welchem Geschoss wird die Fläche des Treppenhauses zugeschlagen? (Hintergrund: Berechnung der Geschossigkeit). Bauort: Niedersachsen.
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Wohnfläche
Ich bin ehrlich!
Bei einer graden Treppe ist das kein Problem, bei einer gewendelten Treppe aus Beton auch noch nicht so richtig, aber bei einer Holztreppe oder Stahl/Holztreppe ist das schon nicht ganz so leicht. Ich bin ehrlich: Ich lasse diese Fläche in diesem Fall immer ganz weg - sozusagen ein Bonbon für den Bauherren. Werden Abstellräume nach der II. BVAbk. überhaupt zur Wohnfläche gerechnet - ich denke nicht! -
Zweifach viertelgewendelte Treppe
Habe ich das richtig verstanden, die Fläche (wie groß auch immer) der Treppe vom EGAbk. zum OGAbk. (= DGAbk.) wird komplett dem EG zugeschlagen, d.h. beim Nachweis der Geschossigkeit (2/3-Regel)
ergibt sich im Dachgeschoss eine (mögliche) größere Fläche?
Der Unterschied zwischen den Treppenformen ist für mich (als Baulaie) nicht nachvollziehbar. Wird nicht die Fläche nicht
projeziert, ergal wie verkorkst die Treppe läuft?
Viele Grüße
D. O. -
Wissen!
Abstellräume werden nach II. BVAbk. nicht eingerechnet. -
Nachtrag
-- oder bezog sich, Herr Plecker, Ihre Antwort nur auf den Raum unterhalb der Treppe. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, eine
Berechnung der Raumanteile oberhalb der 2 m ist, wenn keine glatte/schräge Untersicht "knifflig".
Detlev O. -
Antwort von rn
ist falsch, die DINAbk. 276 beinhaltet Kosten im Hochbau. Nutzflächen werden nach DIN 277 berechnet. Treppenräume werden lotrecht auf die darüber liegende Grundrissebene projeziert. Herr Plecker ist tatsächlich ehrlich, Treppen ab 3 Steigungen und deren Absätze müssen nach II. BVAbk. abgezogen werden, also kein Bonbon, sondern normal. Raumteile unter Treppen sind hinzuzurechnen, wenn deren lichte Höhe größer ist als 2 Meter. Abgezogen werden müssen generell Flächen unter 1 m lichter Höhe, zur Hälfte angerechnet werden Flächen von 1-2 m lichter Höhe. Diese Flächen müssen bei Berechnungen nach DIN getrennt aufgeführt werden! . Und nun, liebe Bauherrn, sagt mir mal, welcher Bauträger, von Herrn Plecker mal abgesehen (großes Lob von hier!) rechnet korrekt nach II. BV. Und wer von den Bauträgern, die nach DIN rechnen, stellt die Flächen vernünftig auf? Vergleichbarkeit ist nicht gegeben, die Bauherrn verschwenden tausende von DM ... Beispiel nach DIN: Treppe ist mit drin (6 m²), Flächen unter 2 m nicht gesondert definiert (12 m²)
das macht 18 m² mal 2500 DM macht 45.000 DM! , die der Bauträger, der nach getürkter DIN 277 rechnet schon mal vermeintlich günstiger ist. Hinzu kommt noch die Flächenverschwendung durch einen "Schubladengrundriss", so kommen schnell 60.000 DM zusammen. So - und nun kommt ihr ... Gruß -
Bitte um Aufklärung
Welche der beiden Berechnungsmöglichkeiten ist denn Bauherren-freundlicher im Hinblick auf die maximale Ausnutzung der hier in Neidersachsen üblichen 2/3-Geschossigkeitsregel. Ich möchte nämlich max. zulässige Fläche im DGAbk. (in Abhängigkeit von Kniestock und Dachneigung). - Kann man das pauschal angeben.
Besten Dank nochmals.
