Schimmelbildung in Wohnung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten an der Außenwand?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einer vermieteten Erdgeschosswohnung, insbesondere an der Außenwand. Mögliche Ursachen sind Risse im Mauerwerk, kalte Fußböden und unzureichender Luftaustausch. Die Sanierung kann den Einsatz von Ethylalkohol erfordern, wobei von Essig abgeraten wird. Datenlogger können zur Analyse des Raumklimas beitragen, sind aber kostspielig.
Guten Tag,
bei meiner Vermieteten EGAbk.-Wohnung bildet sich Schimmel in zwei Zimmern an der Außenwand. Die zwei Zimmer liegen neben einander an der Außenwand. In dieser Wand ist kein Fenster. Der Schimmel bildet sich in der Höhe von ca. 10-15 cm vom Boden aufwärts und in einer Ecke (hier bilden sich ab und zu sogar kleine Wasserpfützen auf dem PVC-Boden; diese Zimmer wird als Schlafzimmer von zwei Personen genutzt).
Zum ersten mal ist diese im Winter 2003/2004 aufgetaucht.
Nach Behandlung des Schimmels mit Antischimmelspray ist dieser verschwunden und ist bis Dezember 2004 auf weggeblieben.
Ich habe die Bewohnern darauf hingewiesen, dass regelmäßig und öfters gelüftet werden muss, da neue Wärmeschutz-Fenster und ein WDVSAbk. verbaut wurde.
Noch ein Hinweis: die zwei Zimmer sind nicht unterkellert und die Bodendecke befindet sich auf ca. 80 cm Höhe (Hochparterre?).
Was kann ich denn da jetzt tun?
Meine Mieter haben im Moment die Tapete in einem Streifen von ca. 30 cm entfernt. Die Wände fühlen sich trocken an. Die Möble sind auch von der Wand weggerückt.
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
J. Orlowsky
  • J. Orlowsky
    🔴 KRITISCH: Sofortige Raumnutzungsbeschränkung: Das betroffene Schlafzimmer darf bis zur Klärung der Ursache und Sanierung nicht mehr als Schlafraum durch zwei Personen genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Feuchtemessung und Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (VDIAbk. 4002 / ZVSHK) vor jeglicher Sanierung – insbesondere auf kapillaren Aufstieg, defekte Horizontalsperre oder Feuchteeintrag durch Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Behandlung mit Antischimmelspray oder Chlorlösung – dies verstärkt die Sporenverbreitung und verschleiert das Ausmaß der Bauschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: PVC-Boden mit Wasserpfützen muss unverzüglich entfernt werden, da er Feuchtigkeit und Schimmelpilze im Verbund dauerhaft speichert.
    ⚠️ WICHTIG: Kein eigenhändiges Abkratzen oder Abschleifen des Schimmels – dies führt zu massiver Aerosolbildung und gesundheitsgefährdender Einatmung von Mykotoxinen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Wohnräumen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle, die Ursache der Schimmelbildung umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Unzureichendes Lüften, besonders in den Wintermonaten, kann zu Kondensation an kalten Außenwänden führen.
    • Wärmebrücken: Bereiche mit schlechter Wärmedämmung (z.B. in Ecken) kühlen stärker aus, wodurch sich Feuchtigkeit niederschlägt.
    • Feuchtigkeit von außen: Undichte Stellen in der Fassade oder im Fundament können Feuchtigkeit in die Wand eindringen lassen.
    • Falsches Heiz- und Lüftungsverhalten: Möbel direkt an der Außenwand können die Luftzirkulation behindern und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich rate dringend davon ab, Schimmelbefall nur oberflächlich mit Antischimmelspray zu behandeln. Dies bekämpft lediglich die Symptome, nicht aber die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann (Schimmelgutachter, Bausachverständiger) untersuchen, um die Ursache zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Schimmelbildung an einer Außenwand in einer Erdgeschosswohnung, die durch feuchte Stellen und sogar Wasserpfützen am Boden gekennzeichnet ist. Die Schimmelbildung trat erstmals im Winter 2003/2004 auf und kehrte nach einer oberflächlichen Behandlung mit Antischimmelspray zurück. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache nicht allein durch das Nutzerverhalten (Lüften) zu beheben ist, sondern ein tieferliegendes, bauliches Problem vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Schimmelbildung und die Wasserpfützen auf dem PVC-Boden deuten auf einen massiven Feuchteeintrag hin. Dies kann auf eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder ein Leck in der Gebäudehülle hindeuten. Die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzsporen sind erheblich, insbesondere in einem Schlafzimmer, das von zwei Personen genutzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein häufigeres Lüften das Problem löst, ist hier vermutlich falsch. Bei aufsteigender Feuchtigkeit oder einem baulichen Mangel (z.B. undichte Kellerdecke) kann Lüften die Ursache nicht beheben. Die Aussage, dass die Wände sich trocken anfühlen, ist trügerisch, da die Feuchtigkeit oft im Putz oder Mauerwerk gebunden ist und erst durch Messungen (z.B. CM-Gerät) exakt bestimmt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Lage der Wohnung im Erdgeschoss ohne Keller und die Schimmelbildung ab 10-15 cm Höhe sind klassische Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit. Die Wasserpfützen auf dem PVC-Boden sind ein kritisches Alarmsignal, das auf eine massive Durchfeuchtung der Bodenplatte oder eine undichte Stelle hinweist. Eine professionelle Feuchtemessung und eine Überprüfung der Baukonstruktion (z.B. Abdichtung gegen Erdreich) sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Bausubstanz durchführen, einschließlich einer Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk und einer Überprüfung der Bodenplatte. Bis zur Klärung der Ursache sollten die Mieter die betroffenen Räume nicht als Schlafzimmer nutzen. Eine Sanierung durch einen Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen und weitere Bauschäden zu vermeiden.
