Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick - Bild: Manfred Antranias Zimmer auf Pixabay
Bild: Manfred Antranias Zimmer / Pixabay
Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick. Um den Dachraum als Wohnraum nutzen zu können, ist vor allem ein Dachfenster, welches viel Tageslicht in das oberste Geschoss lässt, nötig. Darüber hinaus entweicht durch ein modernes und gedämmtes Dachfenster wenig Energie nach draußen. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf das Klima aus, sondern mindert ferner das Risiko von Schimmelbildung. Alle Infos rund um das Dachfenster legt der nachfolgende Artikel dar.
Austausch Dach Dachfenster Dachraum Einbau Euro Fachfirma Fenster Fensterart Fördermittel Kippfunktion Klapp Klapp-Schwingfenster Lösung Montage Projekt Schimmelbildung Schwingfenster Variante Verfügung
Such-Hilfen für Dachfenster Schwingfenster Einbau
  • … Tipp - den Einbau von einer Fachfirma …
  • … Stehen für den Einbau eines Dachfensters Fördermittel zur Verfügung? …
  • … liegendes Schrägfenster als auch als stehendes Fenster in das Dach implementiert werden. Schwingfenster sind ferner in verschiedenen Ausführungen erhältlich: …
    • … Zudem bietet der Markt Dachflächenfenster an, die prinzipiell liegend eingebaut werden. Beim Einbau ist es wichtig, auf die Traglast des Daches zu achten, da diese Fensterart …
    • … Wie teuer ist der Einbau beziehungsweise Austausch eines Dachfensters? …
    • … baulichen Gegebenheiten vor Ort und das handwerkliche Geschick des Bauherrn an. Einfache Schwingfenster mit Kippfunktion kosten oft nicht mehr als 250 Euro. Wer ein Klapp …
    • … Den Einbau von einer Fachfirma durchführen zu lassen, ist stets die optimale Lösung! …
    • … Dachraum optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Interessierte erfahren mehr über die Vorteile des Einbaus von Dachfenstern durch ein professionelles Unternehmen. …
    • … dabei keineswegs um ein Projekt für handwerkliche Anfänger. Denn: Um ein Dachfenster fest, dicht und sicher einzubauen, müssen viele Details beachtet werden. Die …
    • … Aus diesen Gründen greift die Garantie der Dachfensterhersteller für gewöhnlich nur bei einem Einbau
    • … profitieren. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA vergibt Zuschüsse für neue Dachfenster in Höhe von 20 Prozent der förderfähigen Kosten. …
    • … das Projekt auf unbestimmte Zeit gestoppt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau förderte den Einbau respektive die Erneuerung von Dachfenstern mit einem Tilgungszuschuss in Höhe von …
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
Welche Arten von Dachfenster gibt es?
Die beliebteste Variante von Dachfenstern ist das sogenannte Schwingfenster. Dieses kann sowohl als liegendes Schrägfenster als auch als stehendes Fenster in das Dach implementiert werden. Schwingfenster sind ferner in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
  • Kippfenster
  • Klappfenster
  • Klapp-Schwingfenster
Am günstigsten ist die erste Variante, während Klapp-Schwingfenster am teuersten sind. Zudem bietet der Markt Dachflächenfenster an, die prinzipiell liegend eingebaut werden. Beim Einbau ist es wichtig, auf die Traglast des Daches zu achten, da diese Fensterart eine höhere Dachbelastung als stehend eingebaute Fenster verursacht.
Selbst der Einbau von Schiebefenstern für das Dach ist möglich. Allerdings wird diese Option trotz des erheblichen Platzgewinns im Innenraum selten genutzt. Der Grund: Die Auswahl ist begrenzt und die Montage herausfordernd.
Diese Frage ist pauschal nicht zu beantworten. Eine Vielzahl an Faktoren bestimmen den Preis. Neben der Fensterart kommt es insbesondere auf die baulichen Gegebenheiten vor Ort und das handwerkliche Geschick des Bauherrn an. Einfache Schwingfenster mit Kippfunktion kosten oft nicht mehr als 250 Euro. Wer ein Klapp-Schwingfenster montieren möchte, muss mit einem Anschaffungspreis von mindestens 600 Euro rechnen.
Hinzu kommt das Honorar für die Handwerker und die Dämmung. Insgesamt belaufen sich die Kosten somit auf rund 900 Euro für ein Schwingfenster mit Kippfunktion und 1300 Euro für ein Klapp-Schwingfenster.
Tipp - den Einbau von einer Fachfirma durchführen zu lassen, ist stets die optimale Lösung!
Den Einbau von einer Fachfirma durchführen zu lassen, ist stets die optimale Lösung! Dadurch ist die Installation in weniger als 2 Stunden erledigt und der Dachraum optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Interessierte erfahren hier mehr über die Vorteile des Einbaus von Dachfenstern durch ein professionelles Unternehmen.