Detlev Ochtrup -
Nachtrag meinerseits
das mit den Abstellräumen ist korrekt, abgezogen werden sogar die allseits beliebten "Hauswirtschaftsräume" ... alle Bauherrn sollten sich also vor Auftragserteilung eine korrekte Berechnung
nach II. BVAbk. machen lassen ... damit kann man mehr Geld verdienen als bei Günther Jauch. Und die Bauträger sollten so ehrlich sein und auch die II. BV nehmen, damit Wohnfläche auch mit Wohnfläche verglichen wird. Gruß Herr Zack --- zu D.O. noch: die Treppe vom EGAbk. zum DGAbk. wird dem DG zugeschlagen, vom KG zum EG dem EG, im KG gilt die erwähnte 2 m-Regelung -
Sie meinen
das 2. Vollgeschoss, Herr Ochtrup? Im Bauantrag wird nach DINAbk. gerechnet ... sonst würde ich ja oben immer nur Abstellräume planen (müssen).. Gruß Herr Zack -
Hier nur 1,5 Geschosse zulässig
Ist ja mein Problem: Die DINAbk.-Fläche im Ober- / Dachgeschoss (Obergeschoss, Dachgeschoss) darf nur 66 % der DIN-Fläche des EGAbk. betragen. Ich dachte bis soeben, dass ich die Treppe dem EG zuschlagen darf. Mmmmppfff ... (
Kann ich meinen Kids nicht zumuten: IM DGAbk. lauter Abstellräume ... ).
Danke allen für die Klarstellung. Hilft mir sehr weiter. Tolles Forum hier. -
Herr Zack hat mich falsch verstanden!
Das Bonbon, das ich meine, bezieht sich auf den Raum unter der Treppe, der höher als 2 Meter ist. Da die Berechnung kniffelig ist und es wohl auch keine genaue Definition gibt, wie ich die Fläche bei Holztreppen oder Stahl/Holztreppen ermittele lasse ich die Fläche lieber ganz weg. Treppen über 3 Steigungen sind klar, dass diese nicht zur Wohnfläche gehören. Ich lasse eine zulässige Fläche, die nicht klar zu berechnen ist, lieber weg und sehe diese als Bonbon an, OK? -
Ich war's
1,5 Geschosse?
na, verdammt niedrige Deckenhöhe bei Ihnen, Herr Ochtrup.. aber für Kinder reicht's ja, die sind ja kurz..
Bauen Sie eigentlich mit einem Architekten oder wie ist bei Ihnen die Konstellation? Probieren Sie mal ein Staffelgeschoss, das ist meist die beste Variante für eine hohe Flächenausnutzung.
Gruß -
Bin noch am herumpopeln ...
Architekt kommt später, ich möchte erstmal schauen, was überhaupt machbar und maximal herausholbar ist.
Sind 1,5 Geschosse so unbekannt? Bebauungsplan sagt nur, dass Dachgeschoss kein Vollgeschoss sein darf, d.h. Grundfläche nicht mehr als 66 % ... (s. oben.). Mindesthöhen müssen natürlich eingehalten werden. Blöde Regelung, ich weiß, woanders im Land sind nur Kniestock und Dachneigung reglementiert, reicht auch aus.
Das gibt kuriose Bauwerke. Ein Nachbar hat sein Haupthaus mit 4 flachen Anbauten "verziert". Folge: Die Räume im OGAbk. sind ohne Dachschrägen, quasi ein Vollgeschoss, nur nach Beb. Plan nicht!
Ein Kid spuckt mir bald auf den Kopf (bin 1,8 groß) ... ) )
Staffelgeschoss wäre schön, leider ist das Land hier bügelbrettgerade und der Grundwasserstand so hoch, dass sich Keller verbieten. Die Kosten für Split-Levels sind mir dann doch zu hoch.
D. Ochtrup -
ist wie seminarunterricht
also so falsch lass ich mich nicht abwatschen:
Herr zeck, da habe ich mich in der ziffer vertan, danke für die Korrektur - DINAbk. 277 muss es natürlich heißen. sie sollten dann aber auch nicht nutzflächen schreiben (jetzt wird es schlaumeierisch) die DIN 277 beinhaltet viieel mehr! ansonsten ist bei mir die Differenzierung nach raumhöhen vom daemonen Verschlungen worden - hat sich aber inzwischen erledigt. den Raum unter einer Treppe setze ich als nicht Bauträger natürlich an, ist ja nutzbar.. ihre Rechnung mit der Verschwendung ist wohl ein eigenes Thema!
die abstellräume, Herr Plecker, werden nur dann nicht angesetzt, wenn sie sich außerhalb der Wohnung befinden, oder? -
schnip schnip
ähm Hallo Herr Zack,
können Sie mir nochmal das mit Ihren 60.000 DM für eine Treppe erklären, das versteh ich nicht. Kalkulieren Sie denn so Ihre Häuser Wohnfläche mal *indiluftgucksagenwirheutemal2500* gleich Hauspreis?