    Die geschilderte Schimmelbildung an der Außenwand im Hochparterre (Bodenhöhe ca. 80 cm) mit wiederholtem Auftreten seit 2003/2004, Wasserpfützen in der Ecke und fehlender Fensteröffnung deutet auf eine gravierende bauphysikalische Störung hin – vermutlich eine Kombination aus kapillarem Aufstieg, fehlender oder defekter Horizontalsperre sowie mangelhafter Wärmedämmung oder konstruktiv bedingter Wärmebrücke.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Schimmelbildung über zwei Jahrzehnte, die Bildung von Wasserpfützen auf dem Boden und die Nutzung als Schlafzimmer durch zwei Personen stellen ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar – insbesondere durch toxische Mykotoxine und chronische Exposition gegenüber Schimmelpilzsporen, die Atemwegserkrankungen, Allergien und Immunsuppression begünstigen können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterkellerung bei nur 80 cm Bodenhöhe deutet auf direkten Kontakt mit dem Erdreich hin; ohne intakte Horizontalsperre ist kapillarer Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion hochwahrscheinlich – dies ist eine strukturelle Ursache, die mit Lüftungshinweisen allein nicht behoben werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass regelmäßiges Lüften allein ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Bei kapillarem Aufstieg oder Baufeuchte ist Lüften nicht nur wirkungslos, sondern kann bei kalten Wänden die Kondensation sogar verstärken – die Ursache liegt nicht im Raumklima, sondern in der Baukonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) ohne fachgerechte Anschlussdetails an der Bodenplatte oder bei bestehender Feuchte im Mauerwerk kann die Situation verschärfen, da es die Trocknung nach außen behindert und Feuchte im Wandquerschnitt 'einfängt'.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Trockenheit der Wand nach Tapetenentfernung ist irreführend – Oberflächentrockenheit schließt tiefliegende Feuchtespeicherung und aktive Schimmelpilzaktivität im Untergrund vollständig aus; eine messtechnische Feuchte- und Schimmelpilzanalyse ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 4002 oder ZVSHK-Richtlinie) sowie einen statisch-bauphysikalisch qualifizierten Bauingenieur zur Ursachenanalyse – inklusive Feuchtemessung (Carbide-Methode, Thermografie), Probenahme und Prüfung der Horizontalsperre. Eine Sanierung ohne klare Ursachenermittlung ist nicht nachhaltig und rechtlich risikobehaftet.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als gesundheitsgefährdend und bausubstanzschädigend. Alle fordern eine professionelle Ursachenanalyse durch Fachleute und lehnen oberflächliche Behandlung ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf allgemeine Ursachen (Lüften, Wärmebrücken, Fassade), während DeepSeek und Qwen spezifisch auf aufsteigende Feuchtigkeit und defekte Horizontalsperre als wahrscheinlichste Ursache bei Erdgeschoss-Wohnung mit Wasserpfützen hinweisen – letztere Einschätzung ist stärker belegt und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt des WDVS-Risikos (Trocknungsbehinderung), DeepSeek betont die kritische Bedeutung der Bodenplatte und „10–15 cm Höhe“ als Indikator – beide Hinweise fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt „falsches Heiz- und Lüftungsverhalten“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies dezidiert und betonen: Bei Wasserpfützen und wiederholtem Befall seit 2003 ist Lüften wirkslos und kann die Kondensation verschärfen. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der bauphysikalischen Ursachenanalyse mit messtechnischer Feuchtebestimmung (CM-Methode, Thermografie) vor jeglichem Sanierungsversuch – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    GesundheitsrisikoErhebliches Risiko durch Mykotoxine und chronische Sporenaufnahme – besonders im Schlafzimmer mit zwei Personen.
    UrsacheKein Nutzerverhalten, sondern bauliche Ursache: Hohe Wahrscheinlichkeit für kapillaren Aufstieg, defekte Horizontalsperre oder Feuchteeintrag über Bodenplatte/Kellerdecke.
    Lüftungsverhalten⚠️Lüften ist wirkungslos oder kontraproduktiv bei aufsteigender Feuchtigkeit – es löst nicht die Ursache und kann Kondensation an kalten Wänden verstärken.
    SanierungsansatzOberflächliche Behandlung (Spray, Bleichmittel) ist gefährlich und ineffektiv – nur fachgerechte bauphysikalische Sanierung nach Ursachenermittlung ist zulässig.
    Fachliche DurchführungErforderlich: Zertifizierter Bausachverständiger (VDI 4002) oder Schimmelsanierer (ZVSHK), inkl. Feuchtemessung, Probenahme und bauphysikalischer Bewertung der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines VDI-4002-zertifizierten Sachverständigen zur messtechnischen Feuchte- und Ursachenanalyse – vor jeglichem Eingriff in Wand oder Boden.
    🔴 RisikoGesundheitsschäden durch Mykotoxine (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression)Chronische Erkrankungen, besonders bei Kindern oder Vorerkrankten; langfristige medizinische Versorgung nötig.
    🔴 RisikoWeiterer Bauschaden durch Feuchteeinwirkung (Putzabplatzung, Mörtelzerfall, Holzfaulnis an Unterkonstruktion)Steigende Sanierungskosten, statische Risiken bei langfristiger Unterlassung.
    🔴 RisikoHaftungsrisiko für Vermieter bei unterlassener Sanierung (§ 535 BGBAbk.)Abmahnung, Mietminderung, Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren.
    🔴 RisikoFehlsanierung durch Laien (z. B. Abdichtung ohne Feuchteableitung)Verschleppung der Feuchte, verstärkter Schimmelbefall, irreversible Bauschäden.
    🔴 RisikoVerschleierung des Sanierungsbedarfs durch PVC-BodenLangjährige Feuchtespeicherung im Verbund, unkontrollierte Schimmelverbreitung im Bodenbereich.
    ✅ ChanceFachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. Injektionsverfahren oder mechanische Sperre)Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, gesunde Wohnqualität.
    ✅ ChanceIntegration von Wärmedämmung bei Sanierung (z. B. Perimeterdämmung)Reduktion von Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Vermeidung neuer Wärmebrücken.
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung (Fenster, Lüftung)Steigerung der Energieeffizienzklasse, erhöhter Verkehrswert, Fördermittel beantragbar (z. B. BAFA).
    ✅ ChanceKlärung der baulichen Ursache als Grundlage für rechtssichere MietverhältnisseVermeidung zukünftiger Rechtsstreitigkeiten, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung.
    ✅ ChanceErstellung eines Schimmelpilz-Gutachtens als dokumentierter SanierungsbeginnRechtssichere Absicherung, Nachweis für Versicherung oder Mieter, Transparenz bei Verkauf.