Lohnt es sich, das Dachfenster selbst einzubauen?
Theoretisch ist die Montage des Dachfensters in Eigenregie möglich. Dennoch handelt es sich dabei keineswegs um ein Projekt für handwerkliche Anfänger. Denn: Um ein Dachfenster fest, dicht und sicher einzubauen, müssen viele Details beachtet werden. Die unsachgemäße Installation des Dachfensters kann schlimme Folgen haben:
  • Eintritt von Feuchtigkeit in den Dachraum
  • Schimmelbildung
  • Schäden an der Bausubstanz
Aus diesen Gründen greift die Garantie der Dachfensterhersteller für gewöhnlich nur bei einem Einbau durch einen Fachbetrieb.
Wer alte Dachfenster austauscht oder erstmalig welche installiert, kann von staatlichen Förderungen profitieren. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vergibt Zuschüsse für neue Dachfenster in Höhe von 20 Prozent der förderfähigen Kosten. Bedingungen:
  • Das Projekt dient der Sanierung der Gebäudehülle
  • Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln
  • Die Gesamtkosten betragen mindestens 2000 Euro
  • Im Vorfeld wurde ein Energieberater konsultiert
Zudem vergab die Kreditanstalt für Wiederaufbau bis zum 24. Januar 2022 Förderkredite. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Projekt auf unbestimmte Zeit gestoppt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau förderte den Einbau respektive die Erneuerung von Dachfenstern mit einem Tilgungszuschuss in Höhe von 20 Prozent und der Bereitstellung von zinsgünstigen Krediten.
Ob diese Förderung in der Zukunft neu aufgelegt oder endgültig eingestellt wird, ist gegenwärtig nicht absehbar.
Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
Dachfenster Dachraum Einbau Schwingfenster
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Dachfenster Dachraum Einbau Schwingfenster
  2. Kurz erklärt: Dachfenster
    Dachfenster sind Fenster, die in die Dachfläche eingebaut sind und für mehr Tageslicht und Luftzirkulation im Raum sorgen. Sie können in verschiedenen Formen und Größen wie Dachluken, Oberlichter oder Lichtkuppeln ausgeführt sein und bieten oft eine schöne Aussicht. Dachfenster können auch elektrisch oder manuell betrieben werden.
    1. Synonyme für Dachfenster: Dachflächenfenster, Dachluke, Oberlicht, Fenster im Dach, Lichtkuppel
    2. "Dachfenster" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Dachfenster" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Dachfenster in: Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
    2. Dachfenster in: Frühzeitig an den Sonnenschutz denken
    3. Dachfenster in: Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte?
  3. Kurz erklärt: Dachraum
    Dachraum ist der Bereich zwischen der obersten Geschossdecke und dem Dach eines Gebäudes. Er kann als zusätzlicher Lagerraum, Dachboden, technischer Raum oder sogar als Raum für den Ausbau zu Wohnzwecken genutzt werden. Der Dachraum ist wichtig für die Belüftung und Wärmeableitung des Dachbereichs und kann, wenn ordnungsgemäß genutzt, zur Erweiterung des nutzbaren Wohnraums beitragen.
    1. Synonyme für Dachraum: Dachboden, Dachgeschoss, Dachkammer, Dachspeicher, Dachstube
    2. "Dachraum" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Dachraum" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  4. Kurz erklärt: Einbau
    Der Einbau bezeichnet den Prozess der Montage, Installation oder Integration von Geräten, Möbeln oder Einrichtungen in einen Raum oder ein Gebäude. Er umfasst die richtige Platzierung und Befestigung von Objekten, um Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik zu gewährleisten. Der Einbau kann verschiedene handwerkliche Fähigkeiten erfordern und ist entscheidend, um einen Raum optimal zu nutzen und Bedürfnisse zu erfüllen.
    1. Synonyme für Einbau: Montage, Installation, Einsetzung, Einfügen, Integration
    2. "Einbau" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Einbau" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Einbau in: Wichtige Aspekte beim Einbau von Brandschutztüren
    2. Einbau in: Einbau einer Raumspartreppe
    3. Einbau in: Vorteilhafte Unterputzspülkasten fürs WC
  5. Kurz erklärt: Schwingfenster
    Schwingfenster sind Fenster, die über eine Kipp- oder Drehvorrichtung geöffnet werden können, um eine kontrollierte Belüftung zu ermöglichen. Je nach Ausführung kann der Fensterflügel nach innen oder außen geschwenkt werden.
    1. Synonyme für Schwingfenster: Pendelfenster, Kippfenster, Schwingflügelfenster, Drehkippfenster, Doppelflügelfenster
    2. "Schwingfenster" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Schwingfenster" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
    1. Schwingfenster in: Was man bei neuen Dachfenstern beachten sollte?
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Dachfenster einbauen: Alle Infos auf einen Blick"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