Abstellräume
rn, werden auch innerhalb der Wohnung liegend nicht mit angerechnet ... wenn Sie das immer gemacht haben und (ich gehe mal davon aus sie sind Bauträger) nach Wohnfläche angeboten haben, sollten Sie Ihren Bauherrn die Differenz erstatten..
Ich denke, Sie haben die Verordnung vor sich liegen bzw. die DINAbk.. (die auch ... viel mehr ... beinhaltet die sie können doch ruhig sagen, das Sie die Rauminhalte meinen, obwohl - es ging ja um Flächen, oder?) Was an meinem Beitrag schlaumeierisch war, ist mir zwar schleierhaft, aber was soll es, Herrn Ochtrup hat's offensichtlich geholfen. (der sitzt bestimmt gerade vor seinem Staffelgeschoss ...)
Bop Pao, mit den 60.000 DM war die Zahl gemeint, die unter Strich dabei herauskommt, wenn z.B. Bauträger yx seine gerechneten Flächen (unabsichtlich oder absichtlich, Unwissenheit schützt jedoch bekanntlich nicht vor Strafe) dem Bauherrn unterjubelt. Die Treppe an sich hat damit nichts zu tun, schlägt im Falle einer Änderung (Gutschrift) nur mit 2500 DM zu Buche ... falls Du weißt, was ich meine..
Zum Glück muss ich meine Häuser nicht kalkulieren, sondern schätzen ... Die 2500 DM/m² sind ein Beispiel, ich kann auch für 1600 DM oder für einen Scheich bauen. (bitte Summe dementsprechend ändern). rn könnte ja mal an einem Praxisbeispiel ein angebotenes Haus analysieren lassen, würde sicher interessant sein. Ich habe es ja neulich mal gemacht, ich glaube, das Ergebnis steht unter Frage 4 bei Architektenhonorar.
Das war ein großer Bauträger aus dem Norden, der Bauherr wurde um 18 m² besch ... (Grundrisse lagen mir vor, die Baubeschreibung hieß "Junge Familie", angewendet wurde DIN 277, Flächen unter 2 m wurden nicht gesondert aufgeführt, dafür aber noch Carport und Abstellraum außerhalb der Wohnung, der Grundriss war objektiv grottenschlecht geschnitten ... naja sei's drum, ich soll das ja nicht bezahlen und auch nicht drin wohnen. Fazit für mich ist: Die Leute wollen offensichtlich betrogen werden, anders kann ich es mir bald nicht erklären ... leider lesen die wenigsten VOR Planugsbeginn in den Foren oder lassen sich kompetent beraten, immer erst, wenn es zu spät ist. Gruß Herr Zack -
PS
rn, gerade nochmal gelesen, sorry, sie sind also doch kein Bauträger?! Hörte sich für mich zuerst so an ... zu welcher spezies gehören sie denn? MfG zack -
Das einfachste Element..
... um einem Interessenten zu verdeutlichen, dass er es mit einem "Windhund" zu tun hat ist die Wohnflächenberechnung. Was da so alles falsch gemacht wird obwohl die Berechnung auch für Laien leicht nachvollziehbar ist. Jetzt frage ich mich nur, wie man den Interessenten klarmachen kann, dass er zunächst mal die Richtigkeit der Wohnflächenberechnung prüfen soll. Wenn dort schon grobe Formfehler enthalten sind, kann der Rest doch auch nicht fairer und ehrlicher zugehen. Außerdem kann man daran doch auch die Schulung des Anbieters erkennen oder nicht? -
ach Herr zack ...
lesen sie doch die II. Berechnungsverordnung § 42 Absatz 4 Punkt 1! im Umkehrschluss wird also der ast angesetzt, oder? nicht jeder der Flächen berechnet ist Bauträger und Betrüger! da sollten sie mal ihr menschenbild revidieren. schlaumeyerisch fand ich meinen Hinweis auf die DINAbk., nicht ihren. also slow down___!
zu den Wohnflächenberechnungen sollten sie nicht soviel Wind machen. wenn ein Bauträger eine Wohnung mit 120 m² verkauft, verkauft er je nach Berechnung mit allen Unschärfen evtl. zwischen 118 und 122, oder? er verkauft doch die Wohnung und nicht den m². die Wohnung kostet einen Preis, oder? die öffentliche Förderung ist ein anderes Thema ...
was soll ich an einem praxisbsp "analysieren"? beruhigen sie sich, Herr zack, das leben geht weiter ... "ich bin OK - du bist OK" ...