    1. Sofortige Raumnutzungseinschränkung: Das betroffene Schlafzimmer darf bis zur fachlichen Klärung nicht mehr als Schlafraum durch zwei Personen genutzt werden – nutzen Sie alternativ einen anderen Raum oder organisieren Sie provisorische Unterkunft.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDI-4002-zertifizierten Sachverständigen oder einen ZVSHK-anerkannten Schimmelsanierer für eine messtechnische Feuchteanalyse (CM-Gerät) und Baukonstruktionsprüfung – nicht über Online-Vergleichsportale, sondern direkt über IHKAbk. oder Bundesverband Sachverständige.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne (Grundriss, Schnitt, Konstruktionsdetails), Mietverträge, sowie Dokumente zu vorherigen Sanierungen (2003/2004, späterer Spray-Einsatz).
    4. PVC-Boden entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Demontage des PVC-Bodens inkl. Entsorgung als Schadstoff – nicht selbst entfernen, kein Absaugen ohne Atemschutz.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Behandlung mit Chemikalien, Anstrichen oder Putzsanierungen – selbst „schimmelhemmende“ Produkte verschleiern das Ausmaß und gefährden die Gesundheit.
    6. Gutachten anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klaren Aussagen zur Ursache, Sanierungsvorschlägen und Haftungseinschätzung – dies ist Grundlage für Mieter, Versicherung und ggf. Gericht.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie vermehren sich durch Sporen, die sich in der Luft verbreiten.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht mehr Wärme, und die Oberflächentemperatur sinkt, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, da sie die Kondensation an kalten Oberflächen fördert.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondenswasser.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, wenn sie eingeatmet oder über die Nahrung aufgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Toxine, Gesundheitsschäden.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der Wasserdampf in flüssiges Wasser um, das sich auf der Oberfläche niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren. Dabei werden Fenster und Türen für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Luftaustausch, Luftfeuchtigkeit.
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind chemische Produkte, die zur Beseitigung von Schimmelbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel Biozide, die die Schimmelpilze abtöten.
    Verwandte Begriffe: Biozide, Fungizide, Schimmelbekämpfung.
    1. Was sind die gesundheitlichen Risiken von Schimmel in Wohnräumen?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall in meiner Wohnung?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis sein. Achten Sie besonders auf feuchte Stellen und schlecht belüftete Bereiche.
    3. Was kann ich tun, um Schimmelbildung vorzubeugen?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich), richtiges Heizen (gleichmäßige Raumtemperatur) und das Vermeiden hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. durch Wäschetrocknen in der Wohnung) sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung.
    4. Welche Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbefall?
      Tapeten, Gipskartonplatten, Holz und organische Materialien bieten Schimmelpilzen einen idealen Nährboden.
    5. Wie oft sollte ich lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies sorgt für einen schnellen Luftaustausch und reduziert die Luftfeuchtigkeit.
    6. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall (weniger als 0,5 m²) können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren Befall ist ein Fachmann erforderlich.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Gutachter verfügt über fundiertes Fachwissen und kann die Ursache des Schimmelbefalls zuverlässig ermitteln.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch optimales Raumklima.
    • Schimmelpilzallergie
      Symptome, Diagnose und Behandlung von Allergien durch Schimmelpilze.
    • Professionelle Schimmelsanierung
      Ablauf, Kosten und Auswahl eines qualifizierten Sanierungsunternehmens.
    • Baubiologische Beratung
      Untersuchung von Innenräumen auf Schadstoffe und gesundheitliche Belastungen.
  2. Schimmelrisiko: Mauerwerk prüfen – Risse und Fugen?
    Risse im Mauerwerk?
    Sind Risse im Mauerwerk? In welchem Zustand befinden sich die Mauerwerkfugen (versandet?)? Welche Stärke und welchen Aufbau hat die Außenwand?
    MfG D. Müller
  3. Schimmelrisiko: Mauerwerk prüfen – Risse und Fugen?
    Risse im Mauerwerk?
    MfG D. Müller
  4. Außenwand Aufbau: WDVS-System, Bimshohlblock & Fundament
    Aufbau der Außenwand/Fundament
    die Wand wurde 2001 außen mit einem WDV-System gerade wegen Risse renoviert. Auch innen wurden alle Risse gereinigt (ausgekratzt etc.) und wieder verschlossen (mit Zement).
    Die Wand besteht aus 24er Bimshohlblocksteinen.
    Das Fundament besteht aus Beton. Dieser Teil des Hauses wurde 1926 (der Rest 1903) gebaut. Vermutlich besteht keine Trennschicht (Dachpappe o.ä.) zwischen der Wand und Fundament.
    Wir haben vor den original Beton des Sockels (ca. 80 cm hoch) auch schon eine neue Wand Betoniert (ca. 10 cm).
    Damit kein Wasser von der Wand ins Fundament kann, ist Zwischen dem WDVSAbk. und dem Fundament eine Edelstahl-Z-Schiene montiert. Die Schiene ist unter dem alten
    Putz montiert und die Styropor-Schicht ist über der Schiene.
    Aufbau der Wand:
    SWW
    S|W
    /WW
    |BFF
    BFF
    WDVS = Styropor, Armierung, Putz, W= Wand,
    F = Fundament (alt), B = Betonschale
    die Striche sollen die Z-Schiene darstellen
    Zwischen der Betonschale und der Schiene ist ein Hohlraum zum Hinterlüften.
    Der Fußbodenaufbau der Zimmer ist Beton/Dämmung/Gussasphalt.
    Viele Grüße
    J. Orlowsky
  5. Schimmel entfernen: Essigessenz & Wasserstoffperoxid – Empfehlung
    Wie kalt ist denn der Fußboden Meine Empfehlung ...
    Wie kalt ist denn der Fußboden? Meine Empfehlung: Abwaschen der von Schimmelpilz befallenen Fläche mit Essigessenz (für Schutzhandschuhe, Schutzbrille und ausreichend Belüftung sorgen). Nach Abtrocknen der Wand sollten Sie diese mit Wasserstoffperoxid durch leichtes Besprühen (mittels Sprühflasche, Blumenbestäuber aus Plastik) nachbehandeln. Vorsicht beim Umgang mit Wasserstoffperoxid! Sofern alles gut abgelüftet und wieder trocken ist, verlegen Sie Teppichboden oder Parkett. Ich hoffe Ihnen damit weiter geholfen zu haben! MfG D. Müller
  6. Kondenswasser: Kalter Fußboden als Schimmelursache?
    Danke für die Hilfe
    danke schon mal für die Tipps und Ihre Bemühungen.
