Bodenfliesen lose
Bodenfliesen lose
Auf Estrich geklebte Fliesen (30x30x0,8 cm) im Wohnbereich haben sich teilweise vom Untergrund (Fußbodenheizung) gelöst. Diese Fliesen hören sich beim draufklopfen hohl an, beim drüber laufen gibt es knirschende Geräusche. Die Fugen sind an den entspechenden Stellen zerbröckelt.
Das Problem bei der Sanierung ist, dass für einen Austausch diese Fliesen nicht mehr zu Beschaffen sind und die schadhaften Stellen so verteilt sind das sich selbst ähnliche Fliesen optisch stark abheben.
Meine Vorstellung ist nun die Fugen auszukratzen, die teilshaftenden Fliesen an ihren gelösten Seiten ca. 0.5-1.5 mm anzuheben - die Fliesenelastizität ist hier gegeben -, zu unterkeilen, die gelösten Fugen- und Kleberreste herauszusaugen und anschließend einen sehr dünnflüssigen Kleber einzubringen.
Nach entsprechender Verteil- und Einwirkzeit die Unterkeilung lösen.
Meine Frage ist nunmehr ob es hierzu noch Alternativen gibt. Wie stehen Sie dem beschrieben Verfahren gegenüber und ob es einen entsprechnend geeigneten flüssigen - wenn Möglich auch dauerelastisch - Kleber gibt?
Für Ihre Bemühungen möchte ich mich recht herzlich Bedanken
MfG bvlatten
MfG bvlatten
Alternative Fliesen drin lassen, und nicht keilen, sondern lieber
mit einem Spezial Mörtel wieder vestkleben. Dieser besteht aus spezieellem sehr feinem Zement, unter anderem. Somit reicht es wenn man kleine Löcher in die Fuge Bohrt (auf keinem Fall ganz herrausnehmen) und dann diesen Mörtel herreininjeziert!
Ist nicht leicht, ist nichts für Samstagsselbermacher!
Sie heben dann aber keine Stolperkannte!
Mehr Infos beim Fachhandel oder bei mir! Aber nicht per E-Mail, da mein E-Mailclient noch immer nicht geht!