"probiere es mal #kling# mit Gemütlichkeit" Zitat EndeWeiterführende Links:
Herr Plecker..
da bin ich toleranter!
sicher kann man bei der Berechnung tricksen, macht ja jeder so wie es am besten passt, ob Bauträger Architekt oder Bauherr - Vermieter+Mieter incl.
mir wäre es in diesem Zusammenhang wichtiger eine Wohnung mit einem "ordentlichen" zuschnitt, als eine "richtige" Berechnung vorliegen zu haben. da liegt es doch im argen, Herr Plecker. leider wird das von Technokraten selten erkannt, die hängen dann an einem oder zwei m², die doch im ganzen oft unwichtig sind, oder? da streitet man über zahlen, kann aber keinen Schrank stellen, weil der mauerbacken 50 cm hat, oder der Grundriss einen Haken schlägt? -
Herr Plecker,
genau meine Meinung, -- RN, einen Punkt weiter lesen und dann weitermeditieren, sie haben das System der (vorsätzlich oder aus Dummheit) falsch rechnenden Bauträger nicht erkannt, hier geht es außerdem nicht um individuell geplante Häuser, sondern um Schubladenentwürfe, ein Architekt hat kein Interesse daran, die Fläche falsch zu berechnen. Das mit dem "ordentlichen Zuschnitt" ist in meinen Erläuterungen wohl rübergekommen, oder? Technokrat hin oder her, 2 m² sind für einen Bauherrn bei nullachtfünfzehn-Bauträgern immerhin 5000 Mark, viel Geld für einen sogenannten Schwellenhaushalt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf sie nun noch hinauswollen, rn ... es geht um die Vergleichbarkeit für einen Laien .. MfG Herr Zack -
Richtig rn
aber die Wohnfläche ist nun mal (leider) eine Kenngröße, von der die Kaufentscheidung mit abhängig gemacht wird. Ich sage ja auch vielen Bauherren, ich kann Ihnen ein Haus mit 120 m² Wohnfläche planen mit einem 30 m² großen Flur und einem 25,5 m² großen Wohnzimmer. Ich stimme Ihnen da ja vollstens zu. Aber seien wir doch mal ehrlich, wie viele Doppelhaushälfte mit gleichem 08-15-Grundriss gibt es. Der Zuschnitt ist bei den verschiedneen Anbietern identisch nur die Wohnfläche und der Preis sind die ersten Kenngrößen, stimmen die, wird die Ausstattung hinterfragt. Nur bei der ersten Werbung (z.B. durch Zeitung etc.) kann man nun mal nicht die ganze BBS auflisten, sondern Preis und Wohnfläche und daran wird im Vorfeld doch schon selektiert, oder? Und wenn man das in die Köpfe der Bauherren bekommt, dass es nicht nur auf die beiden Kenngrößen ankommt, sind wir^schon ein ganzes Stückchen weiter. Und wenn wir es auch noch schaffen, an dem ganz einfachen Mittel, die Wohnflächenberechnung auf ihre Formrichtigkeit zu überprüfen, wäre das doch schon der nächste Schritt. -
soso
Herr zack, das sind doch Milchmädchenrechnungen, das wissen sie doch ganz genau. oder wird in ihrer Region Wohnfläche nach einem staatlich festgelegten m²-Preis verkauft?- bitte jetzt nicht sauer sein wegen dem mädchen, im Süden der Republik darf man das so sagen --
Herr Plecker, setzen sie doch den Raum und die Flächen an, die sie verkaufen, das ist doch nicht unanständig, und dann erklären sie das ihrem Kunden, wie das gerechnet ist, da verhalten sie sich marktkonform?
- wie gehen sie denn mit rohbaumaßen abzgl. 3 % oder Fertigmaßen um=>Fertigmaße bei Ansatz von 1,5 cm für Putz ergibt mehr m²?