    Wenn ich das jetzt richtig deute (bzw. auch schon so vermutet habe), liegt das Problem am kalten Fußboden bzw. am Übergang selbigen zur Wand. Meines Wissens bildet sich Kondenswasser an der kältesten Stelle im Raum. Und diese scheint wohl an dieser Stelle zu sein. Richtig?
    Danke nochmals.
    Viele Grüße
    J. Orlowsky
  7. Raumklima-Analyse: Datenlogger für Schimmelursachen >500€
    Es gibt ...
    Werter Fragesteller
    so genannte Datenlogger, die das Raumklima in einstallbaren Rastern bafragen und speichern, zusätzlich auch noch weitere Parameter wie z.B. Oberflächenteperaturen ausgewählter Bauteile.
    Daraus laasen sich sehr genaue Rückschlüsse auf lokale Wärmebrücken, falsches Nutzungsverhalten oder andere Ursachen ziehen.
    Sind allerdings sauteuer > 500 €.
  8. Kondenswasser & Schimmel: Außenwand muss 'atmen'!
    Hallo Hr. Orlowsky,
    >Meines Wissens bildet sich Kondenswasser an der kältesten Stelle im Raum. Und diese scheint wohl an dieser Stelle zu sein. Richtig? <
    Richtig! Und nach dem ganzen Prozedere immer gut Lüften und daran denken: Die Außenwand braucht Luft zum "atmen".
    Gruß D. Müller
  9. Schimmel-Problem gelöst: Vielen Dank für die Hilfe!
    OK 🙂
    Vielen Dank nochmal!
    J. Orlowsky
  10. Schimmelpilze: Ursachen durch 'Modernisierung' & Baumaterialien
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn dies mit dem Schimmel immer so einfach wäre!
    In der letzten Zeit nimmt die Problematik mit den Schimmelpilzen stark zu.
    Kaum eine Woche ohne spektakuläre Berichterstattung in den Medien.
    Wieso ist dieses Thema so aktuell?
    Es wird ständig "modernisiert". Wir verändern fortwährend unsere Wohnungen ohne darüber nachzudenken welche Auswirkungen dies haben kann. Die "alten" Baumaterialien werden durch "moderne" ersetzt. Neue Fenster werden eingebaut, die neuen Möbel werden genau eingepasst, die Heizung wird erneuert. Alles wird noch mit gut deckenden Farben neu gestrichen und außerdem alle Fenster mit raumhohen Vorhängen ausgestattet usw.
    Veränderungen ergeben sich in den Wohngewohnheiten, unabhängig von den Energiekosten.
    z.B. bleibt das Schlafzimmer oft kalt, während die übrigen Räume schön warm gehalten werden. Jedoch kommt durch den Luftaustausch (die Türe bleibt am Abend offen) die Feuchte von den warmen Räumen auf die kalten Oberflächen und schon entsteht Tauwasser.
    Weil wir uns immer mehr mit Allergien und Krankheiten auseinandersetzen müssen, soll dieser Aufsatz dazu beitragen, die Thematik sachlicher betrachten zu können.
    Die Streitigkeiten zwischen den Parteien nehmen ständig zu. Die Gerichte, Anwälte und Sachverständige verdienen sich eine goldene Nase. Sie kennen sicher genügend Beispiele ob sie nun Ver-Mieter oder Mieter sind.
    Sie wissen auch, wie hilflos man ist, wenn man fachliche Hilfe braucht. Sie fragen drei "Fachleute" und erhalten vier Meinungen.
    Heute ist es leider üblich geworden, Geschäfte mit der Angst der Menschen zu machen.
    Dabei wird nicht mehr auf das Einzelproblem eingegangen, sondern oft nur pauschaliert.
    Es gibt jedoch Menschen die sind gegen alles mögliche, auch gegen eine ganz bestimmte Art von Schimmel allergisch. Dies sollte jedoch nur der Facharzt ermitteln und nicht jeder "Sanierer", auch dann nicht, wenn er sich als Baubiologe ausgibt.
    Es gibt viele Menschen die dauernd mit Schimmel zu tun haben.
    Ich denke, jeder kann sich vorstellen, ein Gärtner oder Landwirt hat ständig mit Schimmel zu tun und wird nicht gleich erkranken. Genauso, haben wir mit Schimmel zu tun, wenn wir einen Spaziergang im Frühling oder Sommer im Wald unternehmen. Hier gibt es Schimmel ohne "Ende", sollten wir darauf verzichten? Und, es gibt auf der ganzen Welt keinen schimmelpilzfreien Bereich, denn auch dieser gehört zu unserem Leben.
    Freilich, er sollte halt nicht im Schlaf- oder Kinderzimmer (Schlafzimmer, Kinderzimmer) gezüchtet werden.
    Aber wie so oft sind auch hier, die Menge und die Zeit (der Aufenthalt in solchen Räumen) entscheidend.
    Kleinere Flächen sind einfach mit Essigessenz aber auch mit 70 %igen Alkohol "umweltfreundlich" zu bekämpfen.
    Nachdem der Schimmel mit einfachen Hausmitteln bekämpft wurde, hört man oft, es hilft nicht, weil dieser nach kurzer Zeit wieder auftaucht.
    Bei idealen Bedingungen für das Wachstum ist dies durchaus möglich. Einige Arten können über Nacht wieder wachsen. Wenn man dies voraussetzt, so wird auch klar, warum die so genannten harmlosen, einfachen Präparate immer wieder in Verruf kommen, aber Firmen die ihre Produkte, auf Grund ihrer fungiziden Einstellung oder mit relativ giftigen Substanzen herstellen, einen wesentlich besseren "Erfolg" aufweisen.
    Es gibt eine Menge von fertig gemischten Produkten in den Drogerien, bei Bautenschutzmittelherstellern oder in Baumärkten. Wenn diese "giftfrei" und auch durch die Behörden geprüft sind, sollten sich auch keine Probleme ergeben.
    Man sollte und darf bei diesem Thema, nicht übertreiben!
    Das Umweltbundesamt hat 2002 ein Merkblatt über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmel-Befall bei Lebensmitteln veröffentlicht.
    Die Feststellung einer Schimmelpilzquelle im Innenraum ist nicht gleichzusetzen mit einer akuten Gesundheitsgefährdung der Raumnutzer!
    Das Ausmaß der Gesundheitsgefährdung ist abhängig von der Art des Schadens und der Empfindlichkeit der Raumnutzer und kann im Einzelfall Aufgrund fehlender wissenschaftlicher Daten meist nicht genau quantifiziert werden.