- Fenster- und wandnischen etc. (§ 43)
- Balkonen "können" bis zu 50 % angerechnet werden (§ 44 II. BVAbk.) etc
sie sollten nicht den wehklagenden samariter darstellen, es gibt einfach eine varianz in der Berechnung der Wohnfläche, und da ist es nicht unanständig das maximale zu rechnen! und dazu gehört auch der Abstellraum in der Wohnung und der Raum unter eingeschossigen Treppen.
und wenn ich als Architekt die Wohnfläche für ein nach dem soz. wobau zu förderndes EFHAbk. berechne, rechne ich "kann"-Flächen minimal. Ich will ja dann möglichst viel m² für den Bauherrn erreichen. was ist daran denn so verwerflich --- -
Türlich!
Klar ist es in Ordnung, sich Rahmen des Zulässigen zu bewegen. Fensternischen werden auch bei mir eingerechnet, wenn zulässig. Ich arbeite jedoch noch mit der pauschalen 3 %-Abzugsgeschichte. aber Sie haben es noch nicht richtig erkannt, rn, sorry, aber Sie sagen mir, ich solle es dem Kunden sagen, dass ... aber wie oft kommt es vor, dass der Kunde erst gar nicht mehr zu mir kommt, weil er auf die "falschen" Berechnungen reingefallen ist. Wohnfläche nach DINAbk. 283, Terrasse mit eingerechnet, die letztlich gar nicht im Leistungsumfang enthalten ist und und und. Wenn ich den Kunden einmal mir gegenüber sitzen habe, ist er erstmal zu r Aufklärung verhaftet, aber bis das oft so weit ist. Ich will hier ja gar nicht, die vorhandenen Spielräume der II. BVAbk. anprangern, ich kritisiere lediglich die hinzunahme von alten ungültigen Normen oder Flächen, die doch gar nicht erbracht werden, oder im Zuge einer nachträglichen logischen Umplanung Aufgrund nicht möblierbarer Räume entfallenden Grundflächen. -
dochdoch
Herr Plecker, ich habe es schon erfasst!
wenn denn einer nach der antiken DINAbk. 283 rechnet, und illegales macht, hilft eh nur abmahnen, und das macht dann am besten gleich der ra. wenn sie ihre konkurennten soweit beobachten, dass sie von falschen, betrügerischen Berechnungen wissen, sollten sie reagieren und nicht weinen
also rechnen sie doch maximal, dann kommen noch mehr Kunden, und die klären sie dann auf, wie diese Berechnungen erstellt wurden. die II. BVAbk. ist ja was die Flächenberechnung angeht auf eine DIN a 4 Seite zu bekommen, oder? für die VOBAbk./b braucht man schon zwei (bei 6 pt schrifthöhe) -
Abmahnen ist gut ...
Abmahnen ist gut habe bereits mit meinem RA darüber gesprochen. Anders geht's nicht. Aber die Sache mit dem anderen Beispielen (nachträglich erforderliche Umplanung, hierdurch Wohnflächenverlust, Terrassen mit einrechenen) sieht anders aus. Nach II. BVAbk. ist das ja alles zulässig, wird vom Mitbewerber zwar nicht geleistet aber die Zahl der Grundfläche mitverkauft und das ist unzulässig? -
Nord oder Süd
der m² Preis ist nicht festgelegt, aber darum geht es auch nicht, rn ... was halten Sie sich denn so an dem m² -Preis fest? Es geht um die Fläche. Und eben darum, das die meisten Bauträger die Bauherren nicht darüber informieren nach welcher Methode gerechnet wird und was die Unterschiede sind. Dem Milchmädchen nützt es auch nichts, wenn Sie ihm die Flächen unter den Dachschrägen als vollwertige Wohnfläche verkaufen. Und ob es nun 20.000,30.000 oder 60.000 DM sind, um die der Bauherr betrogen wird ist hier im Forum auch egal, Hauptsache, der Bauherr weiß um die Problematik! Zack -
Wenn ich mich mal als Ur-Fragesteller wieder einmischen darf ...
Es ist schön zu sehen, wie eine einfache Frage so kontrovers diskutiert werden kann, auch wenn man sich von der Urfrage soweit entfernt hat. Finde ich toll..
Um als Baulaie/Bauherr in spe zu sprechen: Die Fläche der Objekte
ist schon interessant. In der Regel wird auch bei guten Bauleistungsbeschreibungen die Grundlage der Flächenermittlung angegeben. Woran es hapert, ist die Materie, die dahinter steckt,
will sagen, kaum so ein Dummy wie ich kann ohne 100 %ige Kenntnis der Berechnungsverordnungen genau die Unterschiede erkennen.
Hallo Herr Zack, ja Aufklärung in diesem Bereich tut wirklich not. Aber besch.. fühle ich mich nicht, wenn die Dachschrägen als vollwertige Fläche verkauft werden. Für die meisten BH ist doch eher entscheidend, ob sie ihre Möbel hineinzwängen können. Ich hatte bislang nicht das Gefühl, dass die Einfamilienhaus ausschließlich nach Wohn- / Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche) verkauft werden (Schubladengrundrisse vorausgesetzt) auch wenn das werbewirksam so dargestellt wird. -
Das bedarf wohl einer Umfrage
denn ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Häuser nach der Wohnfläche verkauft werden. Möglichst viel Wohnfläche für möglichst wenig Geld - das wollen einige, mache, viele, alle? Bauherren und so werden die Häuser dann auch angeboten. Ist ja kein Problem, wenn da nicht die Versuchung nähe liegt, diese Wohnflächen-Preis-Qlympiade in unlauteren Wettbewerb laufen zu lassen. -
Hallo Herr Plecker,
vollkommen d'Accord. Der m²-Preis ist DAS Werbeargument schlechthin - bei Reihen- und Doppelhäuser (Reihenhäuser, Doppelhäuser), also in Bereichen, in denen man Grundrisse nur sehr eingeschränkt variieren kann. Aber ich meine, im Einfamilienhaus-Bau, bei dem Grundrisse und somit Raum- / Flächengestaltung stärker variiert werden kann, tritt das Verkaufsargument "DM/m²" stark zurück; da will der BH seine Vorstellungen miteinbringen und nicht Fläche herausschinden. Entweder man braucht die 1,5 m² unterhalb der Treppe - oder man braucht sie nicht. Da ist das Gesamtkonzept und die Qualität der entscheidende Kaufgrund, nicht jedoch, ob Anbieter XY gegenüber Anbieter ZZ bei identischem Grundriss in der Berechnung 3 m² mehr in der Berechnung zu stehen hat. Hauptsache es ist eindeutig und nachvollziehbar, ohne Taschenspielertricks. Wer als Bauherr nur auf "DM/m²" schaut, ist selbst schuld. Aufklärung tut not, dafür ist dieses Forum doch hervorragend geeignet. Weiter so! -
Schenau!
Da haben Sie Recht, Herr Ochtrup! Bei 08-15-Grundrissen wird um Die Größe der Wohnfläche gekämpft. Bei indivieduellen Häusern weniger - da haben Sie wirklich Recht, aber trotzdem wird auch von Diesen Bauherren der Festpreis durch Die Wohnfläche diviDiert und das Ergebnis mit zur Kaufentscheidung genommen, obwohl der vielleicht teurere das bessere Konzept geplant hat. Und nun haben wir schon zwei Größen, mit denen Schindluder betrieben wird: Die genaue Definition der Leistung für einen Festpreis (steht zunächst "versteckt" in der BBS) und Die Wohnfläche mit all ihrem Möglichkeiten und darüber hinaus. Eine größere Wettbewerbsverfälschung gibt es doch gar nicht, oder? -
Sehe ich auch so!
Wir haben beim Entwurf unseres Hauses sowie bei der Auswahl des Bauträger nicht die Frage nach den m² sondern nach der Anzahl der Räume sowie der Anordnung in den Vordergrund gestellt. Die m² waren nur eine Hilfestellung für den Bauträger, um eine Vorstellung vom gewünschten Umfang des Vorhabens zu haben.
Letztlich haben wir einen Bauträger gewählt, der für den gleichen Preis 8 m² weniger Fläche geboten hat. Da waren aber die Räume im OGAbk. alle gleich groß (also kein Streit unter den Kindern!), der Keller 12 cm höher, und die Ausstattung besser. Dafür hatte der - nicht ausgewählte - Bauträger deutlich mehr Platz für Verkehrsflächen verschwendet.