    Da aus epidemiologischen Studien aber eindeutig hervorgeht, dass mit Feuchteschäden und Schimmelpilzwachstum im Innenraum gesundheitliche Beeinträchtigungen einhergehen können, sollte Schimmelpilzwachstum im Innenraum als hygienisches Problem angesehen und nicht hingenommen werden.
    Es sollte auch in diesem Bereich das Vorsorgeprinzip Anwendung finden, nach denen Belastungen zu minimieren sind (Minimierungsgebot), bevor es zu Erkrankungen kommt. (Entnommen aus dem Leitfaden "Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und "Sanierung" von Schimmelpilzwachstum in Innenräumen. ")
    Diese Äußerung nimmt nur einen sehr kleinen Platz in der mit 80 Seiten aufgemachten Broschüre ein. Es wäre sicher auch passender gewesen, statt "Schimmelpilzsanierung" diese mit "Maßnahmen zur Bekämpfung" zu beschreiben.
    Außerdem gilt  -  nach wie vor  -  auch die Aflatoxinverordnung.
    Nach dieser die Höchstmengen von Schimmelpilzgiften (Aflatoxinen) in einer Reihe von Lebens-mitteln auf ein bestimmtes Höchstmaß begrenzt ist. Warum bei dieser Verordnung nur von der La-Gehrung von Lebensmitteln die Rede ist, ist nicht klar, sind dies doch die gleichen Schimmelpilzarten, die auch an Wand- und Deckenflächen (Wandflächen, Deckenflächen) von Tapeten oder Farbanstrichen abgenommen werden. Diese gehören systematisch zur Klasse der Ascomyceten der so genannten Schlauchpilze, und hier wiederum die meisten zur Gattung Aspergillus.
    Es ist sicher einfacher zu beschreiben, welch "schönes und vielfältiges" Gebilde da heranwächst, aber auch wie gefährlich einige Pilze sein können. Schwieriger wird es, wenn klare Angaben ge - macht werden müssen, wie der Schimmel erst gar nicht wachsen kann. Hierbei müssen sowohl die Baustoffe aber auch die chemischen und physikalischen Besonderheiten berücksichtigt werden.
    Dass viele dieser Schriften jedoch nicht dazu beitragen die Ängste und Übertreibungen einzudämmen ist für mich offenkundig.
    Trotzdem ist eine Bekämpfung des Pilzes in Wohn- und Aufenthaltsräumen (Wohnräumen, Aufenthaltsräumen) geboten, da einige Vertreter der Schimmelpilze in der Lage sind, Toxine (giftige Substanz) zu bilden. Und es ist auch bekannt, dass einige Menschen gegen eine bestimmte Art dieser Pilze allergisch reagieren können.
    Fest steht, wenn man die Medien studiert, es wird gegen Schimmel alles Mögliche eingesetzt und auf der Krankmacherwelle geritten. Durch Zeitschriften für den Haus- und Grundbesitzer (Hausbesitzer, Grundbesitzer) und auch im Internet wird versucht, mit den Ängsten der Menschen das schnelle Geld zu machen.
    Auch bei sehr einfachem Befall z.B. hinter einem Bild wird ein dunkler Fleck gesichtet, wird sofort mit schwerem Geschütz dagegen gehalten. Auch viele "Sachverständige" bieten ihre Hilfe an, eine genaue Untersuchung der Schimmel vorzunehmen und die notwendigen (aber oft nicht gerechtfertigten) Gegenmaßnahmen einzuleiten.
    Ich besuchte vor kurzem eine Veranstaltung, bei dieser wurde allen Ernstes behauptet: "zur Be-Kämpfung des Schimmelbefalls muss der gesamte Putz mit abgeschlagen werden". Hier wurde mit Sicherheit übertrieben. Der Schimmel kann auch ohne den Verputz zu erneuern "ausgemerzt" werden.
    Woher kommen die Schimmelpilze?
    Schimmelpilze sind an der Zersetzung von organischem Material beteiligt und spielen damit eine wichtige Rolle im Kreislauf der Natur. Ihre Konzentration in der Außenluft ist je nach Ort, Klima, Tages- und Jahreszeit (Tageszeit, Jahreszeit) großen Schwankungen unterworfen.
    Diese Schwankungen werden durch natürliche Einflüsse hervorgerufen, beispielsweise durch Änderung der Temperatur und Feuchtigkeit im Jahresverlauf sowie durch Abhängigkeit von der geographischen Lage, Ansammlung von verrottendem Material oder Aufwirbelung von Erde.
    Weiterhin können Schimmelpilze auch durch Produktionsprozesse freigesetzt werden, wie z.B. in Kompostierungsanlagen, Wertstoffsortierungsanlagen, Tierhaltungsanlagen oder in der Forst- und Landwirtschaft (Forstwirtschaft, Landwirtschaft).
    Das Schimmelpilzwachstum im Innenraum wird hauptsächlich durch drei Faktoren bestimmt: Feuchtigkeit, Nährstoffangebot und Temperatur.
    Weitere Faktoren, die das Wachstum oder bestimmte Stoffwechselvorgänge beeinflussen können, sind der pH-Wert des Substrates, Licht (Sporenbildung), der Sauerstoffgehalt der Luft sowie chemische Substanzen.
    Schimmelpilze können in einem weiten Temperaturbereich (ideal sind jedoch 18-25 °) wachsen. Diese brauchen jedoch zum wachsen immer auch einen Nährboden!
    Durch Feuchtigkeitszufuhr beginnen organische Substanzen zu faulen. Im Keller werden auf dem feuchten Boden Kartons, Papier und Holz gelagert. Es bilden sich Moderfäulepilze. Diese Pilze wachsen und vermehren sich in rasantem Tempo  -  denken wir nur an altes Brot. Der so genannte Pilzrasen ist aber auch auf anderen Lebensmitteln oder auf Tapeten durch seine blaugrünen, bräunlichen oder weißen und schwarzen Flecken erkennbar. Die sichtbaren Teile der Pilze sind vergleichsweise harmlos und leicht zu entsorgen. Das Mycel, das Pilzgewebe also, ist dagegen meist unter dieser Oberfläche sehr tief eingedrungen. Die Pilzsporen verteilen sich überall in der Luft.