Wir haben im Gespräch mit anderen Bauherren festgestellt, dass das Interesse an den absoluten m² in dem Maße abnimmt, wie die BH sich in die Konzeption des Hauses und der darin stattfindenen Tagesabläufe vertiefen. Das sind aber nur wenige, und wir werden eben von vielen für die Mühe belächelt, die wir in die Konzeption gesteckt haben. Fragen nach dem Raumgefühl beim Türöffnen, Ergonomie beim Wäschetransport, Stellflächen für Haushaltsgerät in günstiger Position, ausgewogenen Außenansichten und dem vermeiden von Stilbrüchen (ich denke da nur an viele Türklinken *grusel*) usw. machen sich eben die meisten erst nach dem Einzug (das sind dann die Häuser, in denen sich im EGAbk. nicht einmal ein Platz für den Staubsauger findet, und das sind erschreckend viele). All diese Dinge sind so viel wichtiger als 3,5 m² zusätzliche - evtl. gar nicht nutzbare - Wohnfläche. -
Herr Alde wird nun Dozent
Sie haben da vollkommen Recht. Ich wollte, alle Bauherren würden bezüglich der Planungskonzepte sich so viele Gedanken machen. Vielleicht ist es auch Unwissenheit oder der fehlende Mut ("wird dann bestimmt zu teuer"). Herr Alde sollte diese Aussage öffentlich immer und immer wieder kundtun. Die, die Sie müde belächeln werden's auch irgendwann kapieren! -
Herr Alde
Sie haben völlig recht, und ist dann auch mit einer individuellen Planung vergleichbar. 70-80 % der Einfamilienhaus werden jedoch von der Stange gekauft und die Leute beschäftigen sich nur mit DM/m² und der Baubeschreibung. Für Grundrissänderungen nehmen sie dann zusätzliche Mehrkosten in Kauf. Ich wollte die Bauherrn nur nochmal drauf stoßen, hier besonderes Augenmerk auf die Art des "Flächenverkaufs" durch die Bauträger zu legen. Das ich den Hausbau mit guten Architekten als Treuhänder des Bauherrn, einem guten Unternehmer, bei dem der Handschlag noch etwas zählt und einem an guter Gestaltung gelegenen Bauherrn favorisiere ist ja nun allen bereits bekannt. Dann macht Bauen nämlich Spaß! Zu Herrn Ochtrup noch: Sie glauben ja gar nicht, was man sogar noch für Möglichkeiten im Reihen- und Doppelhausbau (Reihenbau, Doppelhausbau) hat, was moderne Grundrisse angeht ... die Menschen lassen sich eben nur nicht auf moderne Grundrisse und gute Gestaltung ein, wie die Beiträge zeigen hören sie lieber auf selbsternannte fachkundige? Bekannte, informieren sich im Baumarkt oder sind vielleicht einfach schlichtweg überfordert, was ihre Lebensinvestition Haus angeht. Gruß Herr Zack -
Herr Zack, ich kann's den Bauherren nicht zum Vorwurf machen ...
... denn dabei spielt Psychologie eine große Rolle. Die innere Einstellung, Individualität ist zu teuer oder gar nicht bezahlbar hemmt die Freiheit der Bauherren. Schwellenängste werden nicht überwunden. Man greift auf das Standartprodukt zurück, bei dem der Preis von vorneherein dasteht und man selbst entscheiden kann, ob's ins Budget passt. Dabei versteifen sich die Bauherren auf den Preis und die Wohnfläche (denn das ist die erste und wohl scheinbar einzige Individualität). Es kommt bei mir sehr häufig vor, dass Kunden "irrtümlich" bei mir landen und eigentlich eine Gebrauchtimmobilie kaufen wollen und dann völlig überrascht sind, was Sie für ihr geplantes Budget im Neubaubereich alles bekommen ohne das ich Dumpingpreise mache. Der AHA-Effekt kommt sehr häufig. Da gehen die Menschen los und suchen eine Gebrauchimmo weil sie glauben, dass ein Neubau viel zu teuer sei und erleben bei mir dann die Überraschung. Und das ist die entsprechende Überzeugungsarbeit, die ich zu leisten habe, und dabei spielt die Psychologie eine große Rolle. -
Und wer Plecker nicht kennt ...
sollte wenigstens BAU.DE kennen Wie schon gesagt: VOR der Planung. -
noch wichtiger wird am Abend ...
neben der phsychologie die Bautheologie..
prost! -
Bautheologie hat eine eigene Forumsüberschrift
Nennt sich nur anders ... -
Glaube ich wohl, Herr Zack, dass ...
Glaube ich wohl, Herr Zack, dass es interessante, wohldurchdachte und kreative Grundriss- und Fassadengestaltungen im Reihen- / Doppelhausbau (Reihenbau, Doppelhausbau) gibt. Aber wie sieht denn (leider) die Realität aus: Diese Haustypen werden meist von Generalunternehmer/Bauträger schnell hochgezogen und DANN erst am Markt angeboten (meist im Rohbau). Dann kommt wieder das Argument DM/m² in's Spiel. Mir ist bislang noch kein Angebot unter die Pupillen gekommen, bei dem man als Käufer ENTSCHEIDEND an der Gestaltung beteiligt werden kann. Wenn Sie den Türanschlag von DINAbk. rechts nach DIN links im Vorfeld wechseln können, sind sie als BH/Käufer gut bedient. Sind Ihnen Fälle bekannt, bei denen sich 3 oder mehr BH zusammentun und im Reihenhausbau ihre Vorstellungen einbringen können? Doppelhaushälfte/Reihenhäuser werden meist von Baufirmen initiert, der "Bauherr" bleibt außen vor. Man wird als BH bzw. Interessent doch meist vor vollendete Tatsachen gestellt. Obwohl, dass Wort Bauherr ist falsch, muss Käufer heißen ... - und seien wir doch mal ehrlich: auf DIESEM Markt, wo Häuser als Ware dargeboten werden und nicht als individuelle Umsetzung einzelner Vorstellungen, wird halt beschissen. Aber, der Bauherr, der sein Haus nur als Konsumobjekt betrachtet (wie ein Pkw), hat es vielleicht nicht besser verdient ... Im Einfamilienhaus-Haus-Sektor abseits der 0815-Grundrisse mag das anders aussehen. Aber ich schweife ab und höre lieber auf.
Schönen Abend noch -
Herr Ochtrup, grundsätzlich haben Sie Recht!
Und deshalb habe ich vor einiger Zeit auch mal die Frage hier ins Forum gestellt (da war ich hier noch ein Neuling), ob es nicht denkbar wäre, wenn die Bauträger einen Architektur-Wettbewerb bestehen müssen, bevor sie den Zuschlag für die Grundstücke bekommen. Das ist nun keine Theorie, sondern wurde bei uns in NRW schon mehrfach gemacht und es hat sich auch gelohnt. -
Und dann gibt es noch die Auflagen auf die max. Wohnfläche ...
weil wir mit 3 Kindern es gewagt haben mit LAKRA zu bauen. Und eine Mindstgröße fürs Kinderzimmer etc. Und da wir noch individuelle Grundriss-Ideen hatten (wg. Nachbarn, Eisenbahnlinie etc.) war es mit einem Haus von der Stange eh nichts. Und was hat das jetzt mit Wohnflächenberechnung zu tun? Ganz einfach. Lt. Architekt lässt die Wohnflächenberechnung gewisse "Varianten" zu. Für eine Bauträger mehr m², für uns rechnerisch weniger m². Und dann zählt mal die Terrasse dazu oder nicht. Ebenso mit Treppenhaus und Spitzgiebel. Alles schön "dehnbar". Jeder wie er es braucht. OK, für uns war es dann in diesem Fall OK, aber für einen Käufer? Werde mir wohl (wenn ich dazu komme) jetzt nach dem Einzug mal die Mühe machen und alle Räume "exakt" Vermessen. Denn CAD-Programme sind geduldig. -
Vorsatz
Ich habe sehr lange ein Haus gesucht und sehr viele Häuser nachgerechnet. In den meisten Fällen wurde die Wohnfläche zu groß angegeben, Oder es wurden Terrassen eingerechnet, welche nicht im Kaufvertrag waren. Für mich ist das glatter Vorsatz oder besser gesagt, BETRUG. Am "liebsten" sind mir die, die eine Zirka-Wohnfläche in die zweite Stelle nach dem Komma angeben. Glauben die Bauträger, die Kunden sind blöd. Ansonsten kann ich mir diese vertrauenszerstörende Werbung nicht erklären. -
Tsch-Entschuldigung ...
Tsch-Entschuldigung aber die Kunden sind blöd - nein - blöd ist der falsche Begriff - sie sind Laien und nicht jeder rechnet die Wohnfläche nach bzw. weiß, auf welcher Grundlage die Wohnfläche ermittelt wird. Das wissen ja teilweise die Bauträger oder Architekten nicht, traurig aber wahr. Das mit den Terrassen habe ich auch schon bei uns in Goch erlebt.