    Ursachen für Pilzbefall
    In sehr vielen Fällen ist eine ungenügende Wärmedämmung des Mauerwerks und das dadurch entstehende Kondenswasser die Ursache für das Wachstum. So sind beispielsweise Dächer und Keller nicht oder nur ungenügend gedämmt. Balkonplatten sind nicht thermisch getrennt, Fugen und An-Schlüsse sind undicht es kommt zu Wärmebrücken. "Aufsteigende" Feuchte und fehlerhafte Anstriche (außen aber auch innen) etc. tun ein Übriges zur Begünstigung der Tauwasserbildung und somit der Vermehrung des Pilzbefalls. Wie eingangs aufgeführt sind auch andere Einflüsse insbesondere Möblierung; Nutzung sowie Heizungsanordnung usw. entscheidende Parameter ob Pilze sich auf Wand- und/oder Bodenflächen (Wandflächen, Bodenflächen) entwickeln können. Es hängt weiter auch davon ab, ob die für ihr Wachstum nötige Feuchtigkeit  -  ausreichend lange  -  im Bereich der Tapeten bzw. des darunterliegenden Wandputzes enthalten ist.
    Bauphysikalische Ursachen für Schimmelbildung in Wohngebäuden und Tauwasserausfall
    Wird Luft mit einem bestimmten Wassergehalt abgekühlt, wobei der Wassergehalt (in g/m³) zunächst der gleiche bleibt, dann steigt mit der Abkühlung die relative Feuchte, da der maximal aufnehmbare Wassergehalt der Luft abnimmt. Die Abkühlung der Luft ist bei gleichem Wassergehalt solange möglich, bis die relative Luftfeuchte 100 % beträgt, dann ist der Taupunkt erreicht. Bei weiterer Abkühlung fällt die überschüssige Feuchtigkeit als Tau, Regen oder Nebel aus.
    Beispiele dafür sind:
    Tauwasserbildung an der Oberfläche eines Bierglases in einem Biergarten. Hier läuft jede Menge Wasser herunter.
    Oder Brillenträger kennen den Effekt, wenn sie einen warmen Raum betreten.
    Die Hausfrau schimpft, wenn wir eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank nehmen und auf den Tisch stellen, usw.
    Der gleiche Effekt tritt ein, wenn Tauwasserbildung an kalten Oberflächen z.B. Fensterscheiben bei niedrigen Außenlufttemperaturen oder in Wärmebrückenbereichen z.B. Außenwandecken ausfällt.
    Aber im Gegensatz zum Bierkrug sehen wir das Wasser nicht, weil dies von der Wand sofort aufgesaugt wird.
    Bekämpfung von Schimmelpilzen
    Keine Angst, Sie müssen nun weder tage- oder wochenlang (tagelang, wochenlang) evakuiert werden, noch mit Mundschutz und Schutzanzug durch Ihre Behausung laufen. Gegen die unliebsamen Untermieter gibt es Abhilfe. Nachfolgend eine Auflistung aller notwendigen Maßnahmen:
    .- Technische Schäden wie z.B. undichte Regenrinnen, schadhafte Fensterbankanschlüsse, undichte Fugen im Fassadenbereich, Geschossdeckenrisse, Fenster bzw. Türanschlussfugen und ähnliches müssen repariert bzw. abgedichtet werden.
    .- Anstrichsysteme  -  hauptsächlich auf organischer Basis  -  müssen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Ein Fassadenanstrich sollte grundsätzlich wasserabweisend (jedoch noch gut wasserdampfdurchlässig) sein. Auch ein Mineralfarbenanstrich allein weist noch keine hydrophobierende (wasserabweisende) Eigenschaft auf. Jeder gute Malerbetrieb und Farbenhersteller wird Ihnen diesbezüglich Auskunft erteilen.
    .- Die Wände müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit horizontal (im Querschnitt) abgedichtet werden (Trockenlegung). Denn eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme des Baustoffes verursacht schon eine ganz erhebliche Reduzierung der Wärmedämmung.
    .- In so genannten Nassbereichen  -  Küchen und Bäder  -  ist wichtig, dass die Oberflächen gekachelter Wände sowie Anstriche und Fugenabdichtungen von Zeit zu Zeit gereinigt bzw. desinfiziert werden.
    .- Nach dem Baden oder Duschen ist das Lüften besonders wichtig, dabei sollte die Tür zur Wohnung geschlossen bleiben. Ideal ist eine Zwangsentlüftung die auch noch einige Minuten nachläuft.
    .- Die Möbel, Betten sowie Schränke und Vorhänge müssen eine ausreichende Luftzirkulation gewährleisten. Der Abstand zur Wand sollte mindestens 5 cm (besser 10 cm) betragen.
    .- Bei großen Schränken und Einbauküchen ist auf gute Hinterlüftung (aber auch auf eine mögliche Beheizung) zu achten, es müssen ausreichende Lüftungsöffnungen unten und oben vorhanden sein.
    .- Große Bilder oder Wandverkleidungen  -  in der Regel aus Holz oder Styropor wirken ebenfalls als innenliegende Wärmedämmung und verschlechtern häufig die Luftzirkulation und damit die Klimasituation, selbst wenn diese Konstruktionen auf Abstandleisten aufgebracht sind.
    .- Teppichböden in den am ehesten gefährdeten Räumen, z.B. im Badezimmer oder im Keller, sind ein idealer Untergrund für das Wachstum von Schimmelpilzen. Im Flor kann sich durch Ablagerungen von organischem Material (z.B. Staub, Milben, Hautreste etc.) ein guter Nährboden entwickeln. Es sollte daher in diesen Räumen z.B. auf Teppiche verzichtet werden.
    .- In den Laibungen der Fenster und Türen sollten keine Tapeten aufgebracht werden. Denn beim Lüften kühlen diese Flächen schneller aus und die Gefahr von Kondenswasserbildung ist gerade an diesen Schwachstellen besonders groß.
    .- Eine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht durch langes Duschen oder Baden, Waschen oder Kochen in kleinen Räumen, aber erst Recht durch das Trocknen der Wäsche. Es ist daran zu denken: wenn gewaschen wird kommen aus der Maschine 10 kg feuchte Wäsche und diese wiegt nach dem trocknen nur noch 5 kg. Wo verbleiben denn die 5 kg?
    Eine gute Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) besonders in diesen Räumen ist dann besonders wichtig.
    Völlig unverständlich ist, dass in vielen Wohnungen mit Schimmelpilzschäden elektrisch betriebene Luftbefeuchter in Betrieb sind oder man Wasser über Gefäße aller Art an den Heizkörpern verdunsten lässt. Dabei werden einige Liter Wasser zusätzlich in die Wohnung abgegeben. Außerdem kann auch übermäßiges Gießen von Blumen mit zu einer Erhöhung der Feuchtsituation beitragen. Eine Minderung der Wasserdampfkonzentration soll dann durch anschließendes kräftiges Lüften erreicht werden. Es ist sicherlich besser, kurz  -  und dafür öfter zu Lüften.
    Wenn Schimmel großflächig auftritt, sollte die Bekämpfung durch den Fachbetrieb erfolgen!
    Zunächst muss jedoch immer die Schadensursache ermittelt werden. Dass dazu ein Fachwissen erforderlich ist, sollte klar sein. Nur weil sich jemand als Baubiologe ausgibt (dieser Begriff ist nicht geschützt) ist sicher nicht immer ausreichend. Hier muss man sich ständig weiterbilden, man denke nur an die vielen neuen Baustoffe sowie an chemisch behandelte Materialien.
    Nach Ab- bzw. Austrocknung (Abtrocknung, Austrocknung) der Baustoffe oder Verbesserung der Wärmeisolierung (Beseitigung von Kondenswasserschäden) kann mit so genannten pilztötenden (fungiziden) Anstrichen die Ober-Fläche wieder neu behandelt werden. Gute fungizide Anstriche aber auch Kalziumsilikatplatten so genannte Wohnraumplatten bleiben jahrelang frei von Pilzbewuchs, selbst unter ungünstigsten Bedingungen.
    Für die Abtötung der Bakterien und Pilze gibt es eine Reihe von Desinfektionsmitteln. Die einfachen Hausmittel wie z.B. Essig oder Alkohol sind, wenn große Flächen mit Schimmel befallen sind, nicht immer ausreichend. Aber viele der am Markt angebotenen Mittel sind mehr oder weniger giftig, und daher sowohl für den Menschen als auch für Tiere, nicht immer unbedenklich.
    Das heißt, dass bei einer Sanierung unbedingt ein/e Fachmann/Frau einbezogen werden sollte. Diese können Sie entweder über die Handwerkskammer; die Bau- oder Malerinnungen, den Verbraucher-Verbänden, bei Haus und Grund sowie im Bauzentrum München oder beim DHBV und auch bei der WTAAbk. e.V. * (siehe unten) anfordern bzw. erfragen.
    Eine der wichtigsten Forderungen ist das reduzieren der Feuchte!
    Dabei reicht manchmal schon ein guter und ausreichend dimensionierter Luftentfeuchter.
    Das Bundesbauministerium informiert mit einer Broschüre "Richtiges Lüften beim Heizen" von Herrn Dr. Künzel (ehem. Fraunhofer Gesellschaft Holzkirchen).
    Leider gibt es eine Reihe von Schriften und Empfehlungen die unqualifizierte Angaben machen. Sehr oft schreibt hierbei einer vom anderen ab.
    Woher käme sonst der Unsinn in vielen Schriften: beim Lüften sollte die Heizung abgedreht werden  -  wegen der paar Minuten? Hier gehen sicher mehr Ventile kaputt als dass sich ein Spareffekt ergibt, oder Aussagen wie: die Fenster mehrmals am Tag 10 bis 20 Minuten zu öffnen, es darf doch nicht sein, wenn es draußen warm und feucht ist!
    Wie wird richtig gelüftet?
    Es gibt eine Menge unklarer Anweisungen und Erklärungen. Was bedeuten z.B. Ausdrücke wie "Stoßlüften", "Dauerlüften", "feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass warme Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen kann als eine kalte. z.B. kann eine 20 °C warme Luft max. 17,3 Gramm Wasser enthalten, jedoch nur 4,5 Gramm bei 0 °C. Aber 4,5 Gramm ergeben bei 20 °C Grad Wärme nur ca. 25 % relative Luftfeuchte.
    So ist klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen sehr trockene Luft herrschen kann.
    Zwar soll "verbrauchte" Luft erneuert werden, doch muss durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dichtschließenden Fenstern erfordert das größere Aufmerksamkeit.
    Richtig lüften heißt, die Luft auszutauschen und dies abhängig von Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit aber auch von der Besonderheit des Raumes (Schnitt und Möblierung) und der Möglichkeit ein Fenster oder eine Türe zu öffnen.
    Oberstes Gebot: je kürzer lüften, desto besser, dafür wiederholt!
    Eine Beschleunigung des Luftaustausches kann auch dadurch erreicht werden, indem wir für eine so genannte Querlüftung sorgen. Dabei wird der Effekt ausgenutzt, dass beim Öffnen gegenüberliegender Fenster (oder Türen) die Luftströmung besonders hoch ist.  -  Achten Sie dabei auf Zugluft, damit keine Scheiben zu Bruch gehen!
    Danach dauert es eine Zeit, bis sich die Luft wieder erwärmt hat und auch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dabei wird auch u.a. gespeicherte Feuchtigkeit von Oberflächen (Wand, Möbel und Teppich etc.) aufgenommen, d.h. diese Oberflächen wirken als Puffer. Praktische Messungen haben ergeben, dass es bis zu einer halben Stunde dauern kann. Das nächste Lüften sollte auch davon abhängig gemacht werden.
    Längeres Lüften, wie in der "Fachliteratur" oft zwischen 10 und 20 Minuten angegeben, bedeutet, dass die Gegenstände in den Zimmern und auch die Oberflächen der Wände mehr (unnötig) abkühlen. Dies wiederum hat zur Folge, dass mehr Energie durch Heizen wieder nachgeführt werden muss.
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". In der Frühe reagieren wir sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Machen Sie folgendes Experiment: Stellen Sie sich an die dem Fenster/Türe entfernteste Stelle  -  am besten gegenüber. Bitten Sie jemanden, Fenster oder Türe weit zu öffnen. Das Kippen der Fenster reicht nicht aus! Sobald Sie spüren, dass die kalte Luft an Ihnen vorbeistreicht, wird die Zeit gestoppt. Sie werden überrascht sein, denn es vergehen nur wenige Sekunden, meist handelt es sich um 5  -  10 Sekunden. Diese Zeit hängt auch davon ab, ob und wie stark der Wind weht. Ich gebe die Empfehlung, das Fünf- bis Zehnfache (Fünffache, Zehnfache) der gestoppten Zeit zum Lüften anzusetzen, dann kann man davon ausgehen, dass der größte Teil der Luft ausgetauscht ist. Was in der Praxis bedeutet: wenn eine Minute gelüftet wird ist ein Großteil der Luft ausgewechselt. Meist wird zu lange gelüftet, da viele glauben, dass nur ein kalter Raum "frisch" sei.
    Eine einfache Kontrolle genügt.
    Nun kann man am Hygrometer ablesen, dass die relative Luftfeuchtigkeit in der Regel absinkt und nach einer bestimmten Zeiteinheit wiederum ansteigt und zwar deswegen, weil kalte Außenluft wenig Feuchtigkeit hat, und im Raum die Temperatur relativ schnell wieder ansteigt. Dies geschieht durch Wärmeabgabe der Wände, Einbauteile und der gelagerten Gegenstände.
    Deswegen sollte keinesfalls zu lange gelüftet werden, da sonst die Oberflächen und Gegenstände in der Wohnung unnötig abkühlen. Es bleibt für mich unverständlich, dass es Menschen gibt die in der kalten Jahreszeit den ganzen Tag die Fenster gekippt lassen. Genauso abstrus ist es, wenn im Keller den ganzen Winter Fenster geöffnet bleiben. Dabei ist es gleich, ob dies zur schnelleren Trocknung der Wäsche oder auch zur Verhinderung des Modergeruchs beitragen soll. Was hierbei an Wärme sowohl der eigenen Wohnung als auch aus der Nachbarschaft (der darüber liegenden Wohnung) verloren geht (haben die Zwischenwände und die Decken- und Bodenflächen (Deckenflächen, Bodenflächen) doch i.d.R. keine ausreichende Wärmedämmung), ist nicht unerheblich.
    Dabei ist zu beachten: 1 Grad mehr, also statt 20 °C z.B. 21 °C, bedeutet ungefähr 6 % mehr an Energiekosten!
    Bitte bedenken Sie: Energie, die unnötig zum Fenster hinausgelüftet wird, muss wieder nachgeheizt werden!
    Und Energie kostet Geld  -  und wer wirft das schon gern sinnlos aus dem Fenster ...
    Edmund Bromm Geschäftsführer der Firma Isar Bautenschutz in Ismaning
    Homepage:
    Die Adressen:
    .- Handwerkskammern; die Bau- oder Malerinnungen; Verbraucherverbände; Haus und Grundbesitzerverein  -  diese Telefonnummern aus dem örtlichen Telefonbuch entnehmen.
    .- Bauzentrum München; Tel. 089 505085
    .- WTA* (Wissenschaftlich -Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) München; Tel. 089 578697
  11. Schimmel beseitigen: Ethylalkohol statt Essig – Empfehlung!
    Schimmel beseitigen
    Hallo Herr Orlowsky,
    bitte verwenden Sie _kein_ Essig für die Schimmelpilzbeseitigung.
    Seitens Umweltbundesamt wird empfohlen 70 % Ethylalkohol einzusetzen. Gibt's eigentlich in jeder Apotheke. Dazu noch die Einweghandschuhe und Maske ...
    Die Datenlogger sind noch viel teurer (>1000 €), jedenfalls diejenigen, die für solche Langzeitmessungen praktikabel sind.
    Aber für eine Ursachenanalyse und Messung von 7-10 Tagen wird sicherlich die Miete oder der zeitweise Einsatz völlig ausreichen.
    Dirk Scholz
    • Herr DirScho
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einer vermieteten Erdgeschosswohnung, insbesondere an der Außenwand. Mögliche Ursachen sind Risse im Mauerwerk, kalte Fußböden und unzureichender Luftaustausch. Die Sanierung kann den Einsatz von Ethylalkohol erfordern, wobei von Essig abgeraten wird. Datenlogger können zur Analyse des Raumklimas beitragen, sind aber kostspielig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Schimmelbeseitigung sollte laut Schimmel beseitigen: Ethylalkohol statt Essig – Empfehlung! kein Essig verwendet werden, sondern 70% Ethylalkohol, um die Schimmelpilze effektiv zu bekämpfen. Zudem ist auf Schutzkleidung zu achten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Mauerwerks auf Risse und den Zustand der Fugen ist ein wichtiger erster Schritt, wie in Schimmelrisiko: Mauerwerk prüfen – Risse und Fugen? und Schimmelrisiko: Mauerwerk prüfen – Risse und Fugen? beschrieben. Gegebenenfalls ist eine Sanierung des WDVSAbk.-Systems erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln, sollte der Fußboden auf Kältebrücken untersucht werden. Der Beitrag Kondenswasser: Kalter Fußboden als Schimmelursache? gibt hierzu wichtige Hinweise. Zudem sollte auf ausreichend Luftaustausch geachtet werden, wie in Kondenswasser & Schimmel: Außenwand muss 'atmen'! betont wird.
    Die Problematik der Schimmelbildung wird durch moderne Baumaterialien und veränderte Wohngewohnheiten verstärkt, wie im Beitrag Schimmelpilze: Ursachen durch 'Modernisierung' & Baumaterialien erläutert. Es ist wichtig, die Auswirkungen von Veränderungen in der Wohnung auf den Luftaustausch und die Feuchtigkeit zu berücksichtigen, um Schimmelbildung vorzubeugen. Die korrekte Ausführung des Wandaufbaus, wie in Außenwand Aufbau: WDVS-System, Bimshohlblock & Fundament beschrieben, ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Die Analyse des Raumklimas mit Datenloggern kann helfen, Wärmebrücken und falsches Nutzungsverhalten zu identifizieren, wie in Raumklima-Analyse: Datenlogger für Schimmelursachen >500€ erwähnt. Diese sind zwar teuer, liefern aber genaue Daten für die Ursachenforschung. Alternativ kann die Reinigung mit Essigessenz und Wasserstoffperoxid versucht werden, wie in Schimmel entfernen: Essigessenz & Wasserstoffperoxid – Empfehlung beschrieben, wobei jedoch die Empfehlung des Umweltbundesamtes zu beachten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Außenwand, Wohnung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Außenwand, Wohnung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Außenwand, Wohnung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung in Wohnung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten an der Außenwand?
Suche nach: Schimmel an Außenwand: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Schimmel, Außenwand, Wohnung, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Risiken, Kosten
